利用Vicor模块电源试制医疗器械
电源联盟 来源:电源联盟 2025-01-28 16:42 次阅读
利用Vicor模块电源试制医疗器械
引言
Vicor公司是关同的专业模块电源生产厂家。其产品最大特点是功率密度高,可靠性好。产品覆盖10~600W,输入输出隔离,使用方便,许多领域广泛应用:
第二代Vicor模块使用r零电流零电压开关(ZCS/ZVS)技术, 以其高功率、高效率、高工作频率以及优良特性而享誉世界。
利用Vicor模块电源进行二次丌发用于研制医疗器械,快捷、可靠性高:
1、Vicor模块电源
1.1 V1-200系列谐振型模块电源简介
Vl-200系列采用了零电流零电压开关的单端正激变换器,其基本电路和开关管的波形如图1所示。
振荡电路由高频变压器71的漏感和变压器次级的谐振电容Cf组成。功率开关管VT导通时, 输入电流流过T的初级,次级线圈上端电压为正,VD1导通,输入能苗传输到谐振电容Cf由于VD1的单向导电性,能量只能单向传输。所以流过VT的电流应为正弦波的一半。开关管VT从零电流开始导通,并且当电流下降到零时,功率开关管VT关断。Lf和Cf组成低通滤波电路,减少输出纹波电压, 因此较普通的硬开关型PWM 型变换器能将 F扰大大减弱,噪声大大减少。
第二代Vieor模块l住原有ZCS的基础I 增加r ZVS构架,除保留ZVS构架的优点外,还使其共漏极式的主开关管和反向升压开关以及共源复位的开关损耗减到最低, 加上先进的高频处理工艺使工作频牢达到2MHz,这样降低噪声的处理更容易,同时使效率达到90%以上,如图2所示。
V1-200系列DC/DC功率变换模块的引脚图如图3所示,对于功率增强模块末引出+S、T、-S号引脚。
(1)+IN、-IN
直流电压输入止、负端。输入电压可存额定值的-(20%~50%)~+(25%~60%)范罔内变动,具体值请参阅产品数据手册。
(2)GATEOUT
引脚输出的脉冲信号是同类模块并联运行中的同步信号。川步信号一般按一模块的GATEOUT端连到下一模块的GATEIN端。可使用两个或两个以上的模块并联, 获得较大的输出功率 、并联运行中,必须有一个驱动器模块,其他模块应该是功率增强模块。驱动器模块和功率增强模块的工作原理及其指标相同, 区别在于功率增强模块没有遥测(+S,-S)和输出调整(Trim)引脚。
(3)GATEIN
此端足集电极开路结构,可以看做模块的使能/同步端。当它被拉低电平时(以-IN 为基准,低于0.65V6mA),模块关闭;浮窄时,模块工作。另外,模块频繁开关时,此端接1uF左右电容,可提供软启动功能。功率增强模块的GATEIN受控于驱动器模块 .如图4所示。
(4) +S、-S
正、负输出电压感受/遥感端。若+S端电压高于额定输出值的110% ,将激活模块的过压保护功能(“VI-JXX”无过压保护功能),父『刑模块:-S端电位不可超过0.25V,否则电流限制点将提高。这两端刚于遥测,即当负载离模块较远、负载电流较大时,将+S 与+OUT、-S与-OUT分别与负载两端相连, 模块将略微提高输出电压以补偿+OUT、-OUT连线卜的压降,从而保证负载上的电压为额定值。当不需要遥测时,须将+S与+OUT、-S与-OUT值接相连。
(5)Trim
此端使输出电压在额定值的5%~1 10%范围内可调。
(6)+OUT、-OUT
直流电压输出正、负端。
有关V1—200系列的各种模块及VI-HAM,MI-RAM等模块的参数, 可在Vicor公司产品手册和特刊中查阅。
2、Vicor模块电源在医疗器械中的应用
2.1用Vicor模块电源制作宽谱光治疗仪电源
1)宽谱光治疗仪的简介
宽谱光治疗仪是采用特种卤素灯作光源,通过光学石英导光棒传输,进行高效率透射式光进行治疗,适用于妇科、皮肤科、口腔科等治疗。
2)主要技术指标
输入电压:AC 220V,50Hz
输出电压:24VDC,可调;
输出光功率:3-15W,连续可调;
光谱特性:0.35~3um, 即从近紫外一直到中红外;
光斑直径:15mm (离治疗面5mm外);
光源(卤素灯):150W,24V (单端):
可采用风冷或水冷使治疗头外壳温度低于40℃ 。
3)因为本治疗仪需要进行光功率宽范围渊节,所以,必须设计或选用性能优良的电源。本宽谱光治疗仪采用Vicor VI-263C DC/DC模块,采用AC220V,50Hz输入,经分立元件进行整流、滤波等组成电磁兼容电路向模块提供DC300V变换成DC24V,并设置可调降压电路。向光源(卤素灯)供电,效果很好。现将有关T输出电压调整端的没置说明。
在+S、-S和T脚之间,按人R6、R7和R8组成的电阻网路,如图5所示, 该模块的输出电压就可在很宽的范围内调整。R7通常选用10kΩ 电位器。电阻R6用来限制最低输出电压,如果输出电压需要从零伏开始调整,就不需要R6 输出电压能够降低的百分数与R6阻值的关系如表1所列。
关于R6的阻值计算方法,在Vicor模块电源应用的资料中有详细介绍。
2.2用Vicor电源制作直线偏振光治疗仪电源
直线偏振光治疗仪是采用特种灯泡通过滤光器、偏振器处理获得波长在600~1600um 的直线偏振光,通过治疗头照射病患卡}j关部位,进行光辐照的物理治疗的仪器。其特点是光波波长住人体透射窗口范围,是偏振光,光功率2000mW,能透射到人体(软组织),深度达50mm 以上,通过光热效应、光生化效应和光刺激效应等,达到消炎镇痛,加快术后伤口愈合等作用。
使用直线偏振光治疗仪时,按照患者的病情, 可选用不同形状及功能的治疗头, 采用不同的功率,照射时间,照射模式的脉冲光输出或连续光输出等。这些功能都由单片机进行控制管理。有关直线偏振光治疗仪的电气控制原理罔如图6所示。
3、结论
综上所述, 利用Vicor模块电源可以灵活方便地开发成医疗器械的电源, 而且质量比较稳定、可靠。
  • 医疗器械
  • 模块电源
  • Vicor
原文标题:利用Vicor模块电源试制医疗器械
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    医疗器械管理、病人身份识别等医疗领域,为什么离不开RFID标签?
    医疗领域,随着技术的飞速发展,医疗器械管理与病人身份识别的准确性和效率成为了关乎患者安全与医疗服务质量的核心要素。而RFID(无线射频识别)电子标签的引入,正是这一领域迎来革命性变革的关键。从
    的头像 发表于 01-07 15:49 156次阅读
    <b class='flag-5'>医疗器械</b>管理、病人身份识别等<b class='flag-5'>医疗</b>领域,为什么离不开RFID标签?
    模块电源的特点及应用
    模块电源的特点及应用 1 模块电源的特点 模块电源是指采用优化的最佳电路,利用先进的制造工艺,构成一个整体的结构紧凑、体积小的高质量的线性或开关型稳压
    的头像 发表于 12-19 09:15 397次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b>的特点及应用
    盘谷医疗器械进销存系统各地区医疗器械协会认可
    选择一款优秀的医疗器械进销存系统,对于企业的正常运作与可持续发展来说,尤为重要。这样一款系统不仅能够有效提升工作效率,减轻管理负担,还能规范内部流程,从而增强企业在市场中的竞争力。盘谷医疗器械
    的头像 发表于 12-12 16:28 144次阅读
    盘谷<b class='flag-5'>医疗器械</b>进销存系统各地区<b class='flag-5'>医疗器械</b>协会认可
    DEKRA德凯助力医疗器械高质量发展
    近年来,医疗器械医疗保健领域的广泛应用,使其设计与开发中的可用性工程和功能安全问题备受行业关注。由于医疗器械的使用涉及多学科知识和复杂环境,任何细微疏漏都可能对患者安全构成重大威胁。因此,确保
    的头像 发表于 12-03 10:13 210次阅读
    医疗器械中电磁干扰的来源及影响
    本文要点手机、扫描仪、安检设备、射频识别(RFID)设备和微波等电子系统都可能成为医疗器件的电磁干扰来源。暴露在容易产生电磁干扰的环境下也会对植入式医疗器械构成潜在威胁。经皮神经电刺激疗法(TENS
    的头像 发表于 11-30 01:03 956次阅读
    <b class='flag-5'>医疗器械</b>中电磁干扰的来源及影响
    如何编制有源医疗器械设计开发流程?
    建立医疗器械质量体系,研发需要编写《设计开发控制程序》,参考YY/T 0287医疗器械质量管理体系用于法规的要求的标准,结合自己公司的流程,进行修改。
    发表于 11-12 15:48
    高速光耦——医疗器械领域的关键技术与创新力量 #光耦 #医疗器械
    医疗器械
    晶台光耦
    发布于 :2024年11月09日 08:49:10
    激光焊接技术在焊接介入医疗器械的工艺应用
    在现代医疗科技日新月异的今天,激光焊接机作为一项高精尖技术,在介入医疗器械的制造过程中发挥着不可替代的作用。下面一起来看看激光焊接技术在焊接介入医疗器械的工艺应用。 激光焊接机以其高精度、高效率
    的头像 发表于 09-27 16:44 379次阅读
    激光焊接技术在焊接介入<b class='flag-5'>医疗器械</b>的工艺应用
    医疗器械维修技能学习#技术维修#电路原理
    医疗器械
    ch18091592326
    发布于 :2024年08月16日 15:50:01
    智慧卫士 守护健康——光耦助力医疗器械创新发展 #光耦 #医疗器械
    医疗器械
    晶台光耦
    发布于 :2024年08月03日 08:46:11
    上海国际医疗器械展览会2025年6月25日-27日举办
    上海国际医疗器械展览会将于2025年6月25日-27日在上海世博展览馆隆重举办!本次展会将以全新模式和面貌为您呈现,展会以“高端医疗 创新智造”为主题,以引进高端医疗科技产品,助力加快医疗
    发表于 07-30 10:06
    医疗器械密封性负压测试仪评估
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医疗器械密封性负压测试仪是一种用于评估医疗器械密封性能的设备。它的主要工作原理是通过模拟负压环境来检测医疗器械的密封性能。在测试过程中,将待测试的医疗器械
    的头像 发表于 05-24 13:59 408次阅读
    <b class='flag-5'>医疗器械</b>密封性负压测试仪评估
    精密医疗器械激光切割机在医疗行业到底有多重要
    编辑:镭拓激光精密医疗器械激光切割机在医疗行业中具有非常重要的地位。随着医疗技术的不断进步和医疗器械的日益复杂化,对医疗器械的精度、品质和安
    的头像 发表于 02-29 11:07 744次阅读
    精密<b class='flag-5'>医疗器械</b>激光切割机在<b class='flag-5'>医疗</b>行业到底有多重要
    三泉智能医疗器械流量测试仪LLY-03S
    医疗器械
    三泉智能
    发布于 :2024年02月19日 16:20:06
