输电线路的主要组成部件有哪些
风河智能 2025-01-13 10:32 次阅读
输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了输电线路的稳定运行。本文将详细概述输电线路杆塔的主要组成部分,包括导线、架空地线、耐张线夹、横担、防振锤、绝缘子、均压环、间隔棒、重锤片、杆塔本身、基础以及接地装置等。
功能:传导电流,输送电能。
材料:通常由铜或铝制成,架空输电线路一般使用裸导线,每相一根。在高压(如220kV及以上)线路中,为了减少电晕损失和电晕干扰,常采用相分裂导线,即每相使用两根及以上的导线。
2. 架空地线(避雷线)
功能:防止雷电直击导线,同时在雷击杆塔时起分流作用,对导线起耦合和屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。
连接:地线通常不与杆塔绝缘,而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。
3. 耐张线夹
功能:用于将导线或地线固定在杆塔上,能够承受导线和地线因张力而产生的拉力。
类型:有多种类型,如液压型、螺栓型等,根据导线和地线的规格以及使用条件进行选择。
4. 横担
功能:支撑导线或地线,使其与杆塔保持一定的安全距离。
材料:通常由钢材制成,形状和尺寸根据导线和地线的数量、规格以及杆塔的结构进行设计。
5. 防振锤
功能:用于消除线路因风、冰等自然因素引起的振动,防止导线或地线因振动而断裂。
安装:通常安装在导线的每个档距的两端,通过吸收振动的能量来消除振动。
6. 绝缘子
功能:支持或悬挂导线、地线,并保证它们与杆塔之间不发生闪络,同时保证地线与杆塔间的绝缘。
类型:有瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子等,不同类型的绝缘子具有不同的机械电气性能。
7. 均压环
功能:改善绝缘子串的电压分布,降低绝缘子串的闪络电压,提高线路的耐雷水平。
安装:通常安装在绝缘子串的上方或下方。
8. 间隔棒
功能:保证分裂导线线束间距满足电气性能,对次档距振动和微风振动起抑制作用。
安装:安装在分裂导线的各个档距之间。
9. 重锤片
功能:增加导线或地线对风压、覆冰等外部荷载的抵抗力,防止导线或地线因外力作用而发生舞动或振动。
安装:通常安装在导线或地线的悬挂点附近。
10. 杆塔
功能:支撑导线、地线、绝缘子等部件,使它们与大地之间保持一定的安全距离。
类型:有钢筋混凝土杆、铁塔等,根据线路的使用条件、地形地貌、气象条件等因素进行选择。
11. 基础
功能:支承杆塔,将杆塔所受的荷载传递至大地。
类型:有钢筋混凝土基础、岩石基础等,根据地质条件、杆塔类型等因素进行设计。
12. 接地装置
功能:将雷电流在大地中扩散泄导,保证线路具有一定的耐雷水平。杆塔接地电阻值愈小,其耐雷水平就愈高。
组成:由埋设在地下的接地电极和连接导线组成,接地电极通常采用圆钢、扁钢等材料制成。
综上所述,输电线路杆塔的各个组成部分都发挥着重要的作用,它们共同构成了稳定、安全的架空输电线路系统。
  • 智能电网
  • 输电线路
  • 电力系统
    输电线路导线(金具)温度在线监控系统
    深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路导线温度在线监控系统的大型公司。输电线路是电力系统的重要组成部分,目前我国电力紧缺现象严重,采用耐热导线、提高导线截面积等传统增容技术存在
    发表于 01-19 11:10
    输电线路覆冰在线监控系统
    深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路覆冰在线监控系统的大型公司。我司输电线路覆冰监控系统主要采用准确的监测分析方法和实用的数学模型,对输电线路覆冰状态进行实时监测,能
    发表于 01-19 11:20
    输电线路导线温度监测装置为输电线路导线增容提供理论...
    输电线路导线温度监测装置研究导线允许温度提高后对导线、配套金具的机械强度和寿命影响以及引起导线弧垂的增加变化,可有效提高现有输电线路的输送容量。电网输送能力的扩大,能有效地缓解电网规划建设滞后和输电能力不足的问题,对经济稳定
    发表于 01-05 15:51
    输电线路覆冰重在前期监测
    或者是大自然的威胁,其中大自然对输电线路的威胁尤其表现在冰冻天气对线路的破坏上。 在寒冷的季节,受低温雨雪的影响,在输电线路及电力铁塔上往往会形成一层厚厚的冰,加重线路及铁塔的负荷,
    发表于 08-12 16:36
    供应 智能电网输电线路在线监测系统
    到达区域监测★ 线路周围建筑工地等易受破坏区域监测★ 线路下方植物生长易影响线路运行安全区域监测★ 雷电多发区、山火多发区、污闪多发区等对输电线路
    发表于 08-18 23:43
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    架空输电线路常见故障哪些
    架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,
    发表于 12-09 16:25
    高压输电线路在线监测系统
    输电线路综合在线监测装置的使用是电网线路由原来单一的“人防”转变成“人防、技防”管理的重要体现,因为由于架空线路身处户外的原因,其铁塔、架空导线跨越山林、田野、湖泊河流、公路、住宅区等,地理位置
    发表于 09-14 11:52
    智能输电线路山火监测预警系统,山火隐患监测、预警装置
    支撑。从这也可看出,智能化、网络化以及高速化地维护输电线路是降低电网风险的重要措施。我司输电线路山火监测预警系统在智能输电线路则是主要组成
    发表于 11-04 11:54
    输电线路哪几种类型?
      传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
    发表于 04-18 17:09
    雷电对于输电线路的危害哪些?
      从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐
    发表于 04-27 17:44
    输电线路的防雷措施哪些?
    带来的损失降低到最低限度。   一、常用避雷措施   1、架设避雷线架   设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
    发表于 04-27 17:45
    输电线路增容方法
    针对输电线路增容运行过程的安全性和经济性问题,提出基于安全性约束和经济性分析的输电线路增容方法。该输电线路增容方法包括温度校核、故障率校核和经济性分析3个主要步骤。利用热平衡微分方程计
    发表于 03-01 16:36 0次下载
    如何维护输电线路的故障
     输电线路输电线路作为电网运行的重要组成,对电力系统的运行与维护起到重要作用。而由于输电线路的复杂性和广泛性,导致出现的问题不断增多,严重影响着电力系统的运行。因此,重视
    发表于 09-13 15:46 1352次阅读
    输电线路主要组成部件哪些
    的头像 发表于 01-13 09:45 437次阅读
