钝化层刻蚀对厚铝铝须缺陷影响的研究
集成电路应用杂志 来源:未知 作者:李威 2018-03-06 09:02 次阅读
钝化层刻蚀对厚铝铝须缺陷影响的研究
国产中微机台在钝化层刻蚀工艺应用中发现容易导致后续的铝薄膜溅射工艺出现铝须缺陷(Whisker),进而造成产品出现开路/短路良率异常。影响 AL whisker 的因素很多,主要有两方面:一是由于 AL film 和上下地间 TiN film 之间热应力的不匹配容易导致 AL whisker,其主要由铝溅射自身工艺能力决定;二是前层表面状况的影响。讨论中微机台刻蚀后的表面残留导致 Al 溅射后出现铝须缺陷的现象,并对其成因进行系统性分析,同时对其解决方案进行详细的介绍。
关键词:集成电路制造;钝化层刻蚀;表面残留;铝晶须缺陷;开路/短路良率失效
1 引言
随着器件尺寸的不断缩小对于后端金属布线低电阻阻抗和良好散热的要求越来越苛刻,金属布线进入铜互连时代。但由于铝表面更容易形成氧化铝钝化层从而阻止自身被进一步氧化和腐蚀,所以顶层金属连线基于封装引线的要求仍然选择更具稳定性的铝线工艺[1-4]。
中微机台在 55LP 钝化层刻蚀工艺展开阶段产品上反馈有开路/短路良率异常,良率失效主要分布在晶片(wafer)边缘区域,良率损失约 2~4%。开路/短路良率失效分布跟在线 APL-DEP 站点后检测到的铝须缺陷分布高度一致,如图 1 所示。
通过对产品缺陷进行 TEM 剖面分析发现由于缺陷的存在导致两条铝线之间的间距区域底部存在铝残留,而这也是导致产品出现开路/短路良率失效的原因所在,如图 2 所示。
2 铝须缺陷造成良率失效实验和数据分析
铝薄膜溅射工艺过程中的铝须缺陷(whisker)是业界普遍存在的问题,很难彻底消除,尤其是铝膜厚度超过 20 kÅ 的厚铝工艺。但业界对 whisker通常的认知是不会对产品良率造成负面的影响,实际上通过了解业内几个主流 IC 制造 FAB 的情况来看,普遍存在较严重的 whisker 缺陷问题,同时这种类型的缺陷也确实没有造成产品良率失效。
但华力 55LP 平台产品上良率跟铝须缺陷之间的出现了很强相关性,究其原因存在以下两种可能:(1)华力 55LP 产品平台由于产品设计上的需要主要采用的是 28 kÅ 铝膜厚度,其属于典型的厚铝工艺,铝溅射薄膜厚度越厚铝须缺陷的工艺窗口约小,whisker 缺陷越难以控制。(2)在产品版图设计上铝线之间的间距相对较小,因此产品对晶须缺陷的容忍度越低,对铝须缺陷的要求也越高。华力 55LP 产品铝线最小设计尺寸约 1.8μm。当 whisker 缺陷尺寸(通常在 1~2μm)跟铝线宽 space 可以相比拟时,这种缺陷就可能会造成铝线之间的短路,最终造成产品出现良率问题。
通过对产品进行逐层跟踪分析(见图 3),可以看到当铝须缺陷恰好落在很窄的两条铝线 Space 附近的时候将会造成铝线之间的短路,当然这种情况的发生存在一定的几率,但当铝须缺陷达到一定的数量时,这种几率将不可以被忽视;因此可以看出华力 55LP 平台产品对铝须缺陷的容忍度更低,要求更高。
3 中微机台铝须缺陷成因分析
3.1由刻蚀主因造成的 whisker 缺陷机理分析
影响 AL whisker 的因素很多,主要有两个方面:(1)由于 AL film 和上下地间 TiN film 之间热应力的不匹配容易导致 AL whisker,其主要由铝溅射自身工艺能力决定。(2)前层表面状况的影响,如前层钝化层刻蚀后的表面状况、刻蚀后湿法腐蚀去除表面聚合物(polymer)能力等。
55LP 钝化层刻蚀基准条件是 LAM FlexDD 机台,相对 LAM 基准条件中微机台的铝须缺陷状况明显要差。基于 Al whisker 缺陷形成机理怀疑中微机台刻蚀后 wafer 表面聚合物过重,从而造成其后的铝溅射薄膜工艺过程中形成较严重的铝须缺陷。因此在中微机台腔体进行聚合物(polymer)恶化实验以确认 wafer polymer 跟 Al whisker 之间的相关性。
实验结果表明:过重的 wafer 表面 polymer将导致严重 Al whisker 缺陷,同时 wafer 边缘铝须缺陷明显严重,其分布跟产品开路/短路失效分布一致。图 4,聚合物恶化实验@AMEC 出现 worse 铝须缺陷分布。
通过使用扫描电子显微镜,对刻蚀后的 wafer 表面状态进行比对分析发现,AMEC 机台 wafer 边缘 polymer 状态相对 LAM 基准条件明显要差(如图 5 所示),这也跟 wafer 边缘容易出现严重铝须缺陷吻合。
3.2 中微机台刻蚀聚合物状况分析
基于以上分析,中微机台刻蚀后的 wafer 边缘表面 polymer 较重,这也是导致 wafer 边缘铝须缺陷的原因所在。
以 LAM 机台作为基准,下面我们试着从国产中微机台的工艺条件、腔体结构,部件材料等多个角度进行系统性的比对分析,从而确认 wafer 边缘表面polymer 较重的根本原因有以下三个方面:RF 系统差异;上电极(Shower head)材质差异;工艺条件差异。分别进行阐述。
(1)RF 系统差异。中微机台 Source RF 采用了 60 MHz 高频,而 LAM 采用 27 MHz 相对低频的 RF交流电源。采用更高的 Source RF 频率反应气体将更容易发生电离,相对 27 MHz RF,同一工艺条件下 60 MHz RF 等离子浓度高约 50%,更高的等离子体(plasma)浓度将会产生更多的聚合物,如图 6 所示。
(2)上电极(Shower head)材质差异:中微机台上电极采用 SiC 材质,LAM 采用存 Silicon 材质。Si-Si 键能 222 KJ/mol, 而 Si-C 键能达到 318 KJ/mol,由于 Si-C 具有更强的键能,使得 Si-C 材质物理特性更稳定,具有更高的抗刻蚀性能。所以相对于纯 Si 上电极,等离子体中与 SiC 材质上电极产生反应的 CF* 活性成分更少,也就是更多的 CF* 成分与 wafer 介质进行反应,因此也产生更多的聚合物。
(3)工艺条件差异:中微机台采用 CF4/CHF3刻蚀工艺气体,同时上电极工艺温度设定 120℃,而 LAM 主要采用 CF4 工艺气体,上电极工艺温度设定为 80℃,如图 7 所示。
CF4/CHF3 刻蚀工艺气体由于 CHF3 的存在将产生更低 F/C 比例的等离子体,因此将产生更多的polymer。同时更高的上电极工艺温度设定将会促使刻蚀工艺过程中聚合物更容易趋向于 wafer,从而在wafer 表面形成更重的 polymer。
4 改善方案探讨
针对聚合物产生的原因分析,为解决刻蚀后表面聚合物状态过重问题,并最终解决后续 Al 溅射过程中产生铝须缺陷的问题。考虑从 2 个方向进行改善。
(1)聚焦环部件优化。针对原因 1 和原因 2,通过优化聚焦环部件来改善 wafer 边缘 polymer 聚集状况。
聚焦环部件优化基于原因 1 和原因 2,可以看出由于中微机台的腔体结构的特性造成工艺 polymer 相对 LAM 较重,尤其在 wafer 边缘区域。为此,通过聚焦环部件尺寸来改善 wafer 边缘聚合物聚集状况,如图 8 所示。
通过增加 wafer 与聚焦环之间的纵向间距(从0.18 mm 增加至 0.88 mm),从而在 wafer edge/bevel区域引入 plasma 以帮助清除 wafer edge/bevle 区域的polymer,进而改善 wafer 边缘的聚合物状况。
(2)工艺条件优化。针对原因 3,优化工艺配方通过去除 CHF3 polymer gas 以降低 polymer。同时上电极温度设定从 120℃ 降低到 80℃,促使刻蚀工艺过程中聚合物更容易趋向于 wafer。从而在 wafer 表面形成更重的 polymer。
图 9,相同倍率下新/旧聚焦环 wafer 边缘表面状态比对。图 10,新条件缺陷及良率结果。
5 结语
(1)55LP 钝化层刻蚀后表面的 polymer 过重容易导致铝膜溅射工艺出现较严重的铝须缺陷,并造成出现开路/短路良率失效。
(2)国产中微机台由于腔体结构设计以及工艺条件设定上的差异造成刻蚀后 wafer 边缘聚合物过重,并且很难被后续的湿法腐蚀去除。
(3)通过聚焦环部件优化、刻蚀程式优化及上电极温度调整有效地改善刻蚀后 wafer 边缘聚合物状况,并最终解决避免出现铝须缺陷的问题。
本论文借助于 SEM、TEM 等多种分析工具找出了中微机台钝化层刻蚀开路/短路良率失效的根本原因,并通过系统化分析给出了有效的解决方案,从而及时解决了国产中微机台在量产过程中出现的低良率问题,确保机台产能满足公司的量产需求,同时为国产机台在工艺应用推广方面做出贡献。
参考文献
[1] MiCHAEL Quirk,Julian Seada,韩郑生.半导体制造技术[M]. 北京:电子工业出版社,2004.
[2] K.A.Jackson,屠海令,万群.半导体工艺[M]. 北京:科学出版社,1999.
[3] A. Agarwal, S. Banna, V. Todarow, S. Rauf, and K. Collins.Trans[J]. Plasma Sci, 2011, 39(2516).
[4] The science and Engineering of Microelectronic Fabrication, Stephen A[M]. Campbell, 2001.
  • 刻蚀
  • 集成电路制造
原文标题:钝化层刻蚀对厚铝铝须缺陷影响的研究
文章出处:【微信号:appic-cn,微信公众号:集成电路应用杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择合适的壳电阻
    选择合适的壳电阻,需要综合多方面因素进行考量。以下是一些关键要点: 根据电路的具体需求确定所需阻值,在简单的分压电路中,若想获得特定的电压输出,需依据输入电压和期望的输出电压,利用欧姆定律计算出
    发表于 02-20 13:48
    一文了解基覆铜板
    什么是基覆铜板PCB全称为印制线路板(printedcircuitboard),也叫印刷电路板,而基覆铜板是PCB的一种。基覆铜板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三
    的头像 发表于 02-11 22:23 177次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>铝</b>基覆铜板
    什么是原子刻蚀
    本文介绍了什么是原子刻蚀(ALE, Atomic Layer Etching)。 1.ALE 的基本原理:逐精准刻蚀  原子
    的头像 发表于 01-20 09:32 130次阅读
    什么是原子<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>
    在芯片制造中的作用
    ‍‍‍‍在半导体集成电路(IC)制造过程中,(Aluminum)是广泛使用的一种金属材料,特别是在金属互连(metal interconnect)和芯片外部连接的工艺中。的应用不仅仅是简单
    的头像 发表于 12-20 14:21 484次阅读
    散热基板怎么开螺纹孔
    在散热基板上开螺纹孔,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保孔的质量和基板的性能。以下是在散热基板上开螺纹孔的详细步骤: 选择合适的钻头 : 根据所需螺纹的直径,选择合适的钻头进行打孔。例如
    的头像 发表于 10-17 09:13 648次阅读
    壳电阻是什么?
    壳电阻是常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。它的主要功能是将电能转化为热能,从而实现对电流的调节和控制。壳电阻具有许多优点,如稳定性好、散热性能优越、耐腐蚀等,因此在电子行业中得到
    发表于 09-26 16:38
    电容和电解电容之间的区别
    电容和电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中扮演着重要的角色。虽然它们在某些方面具有相似之处,但在许多关键特性上却有很大的不同。 一、原理 电容 电容是一种非极性电容器,其工作原理是利用
    的头像 发表于 08-21 09:07 1128次阅读
    双面夹芯基板:电子领域的创新之选
    ,顾名思义,是由两基板中间夹着一绝缘材料组成。这种独特的结构赋予了它众多优异的性能。 首先,其卓越的散热性能是一大亮点。具有良好的导热性,能够快速将电子元件工作时产生的热量散发
    的头像 发表于 08-12 17:36 440次阅读
    基板:创新电路的基石
    基板是一种具有优异性能的电子电路板,为了让大家更了解四基板,捷多邦小编就与大家分享一下相关的知识点,一起看看吧~ 四
    的头像 发表于 08-08 11:40 413次阅读
    电路板厂详解常规基板
    基板是一种具有良好散热性能的金属基覆铜板,在电子行业中得到广泛应用。它由电路、绝缘和金属基层组成,具备高导热性、高电气绝缘性、可靠性等优点。虽然基板也有很多样,但是捷多邦小编今
    的头像 发表于 08-05 17:31 515次阅读
    金属基覆铜板中基板材质你了解吗
    : 1.铝板:提供良好的导热性能。 2.绝缘:一般为电介质材料,如陶瓷或聚合物,用于隔离电路与铝板。 3.电路:由铜箔构成,用于传输电流和信号。 基板由铝板、绝缘和电路
    的头像 发表于 07-26 14:50 620次阅读
    铁硅磁环电感使用中噪音很大的原因
    ,还可能会对整个运行环境以及其他电子元器件产生影响。那么,为什么铁硅磁环电感在使用中会出现噪音大情况呢? 1、电感结构缺陷引起的噪音问题:大部分的电感噪音都是由于结构设计上存在问题引起的,比如线圈绕制方式、线圈材料以及
    的头像 发表于 07-16 10:01 455次阅读
    基板硬度测量:Vickers与Rockwell哪个更合适?
    基板硬度通常指的是基板的材料硬度,通常以Vickers硬度(HV)或Rockwell硬度(HR)来表示。基板的硬度取决于其合金成分、热处理工艺和制造过程等因素。硬度值越高,表示
    的头像 发表于 05-06 17:50 933次阅读
    一文详解基板散热原理
    基板是一种以铝合金为基材制成的板材,通常用于电子、通信、航空航天等领域中。这种板材具有优异的导热性能、轻质、抗腐蚀性强的特点,被广泛应用于各种领域的制造中。今天捷多邦小编就与大家分享一下基板散热
    的头像 发表于 05-06 17:49 2114次阅读
    百能云板开启高品质基PCB线路板定制服务
    基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三结构所组成,分别是电路(铜箔)、绝缘和金属基层。用于高端使用的也有设计为双面板,结构为电路
    的头像 发表于 03-26 16:29 469次阅读
    百能云板开启高品质<b class='flag-5'>铝</b>基PCB线路板定制服务
