一款固定比例高电压高功率开关电容器控制器
Sq0B_Excelpoint 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-06 08:33 次阅读
对于高电压输入 / 输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵)相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。通过采用充电泵取代电感器,一个“跨接电容器”可用于存储能量和把能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感器,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 倍。
但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。
LTC7820 克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以产生一个分压器、倍压器或负输出转换器:具体地说就是从高达 72V 输入实现 2 : 1 的降压比、从高达 36V 输入实现 1 : 2 的升压比、或从高至 36V 输入实现一个1 : 1 的负输出转换。每个功率 MOSFET 在一个恒定的预设置开关频率以 50% 的占空比执行开关操作。
图 1 示出了一款采用 LTC7820 的 170W 输出电压倍增器电路。输入电压为 12V,输出在高达 7A 负载电流条件下为 24V,开关频率为 500kHz。16 个 10μF陶瓷电容器 (X7R 型,1210 尺寸) 起一个跨接电容器的作用,以传送输出功率。
图 1:一款采用 LTC7820 的高效率、高功率密度 12V VIN 至 24V/7A 倍压器
如图 2 所示,该解决方案的大致尺寸为 23mm x 16.5mm x 5mm,而功率密度高达 1500W/in3
图 2:估计的解决方案尺寸
高效率
由于在该电路中未使用电感器,因此对所有 4 个MOSFET 均执行软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。此外,在开关电容器倍压器中可以使用低额定电压 MOSFET,这显著地降低了传导损耗。如图 3 所示,该转换器能实现 98.8% 的峰值效率,而满负载效率则为 98%。
图 3:12V VIN 至 24V/7A 倍压器在 500kHz fSW 时的效率和负载调整率
在 4 个开关之间实现功耗平衡,传播热耗散,并使智能布局中减少发热的工作得以简化。图 4 中的温度记录仪显示,在 23°C 的环境温度和自由空气流动的情况下,热点的温升仅为 35°C。
图 4:在 12V VIN、24V VOUT、7A 负载、TA = 23°C、自由空气条件下进行的热测试
严紧的负载调节
尽管基于 LTC7820 的倍压器是开环转换器,但是LTC7820 的高效率保持了严紧的负载调节。如图 3所示,在满负载时的输出电压仅下降 0.43V (1.8%)。
启动
在倍压器应用中,如果输入电压从零缓慢地斜坡上升,则 LTC7820 能够在不经受电容器浪涌充电电流的情况下启动。只要输入电压以缓慢的速度斜坡上升(持续时间为几 ms),则输出电压能跟踪输入电压,而且电容器之间的电压差保持很小,因此没有大的浪涌电流。
输入的转换速率控制可通过在输入端上采用一个断接FET 或使用热插拔控制器来实现,如 LTC7820 产品手册中的典型应用部分所示。在图 1 中,输入端上采用了一个断接 FET。与分压器解决方案不同,倍压器每次都必须从零输入电压启动,但是它能在具有重负载时直接启动。图 5 示出了在 7A 负载条件下的启动波形。
图5:7A 负载条件下的启动波形
结论
LTC7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器控制器,具有内置栅极驱动器以驱动外部 MOSFET,可实现非常高的效率 (达 99%) 和高功率密度。坚固的保护功能使得 LTC7820 开关电容器控制器能适合高电压、高功率应用,例如:总线转换器、高功率分布式电源系统、通信系统和工业应用。
  • 电容器
  • 倍压器
  • ltc7820
原文标题:【世说设计】Power by Linear丨效率高达99%,这个170W的倍压器是如何做到滴?
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超级电容器功率脉冲应用和瞬时功率保持选型实例
    相对的较小的持续电流。脉冲功率应用的持续时间从1ms 到几秒。设计分析假定脉冲期间超电容是唯的能量提供者。在该实例中总的压降由两部分组成:由电容器内阻引起的瞬时
    发表于 02-10 14:57
    通用高压降压型开关电容器转换的设计与实现
    背景信息充电泵 (或称开关电容器电压转换) 填补了线性稳压和基于电感开关稳压
    发表于 10-18 16:15
    LTC7820是如何实现功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
    :7A 负载条件下的启动波形结论LTC7820 是一款固定比例电压
    发表于 10-31 11:26
    智能手机开关电容器快速充电参考设计
    ,并降低智能手机的损耗和升温。bq25970 是 TI 推出的首可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容器充电器。主要特色充电效率:6A 时为 96.6%USB PD PPS 电压
    发表于 12-28 11:40
    开关电容器单元式部件LTC6943电子资料
    概述:LTC6943是单片,电荷平衡,双开关电容器仪表块。一对开关交替地将外部电容器连接到输入电压,然后将带电电容器跨越输出端口连接。内部
    发表于 04-12 07:08
    电压并联电容器
    电压并联电容器电压并联电容器用于工频(50Hz或60Hz)1kV 及以上交流电力系统中,提高
    发表于 11-17 14:10 20次下载
    一款通用高压降压型开关电容器转换的设计与实现
    泵(或称开关电容器电压转换)填补了线性稳压和基于电感开关稳压
    发表于 11-30 15:44 3448次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>通用高压降压型<b class='flag-5'>开关电容器</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的设计与实现
    LTC7820: 固定比例功率无电感 (充电泵) DC/DC 控制器 数据手册
    发表于 03-20 13:09 9次下载
    LTC7820: <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>比例</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>无电感<b class='flag-5'>器</b> (充电泵) DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b> 数据手册
    LTC1261LIS8-4#PBF 开关电容器稳压负输出转换
    LTC1261L 是一款开关电容器电压负输出转换,专为采用单个正电源提供个稳定的负电压而设计
    的头像 发表于 04-11 15:19 743次阅读
    深度剖析开关电容器电路
    在本文中,将分享模拟IC设计的基本构建基块之开关电容器电路。在IC级别实现模拟信号处理的最常用方法之开关电容器电路。这项技术的广泛应用于过滤器、交流或直流转换
    的头像 发表于 07-10 09:39 1584次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>开关电容器</b>电路
    SC4004开关电容器倍压规格书
    SC4004是一款低噪声、恒定频率的产品(400kHz)开关电容器倍压。它从2.5V产生调节输出电压至4.5V输入,输出电流高达250mA。外部零件数量低(
    发表于 07-20 10:32 4次下载
    PS3120A 低噪声开关电容器电压双倍产品手册
    般说明PS3120A是种低噪声开关电容器电压双倍。它产生个从2.7V到4.5V输入的调节
    发表于 01-08 16:25 2次下载
    低噪声开关电容器电压双倍PS3120A数据手册
    PS3120A是种低噪声开关电容器电压双倍。它产生个从2.7V到4.5V输入的调节输出电压
    发表于 02-25 09:17 1次下载
    开关电容器电压转换LM2767数据表
    电子发烧友网站提供《开关电容器电压转换LM2767数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 13:58 0次下载
    <b class='flag-5'>开关电容器</b><b class='flag-5'>电压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM2767数据表
    低噪声稳压开关电容器电压逆变器LM27761数据表
    电子发烧友网站提供《低噪声稳压开关电容器电压逆变器LM27761数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 10:02 0次下载
    低噪声稳压<b class='flag-5'>开关电容器</b><b class='flag-5'>电压</b>逆变器LM27761数据表
