低温天气造成电线积雪、结冰,严重影响电力安全,山区人工作业不便
在全球气候变化导致的极端天气频发的背景下,严寒天气对电力系统的安全运行带来了巨大挑战。高压电缆积雪不仅可能降低电力传输效率,还可能引发严重的安全事故。为此,无人机技术以其独特的优势成为了清除高压电缆积雪的重要工具。而正方科技推出的欧荷系列智能电池,以其出色的性能和智能化管理功能,为无人机在严寒天气下的作业提供了有力的支持。
无人机在严寒天气中清除高压电缆积雪,保障电力安全时,需要注意以下多个方面,以确保作业的安全性和有效性。
一:无人机选择
1.无人机型号选择:应选择适合严寒天气作业、具备大载重能力的无人机,以搭载足够的除冰设备。
2.电池安装:智能飞行电池可放置在车里开启空调进行保温,检查电池电量,安装电池时要确定电池安装紧固。建议使用双电作业模式,以提高冗余度和作业时间。热替换电池时,要确保电池连接器上无冰雪。
3.设备检查:检查无人机状态,展开桨叶,锁紧机臂卡扣。同时,遥控器开机后确认电量,进入FPV画面,等待系统完成自检,排除故障。
二:无人机电池选择
正方科技欧荷系列智能电池以其卓越的性能和智能化管理功能,在无人机领域得到了广泛应用。其优势主要体现在以下几个方面:
1.高效充放电能力:欧荷系列智能电池支持高倍率充放电,能够在短时间内迅速充满电,并在需要时快速释放大量能量,为无人机提供强劲的动力支持。在严寒天气下,这一特性尤为重要,因为无人机需要快速响应并清除积雪,以防止电力线路受损。
2.卓越的低温性能:在-20℃的环境温度下,欧荷系列智能电池仍能以较高的速率放电,并放出大于70%的容量。同时,它还具有低温充电能力,无需外部预热即可直接充电。这一特性使得电池在寒冷季节也能保持稳定的性能,确保无人机作业的顺利进行。
3.智能管理功能:欧荷系列智能电池内置先进的电池管理系统(BMS),能够实时监控电池的充放电状态、电压、电流、温度等关键参数。在充电过程中,BMS系统能够智能调节充电电流和电压,有效避免过充和过热现象;在放电过程中,BMS系统能够实时监测电池的剩余电量和健康状态,确保无人机在高性能模式下稳定运行。
4.长循环寿命:欧荷系列智能电池在70%放电深度循环使用的情况下,循环寿命大于1000次。这意味着电池具有很高的耐用性,能够长时间保持稳定的性能,降低了电池更换的频率和成本。
三:除冰设备配置
1.除冰棒:选用防潮绝缘绳连接除冰棒,绳长建议5~8米,严禁短于5米。除冰棒长度建议2米左右,重量建议15千克左右。注意撞击位置选择除冰棒下部1/3处,以减少意外缠绕的风险。若发生缠绕,可使用熔断功能处理。
2.其他设备:根据实际需要,无人机还可搭载红外线热成像设备、高清摄像头和激光雷达设备等,用于快速发现输电线路上的覆冰情况,精准定位问题区域,并对输电线路进行全方位的巡检和监测。
四:作业过程注意事项
1.飞行安全:起飞前对即将作业的地理区域进行禁飞区查询,如在禁飞区内,可进行解禁申请。同时,由地勤使用轻型无人机对目标高压输电线路进行勘察,确认满足起降和飞行条件。起飞时,现场所有人员应站在距离运载机10米以上的安全位置。
2.撞击力度与位置:在除冰过程中,为减少线路脱冰跳跃风险,无人机应尽量靠近杆塔周围进行撞击。同时,要注意控制撞击力度,避免对高压电缆造成损伤。
3.低温影响:低温情况下,桨叶可能会结冰,因此每架次起飞前都要检查桨叶有无覆冰,若有须及时清理,并缩短每架次飞行时间。
五:应急情况处理措施
1.意外缠绕处理:如果除冰棒意外缠绕在高压电缆上,可开启应急熔断功能,使除冰棒在重力作用下自动脱离。若无法脱离,则采用标准异物清除流程。
2.动力不足处理:如果发生严重过载动力不足,导致无人机高度不可控,可推油门杆保持高度,并及时开启应急熔断功能,降低载重保证飞行安全。
3.其他紧急情况:如果发生意外碰撞或者坠机情况,应根据实际情况进行处置,始终以人员生命安全为最高优先级。
总结
严寒天气下无人机清除高压电缆积雪是一项复杂而重要的任务。正方科技欧荷系列智能电池以其出色的性能和智能化管理功能,为无人机在严寒天气下的作业提供了有力的支持。通过合理选择无人机型号、充分准备电池、合理规划作业路线、实时监测与调整以及建立完善的应急处理机制等措施,我们可以有效提高作业效率和安全性。
未来,随着无人机技术的不断进步和智能化水平的提升,我们有理由相信,无人机将在保障电力系统安全运行方面发挥更加重要的作用。同时,我们也应持续关注严寒天气对无人机作业的影响,不断优化作业策略和技术手段,为构建安全、稳定、高效的电力系统贡献力量。
智能电池
1文章
87浏览量
24809 -
无人机
237文章
11430浏览量
197081
原文标题:严寒天气无人机除雪保电:安全作业配置与安全作业指南
文章出处:【微信号:gh_ab3c82384e71,微信公众号:郑州正方科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
正方科技重磅推出28S44Ah-L大载重无人机专用智能锂电池
请问多旋翼无人机单个电机故障怎么排查问题?
无人机智能巡检系统的技术特点与应用优势
格瑞普携Tattu电池助力2025深圳全运会无人机竞赛
正方科技欧荷智能电池助力无人机除雪保电
