HDMI连接器,全称为High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)连接器,是一种业界广泛采用的标准化接口,专门用于在多媒体源设备和显示终端之间高效传输高清音频和视频信号。以下是对HDMI连接器的详细介绍:
发展历程与版本:
HDMI连接器的研发始于2000年代初,当时由一众电子制造商组成的联盟致力于开发一种标准化的接口,以满足高清多媒体信号传输的需求。自推出以来,HDMI连接器已经历了多个版本的更新,每个版本都带来了性能和功能的提升:
HDMI 1.0:于2002年问世,支持标准分辨率和高分辨率视频,最高可达1080p。这一版本的推出标志着HDMI技术在高清视频传输领域的初步应用,为后续版本的发展奠定了基础。
HDMI 1.4:于2009年发布,相较于HDMI 1.0,在功能上有了显著的提升。HDMI 1.4增加了对3D视频的支持,使得用户能够享受到更加立体和逼真的视觉体验。此外,它还引入了HDMI以太网通道(HDMI Ethernet Channel)和音频回传通道(Audio Return Channel,简称ARC),为用户提供了更加便捷和高效的设备连接和音频传输解决方案。
HDMI 2.0:于2013年亮相,进一步提升了带宽,使得高清视频传输更加稳定和流畅。HDMI 2.0支持更高的分辨率和刷新率,包括4K视频以60Hz的帧率播放,为用户带来了更加清晰和细腻的视觉享受。
HDMI 2.1:在2017年发布,标志着HDMI技术进入了全新的发展阶段。HDMI 2.1支持8K分辨率视频传输,为用户带来了前所未有的视觉盛宴。同时,它还支持更高的刷新率、动态HDR以及增强的游戏功能(如可变刷新率、快速帧传输等),满足了高端用户和游戏玩家的需求。此外,HDMI 2.1还引入了增强型音频回传通道(eARC),为音频传输提供了更加高效和优质的解决方案。
hdmi连接器种类包括
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)连接器,即高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音传输接口,能够传输未压缩的音频和视频信号。HDMI连接器根据其应用场景和性能需求的不同,可以分为以下几种类型:
HDMI A型接口连接器
简介:HDMI A型接口连接器采用原始标准推出,从那时起一直是HDMI标准的支柱。
外观尺寸:插头或公连接器的外部尺寸为13.9mm×4.45mm,插座或母连接器的内部尺寸为14mm×4.55mm。
引脚数量:有19个引脚。
带宽:可以承载SDTV、EDTV、HDTV、UHD和4K模式。
应用场景:广泛应用于电视、投影仪等家用娱乐设备中。
HDMI B型接口连接器
简介:HDMI B型接口连接器也是2002年推出了原始标准,旨在携带双链路DVD-I视频。
外观尺寸:尺寸为21.2mm×4.45mm。
引脚数量:有29个引脚,带有6个差分对而不是3个。
应用场景:虽然旨在用于高端显示设备,如专业显示器和投影仪,但由于随着HDMI1.3的引入,单链路的速度要比老式的双链路快,所以该连接器从未用于产品。它仍在技术指标范围之内。
HDMI C型接口连接器
简介:HDMI C型接口连接器是迷你HDMI连接器。
外观尺寸:尺寸为10.42mm×2.42mm,比A型连接器小。
引脚数量:保留19针配置。
应用场景:用于便携式设备,如笔记本电脑和平板电脑,以适应设备的小型化和轻量化需求。
HDMI D型接口连接器
简介:HDMI D型接口连接器的尺寸与micro-USB连接器非常相似,因此D型通常称为micro HDMI。
外观尺寸:尺寸为6.4mm×2.8mm。
引脚数量:保留了其他连接器的19个引脚,但引脚分配不同。
应用场景:用于微型设备,如数码相机、智能手机等更小的便携式设备。
HDMI E型接口连接器
简介:HDMI E型接口连接器适用于汽车应用。
特点:为防止E型HDMI接口连接器发生松动,它包含一个锁定片和一个外壳,有助于防止灰尘和湿气进入。
应用场景:车载娱乐系统、车载显示器、导航仪等设备。
这些不同类型的HDMI连接器分别被用在不同的应用场合,以满足用户的特殊需要。同时,这些HDMI接口连接器类型在推出后保持不变,使得向后兼容性能够在标准的整个生命周期内得以维持。
HDMI
32文章
1747浏览量
152525 -
连接器
98文章
14707浏览量
137378
HDMI发布USB Type-C连接器转接模式的新规范
HDMI接口母座前插后贴HDMI高清连接器规格书
HDMI连接器外壳介绍
HDMI连接器的特点和应用
工业级HDMI连接器特点知多少?解读DH系列HDMI连接器高流畅高可靠的原因
![工业级<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>连接器</b>特点知多少?解读DH系列<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>连接器</b>高流畅高可靠的原因](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
工业级HDMI连接器特点知多少
![工业级<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>连接器</b>特点知多少](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/A6/wKgZomZn7O6APeKNAAMxMMd-gmw689.jpg)
HDMI连接器的规格和类型
![<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>连接器</b>的规格和类型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/60/wKgaombaWx2AT0SXAAF7-ZKHpM0493.png)
HDMI连接器类型特点
![<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>连接器</b>类型特点](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/E9/wKgZPGdil0WAYAxlAAIEjNkNUSo289.png)
