两分钟搞懂接地的机理和规范
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2025-01-28 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
外壳PE与功能地Gnd二者怎么接?直连、完全断开、跨个Y电容、跨个CY//R(1M)、只跨个R(1M),五种方案都是对的,不过是各有各的目的和用途。就好像家里来客,你递上茶水、笤帚、拖鞋、名片、水果,包子,哪一种你都可能是对的,取决于客人的最核心需求是什么。
接地的核心知识点是3个:地电容特性、高频接地、单点串并联。
1)地电容特性
地,到底是个什么?别听书上说的,全是云山雾罩,他们都是生怕你听不迷糊。我简单总结地就当个大电容的一个极板看待即可,极板的另一端可以是任何一个导电的东西,甚至可以是火星月亮。有兴趣做个实验,把一个浮地的电路的Gnd,测一下地线纹波,然后找一块大金属板,接到Gnd上且金属板悬浮着,再测地线纹波,看纹波是否会变小。这个实验能否说明把地当成电容看?虽然没有任何的参考文献可以提供,它就是我瞎编的一个名词儿。
按这个设计电路,就是能清晰地帮助快速找到方案。电容的计算公式U=Q/C,推理得出ΔU=ΔQ/C,试想C如果足够大,即便ΔQ有一定的值,ΔU是不是也趋近于0?所以,设计上要尽可能的制造一个较大的地电容,PE、外壳(浮地)、电源Gnd、电池Gnd,都在电路中充当这个角色,当然最好的是PE,壳飞在天上的时候PE没法用,这时候浮地机壳就是在现有条件下我们能找到的最大的地电容。
2)高频接地
金属导体之间的连接,因为趋肤效应的存在,点连接线连接的节点和通路上,就会有走线电感,等于高频泄放到地上有了个阻碍高频噪声的东西,不论是Gnd之间、Gnd-PE、Gnd-壳之间,都会因为这个电感而导致Gnd上难泄放干净了或者出现了地电位差。全力消除这个走线电感使高频接地阻抗Rf=wL越小越好。等于是把所有的地电容连成一大片,抱团取暖,哪片河沟那突然灌进一坨水,大家一起消化它,水平面是不是也能比较稳一点。
3)单点串并联
单点串并联是一种接地结构问题(如图示意)。类比说明一下,加入A是包子铺、B是理发店,两家都排废水,水井很厉害多少水来了都可以快速排掉。
左图结构中A排水量多的时候,把A到井的管路堵了,B排水不畅,B门口的水位是不是就高?A在忽快忽慢忽多忽少的波动的时候,B的水位是不是就随着A的排水量波动而波动。
改成如右图的接法,井在中间,A无论排水多少快慢,井直接拦住了,只是A自己的问题,B这边随便排,B门口的水位是不是就没A排水两波动的影响了?
推理回来,如果井是电源Gnd大容性,A是功率电路,B是模拟电路,单点串联接地时A的电流波动会影响到模拟电路的Gnd电位了,测量精度还会好吗?如果B是数字控制电路,signal-Gnd的压差构成了信号质量,Gnd波动了,信号质量能好吗?
所以,接地的位置很关键,它影响了回流路径,形成了某两块电路的单点串联问题,干扰就形成了。
理儿就是这么个理儿,怎么活学活用,全凭诸君悟性了。更多类似道理,尽在电路隐患分析与电磁兼容视频:
  • 并联
  • 接地
  • 高频
原文标题:两分钟搞懂接地的机理和规范
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【操作指南】第五期:两分钟生成CAD文件 ,告别无图纸工件修复难题!
    大家好,今天要给大家分享的是,依托 蔡司蓝光三维扫描仪+ZEISS INSPECT软件 一体化组合方案,可无需原始设计数据,快速完成工件逆向建模、破损结构精准修复,极速输出CAD文件,高效解决各类无档案破损工件的修复难题。 3D扫描数字化修复操作步骤 以破损叶轮工件修复为例,全程依托蔡司蓝光扫描仪采集三维数据,搭配ZEISS INSPECT软件完成模型重构、破损修复与CAD文件生成,全程操作简单,零基础也可快速上手。 步骤1 : 工件预处理与设备启动 清理
    的头像 发表于 05-11 14:54 153次阅读
    【操作指南】第五期:<b class='flag-5'>两分钟</b>生成CAD文件 ,告别无图纸工件修复难题!
    WT2605A8-24SS芯片:打通语音、蓝牙与电机控制,重构电动牙刷智能体验
    刷牙,是每天重复次、贯穿一生的动作。就在这个再平凡不过的两分钟里,一场关于“智能化”的悄然革命,正在中国电动牙刷行业加速上演。2024年,国内电动牙刷市场规模突破300亿元,年复合增长率持续领跑
    的头像 发表于 03-27 18:02 3797次阅读
    WT2003B单芯片:如何让刷牙这件小事,变得不一样!
    里的场景——刷牙。你可能会说,刷牙有什么好聊的,不就是拿起牙刷、挤上牙膏、来回刷两分钟嘛?别急,当一颗小小的芯片介入之后,这件再日常不过的事,就开始变得有意思了。传统电动牙刷,其实是个"
    的头像 发表于 03-26 18:04 276次阅读
    一文带你彻底搞懂K8s网络
    说实话,K8s 网络是我见过最让新手头疼的知识点,没有之一。记得我刚接触 K8s 那会儿,看着流量在 Pod、Service、Node 之间穿梭,完全是一脸懵逼。后来踩了无数坑,熬了无数夜,总算把这套网络模型摸透了。今天这篇文章,我会用最接地气的方式,带你彻底搞懂 K8s
    的头像 发表于 02-06 10:15 819次阅读
    什么是EoE?两分钟带你快速了解 #EtherCAT #协议转换 #EoE行规 #工业控制
    ethercat
    ZLG致远电子
    发布于 :2026年01月28日 17:29:53
    两分钟告诉你:EtherCAT和TSN怎么选 #核心板 #运动控制 #嵌入式 #EtherCAT
    嵌入式
    ZLG致远电子
    发布于 :2026年01月28日 10:10:09
    信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
    接地规范” 和 “环境适配” 大模块拆解,每点均结合实操场景说明: 一、接地注意事项:核心是 “单点接地 + 隔离干扰”
    的头像 发表于 11-14 16:15 4035次阅读
    信号调理设备的<b class='flag-5'>接地</b>和环境适配有哪些注意事项?
    PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计中,接地系统的
    的头像 发表于 10-10 09:10 2929次阅读
    PCB设计中单点<b class='flag-5'>接地</b>与多点<b class='flag-5'>接地</b>的区别与设计要点
    重复接地4Ω还是10Ω
    满足≤4Ω的更严格标准,以兼顾高压侧故障电流的分流安全。具体选择需遵循点:1)系统电压等级(1kV以下多用10Ω,以上需4Ω);2)当地规范(如GB50065强调共用接地体必须4Ω)。实际应用中,还需结合土壤电阻率、
    的头像 发表于 08-07 10:54 2828次阅读
    使用 CYW4373,启动后立即进行校准,并且每两分钟进行一次校准,怎么操作?
    我已确认校准时电流值处于最大值。 使用 CYW4373,启动后立即进行校准,并且每两分钟进行一次校准。 何时使用 CYW55573 进行校准?
    发表于 07-17 06:16
    升压站小于1欧姆接地 复合型石墨接地模块 低电阻防雷接地材料
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年07月16日 17:04:45
    山顶风电场防雷接地 风压站小于零点五欧姆深斜井接地
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年07月12日 10:24:20
    变电站全站防雷接地铜棒 镀铜接地极 小于1欧姆接地
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年07月12日 10:21:18
    深井防雷接地 垂直接地体 35kv变电站高土壤电阻率深井接地
    接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月24日 14:42:05
    数据中心接地电阻要求
    数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地≤10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至4Ω。土
    的头像 发表于 06-16 10:43 2477次阅读
