703所:某型燃气轮机热障涂层对涡轮动叶冷却效果的影响机制研究
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2025-01-13 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了获得涡轮叶片热障涂层隔热效果和温度分度分布规律,以带有内部冷却结构的某型燃机高压涡轮动叶为基础模型,通过气热耦合的方法对有/无热障涂层保护下的高压涡轮动叶的冷却效果进行了数值计算,并通过改变热障涂层的厚度研究了热障涂层对叶片换热的影响规律。研究发现:涂有热障涂层后,叶片温度下降明显,越靠近前缘温度降低幅度越大,压力侧与吸力侧相比温度降幅更大;厚度为0.05~0.2 mm 的热障涂层可使叶片金属表面平均温度降低21~49 ℃;随着涂层厚度等增加,叶片金属内部的温度分布将更加均匀。
在燃气轮机的发展过程中,为了提高发动机的功率和热效率,涡轮入口温度也在不断提高。涡轮叶片承受高温燃气冲击,在涡轮进口温度不断提高的情况下,仅依靠空气冷却已经不能满足要求。热障涂层作为提高材料耐高温和耐腐蚀性能的有效手段,得到了越来越多的应用。
热障涂层一般采用等离子火焰喷涂或者电子束沉积等方法黏附在叶片表面,具有熔点高和抗热冲击的特性,可以提高涡轮叶片抗氧化和抗热腐蚀的能力,降低叶片温度,延长叶片的工作寿命。Alizadeh 等通过气热耦合数值模拟的方法,对0.2 mm 热障涂层的隔热效果进行研究,结果表明,叶片的最高温度降低了19 K,平均温度降低了34 K。Prapamonthon 等研究了湍流强度对热障涂层叶片的冷却效率的影响,结果表明,热障涂层可使叶片表面的综合冷却效率提升16%~20%,叶片尾缘处提升8%。朱健等从热力学角度对带涂层叶片建立了一维稳态模型,从理论上分析和计算热障涂层的隔热效果。石黎等对带有的热障涂层的C3X 进行数值研究,0.3 mm 陶瓷层可使叶片表面温度降低72.6 K,综合冷却效率增加6.5%,热障涂层对叶片表面冷却效率的分布规律无影响。周鸿儒等对带有热障涂层的涡轮叶片前缘进行数值研究,结果表明,热障涂层不仅可降低金属叶片的工作温度和叶片内的温度梯度,同时在一定程度上可抵抗进口热斑的热冲击。杨晓光等通过给定叶片内、外表面的传热系数,计算了带热障涂层导向叶片的二维温度场分布和应力情况。王利平等对带有复合冷却结构的涡轮导叶进行三维气热耦合分析,研究了涂层厚度及气体辐射对涂层温度场影响。刘建华等针对带有多层结构热障涂层的MarkⅡ型冷却叶片,通过内部设定换热系数、外部气热耦合的方法对热障涂层的隔热效果进行分析。
本文对带热障涂层叶片的换热特性进行研究,数值分析了热障涂层对叶片冷却及表面温度分布的影响规律,研究工作对后续分析叶片涂层失效原因、叶片冷却改进设计有一定指导意义。
1、计算方法
1.1 计算模型
热障涂层处在高温燃气与叶片合金基体表面之间,由金属黏结层和隔热陶瓷层构成,其基本结构如图1 所示。在计算模型构建时,忽略热障涂层结构中热导率较高的黏结层,仅保留热导率较低的隔热陶瓷层。
图1 涡轮叶片热障涂层结构示意
图2为涂有热障涂层后的叶片模型,叶片内部含有多通道的回转冷却结构,前缘开设2 排气膜冷却孔,尾缘为中间劈缝结构,叶顶为H 型凹槽结构,热障涂层仅喷涂在叶身和下缘板表面。由于叶片伸根以下温度较低,且不作为研究重点,为减少计算网格数量,在设置计算模型时,将伸根以下部分忽略,构建出如图3 所示的计算域模型。
图2 带涂层叶片模型
图3 计算域模型
1.2 数值计算方法
涡轮冷却动叶的内部几何形状较为复杂,很难采用结构化网格,而采用非结构化网格计算量又显著增加,对此,本文采用多面体网格生成器,对叶片和气体域进行网格划分,网格模型如图4所示。
图4 网格模型
在计算模型中,热障涂层的厚度极小,不足叶片壁厚的1/10,为此本文采用薄体网格生成器,将热障涂层划分成3 层多边形棱柱网格,其中薄体网格的层数已经过无关性验证,薄体网格的层数对叶片温度场几乎无影响。
流体域采用雷诺平均纳维-斯托克斯(Reynoldsaveraged Navier-Stokes equations,RANS) 湍流模型中的Realizable K-Epsilon Two-Layer 模型,该模型为全y+壁面的网格处理提供更大的灵活性,既可以很好地处理精细网格(即低雷诺数类型或低y+网格),又能够以最精确的方式处理中间网格(即1<y+<30),可有效地平衡稳定性、计算成本和精度。
1.3 边界条件
燃气进口设置为总压滞止进口,冷却空气进口为质量流量进口,出口设置为静压出口。燃气通道内的涂层表面设定为流-固耦合面,涂层与叶片金属表面设置固体交界,通道两侧设置为旋转周期。冷气与燃气均为理想气体,气体热容和热导率采用萨瑟兰公式设定。相应的计算边界条件为:燃气通道主流进口总压为2.5 MPa,带径向温度梯度的进口温度分布如图5 所示,叶片内冷通道冷气进口流量为45 g/s,总温为540 ℃,出口压力为0.9 MPa。叶片材料为镍基单晶高温合金,材料的热导率随温度变化。就现有材料而言,热障涂层一般采用稳定的氧化钇氧化锆(YSZ)材料或氧化锆(ZrO2),其热导率随温度变化很小,因此在计算中热导率设为1.03 W/(m·K)。
图5 燃气进口温度分布
2 计算结果分析
2.1 叶片表面温度
图6和图7分别为无涂层叶片表面温度分布和不同涂层厚度下叶片金属表面温度分布。可以看出,随着涂层厚度的不断增加,叶片金属表面温度逐渐降低,不同厚度下叶片金属表面的温度分布规律基本一致,压力面中部温度较低,叶顶温度较高。叶顶通常是整个叶片较难冷却的位置,叶顶的凹槽肋很难被冷气直接冷却。在计算模型中,涂层只覆盖在叶身表面,叶顶无涂层覆盖,对于来自叶顶燃气侧的热量没有阻隔作用,因此叶顶处的高温区一直存在。
图6 无涂层叶片表面温度分布
图7 不同涂层厚度下叶片金属表面温度分布
图8 为叶片金属表面平均温度随厚度的变化曲线。可以看到,叶片金属表面平均温度随涂层厚度的增加而降低。这是由于热障涂层导热系数低,在高温燃气与金属叶片增加了导热热阻,有效降低了叶片金属表面的温度。涂层厚度为0.05 mm 时,叶身平均温度降低21 ℃,而后随着热障涂层厚度的增加,叶片表面的温度不断降低;当涂层厚度为0.20 mm 时,叶身平均温度降低49 ℃。这与张志强等通过冷效试验测量的隔热效果基本一致。
图8 叶片表面平均温度随涂层厚度的变化
图9为叶片截面表面温度沿轴向弦长的变化曲线。从图9 中可以看出,在不同热障涂层厚度下,温度沿轴向弦长变化趋势基本一致,吸力面温度明显高于压力面温度。在轴向弦长方向上,压力面和吸力面温度先降低后升高,尾缘区域有一定波动,这是由于尾缘中间劈缝喷冷的结构形式造成的。同时涂有热障涂层的叶片温度明显下降,且吸力面温度下降的幅度明显大于压力面。从前缘到尾缘温降逐渐减小,越靠近叶片前缘处,温度降低幅度越大。
图9 叶片中截面表面温度变化
叶片金属温度的均匀性影响着叶片的热应力水平,因此本文采用温度的体均匀度指数来衡量固体叶片的温度均匀程度。温度的体均匀度指数:
式中:c 为每个单元体积,T-为温度T 的体平均值, Tc为网格单元中的温度值, Vc为网格单元体积。如果体温度场均匀分布,则体均匀度指数为1。从图10 中可以看出,喷涂热障涂层后,叶片温度均匀度明显提高,当涂层厚度为0.2 mm 时,叶片的温度均匀度指数提高0.4%。
2.2 涂层表面温度
涂层表面温度变化情况如图11 所示。从图11可以看出,随着涂层厚度的增加,热障涂层的表面温度不断升高,这与叶片表面平均温度变化趋势正好相反。由于涂层厚度方向热阻增大,涂层表面与叶片表面的温差逐渐增大,表面累积的热量更难向金属叶片扩散。当涂层厚度为0.20 mm时,涂层内外的温差达到86 ℃。
2.3 叶片截面温度
图12为涂有热障涂层和未涂热障涂层叶片的前缘与尾缘截面温度分布。表面涂有热障涂层后,叶片的截面温度明显降低,温度梯度有所缓解。这是因为涂有热障涂层后,涂层内热流密度减小,同时由于热障涂层材料具有较低的低导热率,在热障涂层固体内部温度变化非常剧烈。
图12 前缘与尾缘固体截面的温度分布
3 结论
本文建立了带涂层高压涡轮动叶的冷却效果计算模型,通过对叶片的气热耦合模拟,研究了热障涂层的隔热性能,主要结论如下: 1)随着热障涂层厚度的增加,叶片表面温度逐渐降低。厚度0.05~0.2 mm 的热障涂层可使叶片金属表面平均温度降低21~49 ℃。 2)敷设热障涂层后,叶片吸力侧温降明显高于压力侧,且从前缘到尾缘隔热效果逐渐变差,热障涂层对尾缘温度影响最小。 3)随着涂层厚度的增加,涂层表面温度增加,叶片表面温度减小,两者温差逐渐加大,当涂层厚度为0.2 mm 时,涂层内外的温差达到86 ℃。
4)随着涂层厚度的增加,叶片内的温度场变得更加均匀,温度梯度也有所缓解,而在热障涂层厚度方向上,温度的变化则非常剧烈。
  • 涡轮
  • 燃气轮机
原文标题:703所:某型燃气轮机热障涂层对涡轮动叶冷却效果的影响机制研究
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汇川技术PCS完成海南首例储能黑启动实战验证
    近日,海南凯润(东方)新能源有限公司燃气轮机黑启动项目正式通过海南电网调度控制中心验收。该项目采用汇川技术储能变流器(PCS)设备,首次试验即一次成功,标志着海南省首例化学储能协同燃气轮机黑启动项目落地。这也是国内非电网企业首次独立完成储能黑启动全流程实战验证。
    的头像 发表于 05-13 10:40 278次阅读
    工业园区能源综合管理平台方案
    工业园区主要用能包括电力、工业蒸汽、空调冷热水、生活热水4种类型,通过多个燃气轮机、蒸汽轮机、发电机组、余热锅炉等设备将天然气转换成各类能源,满足园区各个企业的不同用能需求。现要求建设信息化的能源管理平台,以加强能源管理水平并
    的头像 发表于 04-20 16:54 359次阅读
    工业园区能源综合管理平台方案
    涡轮叶片检测:为航空“心脏”构筑多维质量防线的精密科学
    涡轮叶片,被誉为“工业之花”上的璀璨明珠,是航空发动机和燃气轮机中工况最恶劣、技术含量最高、失效后果最致命的核心部件。它的质量直接决定了发动机的性能、寿命和安全性。因此,涡轮叶片检测成为贯穿其
    的头像 发表于 03-24 14:46 412次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>叶片检测:为航空“心脏”构筑多维质量防线的精密科学
    涡轮变几何技术的理论嬗变与工程实践:70年演进、应用边界与未来趋势及技术突破方向
    20世纪30至40年代,基于简单布雷顿循环的燃气涡轮发动机相继研制成功,开启了航空动力与工业动力技术革新的新纪元。此后近百年间,燃气轮机凭借其功率密度高、启动迅速、振动小、燃料适应性广等突出优势,在航空、航天、航海、陆用发电及机械驱动等领域获得广泛应用,成为现代工业体系中
    的头像 发表于 02-27 09:50 623次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>变几何技术的理论嬗变与工程实践:70年演进、应用边界与未来趋势及技术突破方向
    热障涂层的快速纳米压痕成像研究
    热障涂层作为高温环境中关键的表面工程体系,广泛应用于航空发动机与燃气轮机叶片等部件。典型的热障涂层由如下结构组成:黏结层(通常为铝铬镍合金)
    的头像 发表于 01-29 16:08 334次阅读
    <b class='flag-5'>热障</b><b class='flag-5'>涂层</b>的快速纳米压痕成像<b class='flag-5'>研究</b>
    利用Cadence Fidelity CFD软件解决涡轮机械中的二次流效应
    提升涡轮性能对实现涡轮机械更高的效率和可靠性是至关重要的。二次流是显著影响涡轮性能的关键因素,在轴流式涡轮中,它可造成高达 50% 的总气动损失。对于旨在优化
    的头像 发表于 12-11 10:22 981次阅读
    利用Cadence Fidelity CFD软件解决<b class='flag-5'>涡轮机</b>械中的二次流效应
    基于失效案例的航空发动机涂层技术优化研究:机理、措施与质量控制要点
    航空发动机涂层系统根据功能可分为封严涂层、耐磨涂层热障涂层、隐身涂层等多种类型;按制备工艺则主
    的头像 发表于 11-12 14:32 1183次阅读
    基于失效案例的航空发动机<b class='flag-5'>涂层</b>技术优化<b class='flag-5'>研究</b>:机理、措施与质量控制要点
    涡轮部件多源不确定性机理与分类体系研究:从几何变异到认知局限的系统解析
    涡轮部件作为航空发动机和燃气轮机的核心组成部分,其性能直接决定了整个动力系统的效率、可靠性与寿命。在实际运行环境中,涡轮部件的气动与换热性能往往与设计预期存在显著差异,这种差异主要源于全寿命周期中存在的多源不确定性因素。
    的头像 发表于 11-12 14:29 819次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>部件多源不确定性机理与分类体系<b class='flag-5'>研究</b>:从几何变异到认知局限的系统解析
    大国重器之心:舰船燃气轮机的关键技术性能与试验验证体系研究
    舰船燃气轮机作为一种高效的动力装置,在现代海军装备中扮演着至关重要的角色。自20世纪中期以来,燃气轮机凭借其功率大、尺寸小、质量轻、起动迅速以及加速性和机动性好等突出优点,逐步取代了传统的蒸汽轮机和柴油机,成为大中型水面舰艇的主
    的头像 发表于 10-14 10:16 1355次阅读
    大国重器之心:舰船<b class='flag-5'>燃气轮机</b>的关键技术性能与试验验证体系<b class='flag-5'>研究</b>
    从航空到能源:湖南泰德航空如何用航空技术重构燃气轮机“生命系统”
    气轮机:现代工业的“心脏”燃气轮机作为高效动力装置的核心,被誉为现代工业的“心脏”,其应用覆盖发电、船舶推进、油气输送、航空动力等多个关键领域。与传统内燃机相比,燃气轮机凭借高热效率(可达40%以上
    的头像 发表于 09-25 11:21 531次阅读
    从航空到能源:湖南泰德航空如何用航空技术重构<b class='flag-5'>燃气轮机</b>“生命系统”
    当飞行器心脏技术落地:湖南泰德航空的流体控制如何重塑燃气轮机生命线?
    在发电厂、远洋巨轮乃至油气管道的心脏部位,燃气轮机正以磅礴之力驱动着现代工业的脉搏。这台精密而强大的机器,其持续高效运转的核心秘密,深藏于三个至关重要的系统之中:燃油系统、滑油系统和冷却系统。它们
    的头像 发表于 09-25 11:06 672次阅读
    当飞行器心脏技术落地:湖南泰德航空的流体控制如何重塑<b class='flag-5'>燃气轮机</b>生命线?
    未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶动力系统
    船舶动力系统是一个高度集成的复杂工程系统,主要由动力装置、传动系统和辅助系统三大部分组成。其中动力装置作为船舶的动力来源,主要包括柴油机、燃气轮机、蒸汽轮机以及混合动力系统
    的头像 发表于 09-24 11:25 1527次阅读
    简仪产品在旋转叶片振动监测中的应用
    航空发动机、燃气轮机、汽轮机、烟气轮机等大型旋转机械是关乎国家安全的核心重大装备,广泛应用于能源化工、航空航天、军事国防等关键领域。
    的头像 发表于 07-18 13:48 1013次阅读
    简仪产品在旋转叶片振动监测中的应用
    2025涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展在苏召开
    发动机和燃气轮机创新及高质量发展,由上海市航空学会主办、江苏省航空产业协会联合主办的2025涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展(2025涡轮展)于5月27-29日在苏州国际博览中
    发表于 06-04 15:04 1580次阅读
    2025<b class='flag-5'>涡轮</b>技术大会暨民用航空发动机与<b class='flag-5'>燃气轮机</b>展在苏召开
    Cadence邀您相约2025涡轮
    2025 涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展(2025涡轮展)将于 5 月 27-29 日在苏州国际博览中心盛大举办。
    的头像 发表于 05-28 17:55 1216次阅读
