引言
在当今数字化的浪潮中,企业和开发者对云服务的需求与日俱增。华为云 Flexus 云服务器 X 实例凭借其面向中小企业和开发者的柔性算力脱颖而出,成为强大且优秀的云服务选择,而 flatnotes 作为一款独特的笔记 Web 应用程序,在华为云服务器上的安装实践值得探索。
一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介
华为云 Flexus 云服务器 X 实例官网:Flexus云服务器X实例
华为云 Flexus 云服务器 X 实例属于新一代云服务器,专为中小企业和开发者打造,具备柔性算力。它能够智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。与 Flexus 应用服务器 L 实例相比,Flexus 云服务器 X 实例具有诸多优势,例如提供丰富的公共镜像、可灵活自定义 vCPU 内存配比、能智能感知业务动态升降配,而且负载范围更高等。
1.2 主要使用场景
·电商直播在电商直播领域,Flexus 云服务器 X 实例展现出卓越的适应性。随着电商市场的动态变化,业务压力时刻处于波动之中。利用 Flexus X 实例搭建电商交易平台,能够游刃有余地应对这种变化。无论是促销活动期间流量的爆发式增长,还是日常运营中的业务压力起伏,该实例凭借其独特的性能优势,确保电商平台的稳定运行,为商家和消费者提供可靠的交易环境。
·企业建站对于企业建站需求,无论是创建博客、搭建论坛,还是构建企业门户等业务场景,Flexus 云服务器 X 实例都能发挥重要作用。它有助于企业有效地传播自身的价值信息,推动信息在企业内部、企业与客户之间的共享和交流。企业可以借助这一实例轻松搭建多功能的传播和交互平台,全方位展示企业形象、产品信息以及服务内容,从而增强企业的品牌影响力和用户粘性。
·个人开发测试在个人开发和测试方面,开发者常常需要各种各样的环境资源。Flexus 云服务器 X 实例为开发者提供了便捷且经济高效的解决方案。选择从云上获取所需资源,基于该实例搭建开发测试环境,能够让开发者更加专注于代码编写和功能测试。与传统方式相比,这种方式不仅操作更加便利,而且在成本控制上更具优势,有助于提高开发效率,缩短项目周期。
·游戏服务器 Flexus 云服务器 X 实例非常适用于搭建游戏后台服务器。在游戏运营过程中,它强大的算力足以轻松应对数千人同时在线的复杂情况。当服务器玩家数量出现上涨趋势时,该实例的平滑扩容能力能够迅速响应,确保游戏的流畅性和稳定性。此外,其超强的网络加速能力显著提升了玩家的游戏体验,减少延迟、卡顿等现象,为游戏的成功运营提供了坚实的技术保障。
二、购买 Flexus 云服务器 X 实例
2.1 购买规格参考
·华为云 Flexus X 实例的购买规格可以参考如下所示:
·可参考以下配置详情页,确认无误后,勾选“协议许可”,点击立即购买。
2.2 查看 Flexus 云服务器 X 实例状态
购买成功后,进入到 Flexus 云服务器 X 实例控制台,可以看到 Flexus X 实例已经正常运行中。
三、远程连接 Flexus 云服务器 X 实例
3.1 重置密码
选择“重置密码”选项,重置 Flexus 云服务器 X 实例的登录密码。
登录密码自定义设置,勾选自动重启选项,确认。
3.2 本地 MobaXterm 工具远程连接
可以使用本地 MobaXterm 工具连接 Flexus 云服务器 X 实例,填写 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址后,在终端界面填写 root 账号和密码即可远程连接。
四、部署 flatnotes 应用
4.1flatnotes 介绍
简介
flatnotes 是一个自托管的、无数据库的笔记 Web 应用程序,它利用文件夹存储 Markdown 文件。
主要特点
·移动响应式 web 界面。
·原始/所见即所得标记编辑器模式。
·高级搜索功能。
·注意“标记”功能。
·浅色/深色主题。
·多个身份验证选项(无、只读、用户名/密码、2FA)。
·Restful API。
使用场景参考
·个人知识管理:方便个人记录知识、想法,通过搜索和标记功能快速定位。
·小型团队协作:在团队内部共享笔记,不同身份验证选项保障安全性。
·开发人员文档记录:利用 Restful API 与开发流程集成,编辑器模式方便编写技术文档。
·移动办公:移动响应式界面让用户在移动设备上随时记录和查看笔记。
4.2 实践环境规划
4.3 本地环境检查
检查当前的操作系统版本
[root@flexusx-e2c8 ~]# cat /etc/os-releaseNAME="Rocky Linux"VERSION="9.0 (Blue Onyx)"ID="rocky"ID_LIKE="rhel centos fedora"VERSION_ID="9.0"PLATFORM_ID="platform:el9"PRETTY_NAME="Rocky Linux 9.0 (Blue Onyx)"ANSI_COLOR="0;32"LOGO="fedora-logo-icon"CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos"HOME_URL="https://rockylinux.org/"BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky-Linux-9"ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.0"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.0"
检查 Docker 版本,需要提前安装 Docker 环境。
[root@flexusx-e2c8 ~]# docker -vDocker version 27.1.1, build 6312585
4.4 创建 flatnotes 容器
·下载 flatnotes 镜像
[root@flexusx-e2c8 ~]# docker pull dullage/flatnotesUsing default tag: latestlatest: Pulling from dullage/flatnotes6533c3eba3f3: Pull completed69c32f98917: Pull complete9e3a3447a656: Pull complete6cb66b05ec9b: Pull completeacb8b479abcc: Pull complete7641bf424901: Pull completef8d9c21a234b: Pull complete8c61bf95e865: Pull complete4f4fb700ef54: Pull complete6e7783e43828: Pull complete5dbd27f4c54e: Pull complete62e2d3605228: Pull complete5735f4144424: Pull complete83fb48d48865: Pull completeDigest: sha256:2b16af29edb3b55c317b55ae60a860053a89db775fa23b9252945f14f345b7d5Status: Downloaded newer image for dullage/flatnotes:latestdocker.io/dullage/flatnotes:latest
·编辑 docker-compose.yaml 文件,内容如下:
version: '3'services:flatnotes:image: dullage/flatnotes:latestcontainer_name: flatnotesrestart: alwaysports:- 7888:8080volumes:- /docker/flatnotes/data:/dataenvironment:- FLATNOTES_AUTH_TYPE=password- FLATNOTES_USERNAME=admin- FLATNOTES_PASSWORD=admin- FLATNOTES_SECRET_KEY=fZxsbLLKXjNVW2mw4bnvaA3k- PORT=8080
·相关变量解释:
FLATNOTES_AUTH_TYPE=password:这个变量定义了 flatnotes 应用的身份验证类型为密码验证,表明用户登录 flatnotes 时需要使用密码进行身份认证。
FLATNOTES_USERNAME=admin:设置 flatnotes 应用的用户名,这里将用户名设定为“admin”,这是用户登录 flatnotes 时需要输入的用户名部分。
FLATNOTES_PASSWORD=admin:指定 flatnotes 应用的密码,与前面设置的用户名“admin”相匹配,用于在密码验证(由 FLATNOTES_AUTH_TYPE 确定)时验证用户身份。
FLATNOTES_SECRET_KEY=fZxsbLLKXjNVW2mw4bnvaA3k:这是 flatnotes 应用的密钥,用于加密会话、数据等操作,确保应用的安全性,如防止数据篡改或恶意访问。
PORT = 8080:定义了 flatnotes 应用在容器内部监听的端口号为 8080,这是容器内部的服务端口,外部通过端口映射(如 7888:8080)来访问容器内运行在 8080 端口上的 flatnotes 服务。
·创建 flatnotes 容器
docker compose up -d
4.5 查看 flatnotes 容器
我们可以看到 flatnotes 容器已经正常运行,宿主机映射的访问端口为 7888。
[root@flexusx-e2c8 flatnotes]# docker compose psWARN[0000] /docker/flatnotes/docker-compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusionNAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTSflatnotes dullage/flatnotes:latest "/entrypoint.sh" flatnotes 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 0.0.0.0:7888->8080/tcp, :::7888->8080/tcp
查看监听端口,flatnotes 服务端口为 7888。
[root@flexusx-e2c8 flatnotes]# netstat -tunlp |grep 7888tcp 0 0 0.0.0.0:7888 0.0.0.0:* LISTEN 773684/docker-proxytcp6 0 0 :::7888 :::* LISTEN 773691/docker-proxy
如果需要查看容器日志,可以参考以下命令。
docker compose logs
五、访问 flatnotes 服务
5.1 安全设置
在安全组规则管理界面,入方向规则上放行 7888 端口。
本次安装的 Rocky Linux 操作系统默认没有关闭防火墙,可以参考以下命令,关闭防火墙。如果不想关闭防火墙,则需要放行相关服务端口。
systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld
关闭 selinux 服务
setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
5.2 访问 flatnotes 服务
在浏览器中输入以下地址:https://公网 IP 地址:7888(将"公网 IP 地址"替换为你的服务器的弹性公网 IP 地址),我们可以访问到 flatnotes 服务。
输入默认的账号 admin,默认密码 admin。
在文档编辑器内,编辑笔记内容,保存后可预览文档效果。
在首页会显示刚保存的笔记,点击即可查看笔记内容。
六、总结
在华为云 Flexus 云服务器 X 实例上安装 flatnotes 笔记应用程序的实践过程中,华为云的优势展露无遗。Flexus 云服务器 X 实例以其柔性算力为 flatnotes 的运行提供稳定且高效的环境,满足中小企业和开发者的多样化需求。华为云再次凭借强大的技术实力和优秀的服务,证明了其在云计算领域是助力各类应用部署和运行的可靠选择。
华为云 Flexus 云服务器 X 实例具备多种优势,能应对各种需求并保障数据安全。华为云 828 活动已开始,其一键管理简化运维,让我们探索数字化未来!
云服务器
842浏览量
14754 -
华为云
3文章
2837浏览量
19387
硬件通胀下的生存战!华为云Flexus X服务器,让中小企业不做“接盘侠”
DRAM 暴涨 171%! 171% 下的企业突围:华为云 Flexus X 云服务器成 IT 成本管控利器
云服务器端口怎么开放?
恒讯科技解析:如何在日本服务器上安装和配置数据库(如MySQL)?
Jtti xshell怎么连接云服务器?
云加速是如何隐藏源服务器ip的
一文解释清楚云服务器系统盘怎么清除垃圾
华纳云服务器角色服务器失败的原因和解决办法
恒讯科技分析:云储存服务器搭建教程
硅谷GPU云服务器是什么意思?使用指南详解
完整符合服务器需求的虚拟化解决方案X100+AIA+IOMMU
Flexus 云服务器 X 实例实践:安装 flatnotes 笔记应用程序
