先进封装Underfill工艺中的四种常用的填充胶CUF,NUF,WLUF和MUF介绍
旺材芯片 来源:半导体封装工程师之家 2025-01-28 15:41 次阅读
今天我们再详细看看Underfill工艺中所用到的四种填充胶:CUF,NUF,WLUF和MUF。
倒装芯片的底部填充工艺一般分为三种:毛细填充(流动型)、无流动填充和模压填充,如下图所示,
目前看来,从Underfill在工业生产中广泛应用以来,已经发展出好几种典型的Underfill,包括
毛细流动型底部填充胶(Capillary Underfill,CUF)。
非流动型底部填充胶(No-Flow Underfill,NUF)。
晶圆级底部填充胶(Wafer-Level Underfill, WLUF)。
模塑底部填充胶(Molded Underfill,MUF)。
每种Underfill材料在应用上都各有其优缺点,所以在填充过程中要需要根据产品的特点和性能要求选用合适的Underfill及相应的填充工艺。
1.毛细流动型底部填充胶(CUF)
CUF是最早出现的一类underfill,它是利用毛细作用流动填充芯片与底板间隙的一种低黏度填充胶。
CUF在FC封装回流焊接后进行填充固化,完整的工艺过程包括:助焊剂涂覆→芯片放置→加热回流→助焊剂清理→流动填充→加热固化,如图所示:
CUF是最早应用于电子封装的一种underfill。目前仍占据市场主流,应用范围很广,几乎面向各个层次的封装,如FC、CSP、BGA封装。但由于使用CUF时,工艺上多出了流动填充和加热固化的步骤,因而生产效率不高,另外毛细流动通常较慢且不够充分,从而导致固化后的underfill基体中出现空洞,还会出现填料在树脂体系中分布不均的现象,随着芯片尺寸的增大及焊点尺寸的减小,这种现象愈发严重。
2.非流动型底部填充胶(NUF)
NUF是基于摩托罗拉(Motorola)公司于1992年发展的助焊剂和底部填充胶集成专利技术(Integrated flux and underfill)启发而发展起来,NUF填充固化工艺比CUF要简单,主要包括:underfill涂覆→芯片放置→回流焊接和固化,如图所示:
与CUF相比,NUF工艺步骤减少,生产效率高。
实现NUF这种新填充工艺的两个关键要素在于:潜性固化能力和固有助焊能力。NUF工艺的特性需要underfill有足够的反应潜伏期来保持低粘度,直至形成互连焊点。
由于NUF的固化和互连焊点的形成是在一个工序里完成,因此助焊剂是NUF中必不可少的成分。使用助焊剂是为了在回流过程中去除材料表面的氧化物,提高焊料的润湿性;同时,助焊剂在回流阶段应避免产生挥发性物质,保证填充稳定性。
NUF几乎可用于所有封装层次,由于NUF将传统underfill底部填充工艺上的流动填充、助焊剂涂覆清理、焊料回流、underfill固化简化成一个工艺步骤,大大提高了生产效率;但由于NUF填料少、热膨胀系数比较高,固化物常有气泡和空洞等问题,其尚未成为市场主流产品。
3.晶圆级底部填充胶(WLUF)
由于NUF工艺需要先在基板上涂敷underfill,这与表面贴装技术(Surface Mounted Technology, SMT)并不完全兼容。针对此问题后来发展出了与SMT兼容的WLUF工艺,该工艺以其低成本、高可靠性而获得了成功应用。
WLUF工艺首先在有凸点或无凸点的晶圆片上采用印制或涂敷添加一层underfill,然后进行部分固化。对于尚未制作凸点的晶圆,则需在划片前制作凸点,然后再进行划片。每单个芯片均可以通过标准的SMT工艺实现与基板的互连,工艺流程如图所示。
与NUF相同,WLUF也要求含有适当的助焊剂,填料含量很少甚至没有,以达到100%的焊点连通率。此外,WLUF固化物需要一定的透明度以防晶圆的切割线模糊不清;WLUF需要良好的激光可加工性,便于划片切割和打孔;此外,WLUF需要有低的介电常数和热膨胀系数来更好地实现应力均匀分布。
由于WLUF在芯片放置之前就已经将部分固化的WLUF预涂覆在裸芯片上,完全适用于标准FC设备,大大提高了生产效率。但由于几乎不含填料,还需要解决WLUF热疲劳稳定性问题。由于工艺过程的限制,WLUF只适用于FC封装。
4.模塑底部填充胶(MUF)
MUF是可以向模具直接注入,将包括芯片和底板间隙的整个器件进行封装保护的一种underfill材料。MUF直接将底部填充和二次成型(Over molding)封装在一个工艺步骤里完成,可降低成本,大大提高生产效率。MUF不仅填充芯片与基板之间的间隙,同时还包覆整个芯片并提高了器件力学稳定性。
MUF特别适用于倒装芯片封装,能够提高生产效率。据报道,MUF工艺可将传统底部填充工艺的生产效率提高4倍。
MUF工艺在模具设计和工艺方面与增压底部填充类似,只是前者采用的不是只填充芯片与基板间隙的液态密封剂,而是包封整个器件的模塑化合物。
下图所示为CUF与MUF工艺过程对比以及常见的FC-BGA封装采用MFU工艺的模具设计。
MUF封装技术将注塑工艺和underfill相结合,可大大提高生产效率,降低生产成本,同时可显著提高封装器件的可靠性;
MUF可以对许多小的间隙进行填充,特别是小芯片微小间距时,填充效果好,有利于电子产品微型化和多功能化;MUF模具填充最小间隙高度可达40um;但MUF的可返修性差。MUF一般适合FC、CSP层次的单个或多个芯片的封装。
  • 封装
  • 先进封装
原文标题:先进封装Underfill工艺中的四种常用的填充胶CUF,NUF,WLUF和MUF
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片底部填充工艺流程有哪些?
    芯片底部填充工艺流程有哪些?底部填充工艺Underfill)是一在电子
    的头像 发表于 08-09 08:36 1909次阅读
    芯片底部<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>工艺</b>流程有哪些?
    FPGA 设计的四种常用思想与技巧
    FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/C
    发表于 08-11 10:30
    FPGA设计的四种常用思想与技巧
    FPGA_设计的四种常用思想与技巧,下来看看
    发表于 12-17 21:16 17次下载
    先进封装Underfill的基本特性
    底部填充在使用过程,主要的问题是空洞,出现空洞的原因与其封装设计、点工艺、固化参数等相关。
    发表于 05-18 10:26 884次阅读
    【<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>】<b class='flag-5'>Underfill</b>的基本特性
    导热绝缘BGA底部微空间填充工艺研究
    摘要:通过对导热绝缘本征性能、组成配方、印制板组件实际空间位置关系和主要球栅阵列(BGA)器件封装结构的特点进行分析,设计制作工艺试验件,进行了导热绝缘
    的头像 发表于 10-25 09:58 1437次阅读
    导热绝缘<b class='flag-5'>胶</b>BGA底部微空间<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>工艺</b>研究
    汉思新材料芯片封装underfill底部填充工艺基本操作流程
    的头像 发表于 02-15 05:00 2130次阅读
    汉思新材料芯片<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>underfill</b>底部<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>胶</b>点<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>工艺</b>基本操作流程
    underfill底部填充工艺解决方案
    underfill底部填充工艺解决方案由汉思新材料提供随着手机、电脑等便携式电子产品的发展趋向薄型化、小型化、高性能化,IC封装也趋向小
    的头像 发表于 04-14 15:04 1730次阅读
    <b class='flag-5'>underfill</b>底部<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>工艺</b>用<b class='flag-5'>胶</b>解决方案
    车载多媒体显示屏主板BGA器件点underfill底部填充应用
    显示屏主板BGA器件点underfill底部填充应用由汉思新材料提供客户产品为:车载多媒体显示屏主板用部位:车载多媒体显示屏主板有多个
    的头像 发表于 05-04 15:18 1033次阅读
    车载多媒体显示屏主板BGA器件点<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>underfill</b>底部<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>胶</b>应用
    汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充
    汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到
    的头像 发表于 05-24 10:25 1055次阅读
    汉思HS700系列<b class='flag-5'>underfill</b>胶水芯片底部<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>胶</b>
    填充是做什么用的?
    如何发挥作用的详细介绍。一、填充主要用途电子封装:在电子制造业填充
    的头像 发表于 01-17 14:52 1110次阅读
    <b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>胶</b>是做什么用的?
    underfill是什么工艺
    underfill是什么工艺Underfill是一底部填充工艺,其名称是由英文“Under”
    的头像 发表于 04-02 15:16 1899次阅读
    <b class='flag-5'>underfill</b>是什么<b class='flag-5'>工艺</b>?
    underfill工艺常见问题及解决方案
    underfill工艺常见问题及解决方案Underfill工艺是一集成电路封装工艺,用于在倒装
    的头像 发表于 04-09 15:45 944次阅读
    <b class='flag-5'>underfill</b><b class='flag-5'>工艺</b>常见问题及解决方案
    的脱落。在烘烤工艺,参数制定的依据PCBA重量的变化,具体可以咨询汉思新材料。二、预热对主板进行预热,可以提高Underfill底部填充
    的头像 发表于 08-30 13:05 47次阅读
    underfill胶水的作用是什么?
    underfill胶水的作用是什么?Underfill胶水,也称为底部填充,在电子半导体封装技术工艺
    的头像 发表于 10-11 10:12 611次阅读
    <b class='flag-5'>underfill</b>胶水的作用是什么?
    芯片底部填充种类有哪些?
    芯片底部填充种类有哪些?底部填充Underfill)又称底部填充剂,指以高分子材料为原材料
    的头像 发表于 12-27 09:16 453次阅读
    芯片底部<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>胶</b>种类有哪些?
