预付费涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度等参数的影响。预付费涡计流量计,可靠性高抗震性能强,可在0℃ ~350 ℃的工作温度范围内工作,是国内目前比较先进、理想的流量仪表。
以下是预付费涡街流量计常见的故障现象、故障原因及处理方法,希望对大家能有所帮助。
一、通电后无流量时有输出信号
(一)输入屏蔽或接地不良,引入电磁干扰:改善屏蔽与接地,排除电磁干扰;
(二)仪表靠近强电设备或高频脉冲干扰源:远离干扰源安装,采取隔离措施加强电源滤波;
(三)管道有较强振动:采取减振措施,加强信号滤波降低放大器灵敏度;
(四)转换器灵敏度过高:降低灵敏度,提高触发电平。
二、通电通流后无输出信号
(一)电源出故障:检查电源与接地;
(二)输入信号线断线:检查信号线与接线端子;
(三)检测原件损坏:检查传感元件及引线;
(四)无流量或流量过小:检查阀门,增大流量或缩小管径;
(五)管道堵塞或传感器被卡死:检查清理管道,清洗传感器。
三、输出信号不规则不稳定
(一)传感器被沾污或受潮,灵敏度降低:清洗或更换传感器,提高增加器增益;
(二)传感器受损或引线接触不良:检查传感器及引线;
(三)出现两相流或脉动流:加强工艺流程管理,消除两相流或脉动流现象;
(四)传感器安装不同心或密封垫凸入管内:检查安装情况,改正密封垫内径;
(五)上下游阀门扰动:加长直管段或加装流动调整器。
四、测量误差大
(一)直管段长度不足:加长直管段或加装流动调整器;
(二)模拟转换电路零漂或满量程调整不对:校正零点和量程刻度;
(三)供电电压变化过大:检查电源;
(四)传感器与配管内径差异较大:检查配管内径,修正仪表系数;
(五)安装不同心或密封垫凸入管内:调整安装,修整密封垫。
五、传感器发生异常啸叫声
(一)流速过高,引起强烈颤动:调整流量或更换通径大的仪表;
(二)产生气穴现象:调整流量和增加液流压力;
(三)发生体松动:紧固发生体。
预付费涡街流量计的故障解决与正确处理方法对于确保其准确测量和长期稳定运行至关重要。及时的故障排查与修复可以避免因测量误差导致的生产问题,同时,定期的维护保养可以延长流量计的使用寿命,保障生产过程的连续性和效率。
涡街流量计
148浏览量
13900 -
预付费
291浏览量
8291
