为满足CAN总线的中继需要,广成科技开发出了CAN转光纤转换器,可以实现CAN总线数据与光信号之间的相互转换。由于光的传输速度快,抗干扰能力强,所以在消防等领域里CAN转光纤转换器很受欢迎。下面,我们简单介绍广成科技CAN转光纤转换器的三种拓扑方式,分别是点对点、手拉手以及环网连接。
(1)点对点连接:如上图所示,选择有2个CAN口一个光纤接口的设备,一对一连接,设备的光纤接口互连,自身的CAN接口连接要进行CAN中继的设备。
(2)手拉手连接:如上图所示,选择两种CAN转光纤设备,分别为集成一路CAN口两路光纤口的以及集成一路光纤口两路CAN口的。在系统的两端为一路光纤口两路CAN口的设备,光纤口连接另一种CAN光纤设备的光纤口,CAN口连接要实现中继的CAN设备。除两端外,中间部分选择两路光纤口一路CAN口的设备,它们的两路光纤口分别与相邻设备的光纤口连接,CAN口连接CAN设备。
(3)环网连接:如上图所示,选择的设备类型全都为集成两路光纤口一路CAN口的设备,彼此直接的光纤接口互连,形成闭合状态,CAN口连接要实现CAN中继的设备。
举报投诉
CAN总线
146文章
2050浏览量
135478 -
光纤
20文章
4462浏览量
81042 -
中继器
3文章
445浏览量
29633
原文标题:广成科技CAN转光纤中继器的拓扑方式
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
双MCU的CAN总线中继器设计
稳定工作。环形队列queue溢出的情况可以通过增加双口RAM的大小来解决。 采用双MCU配合双口RAM设计CAN总线中继器,解决了单MCU无法快速处理CAN总线负载过重的问题,使其性能和效率得到了很大提高,为
发表于 01-12 10:11
CAN中继器设计及其应用
CAN中继器设计及其应用摘要:阐述了CAN中继器的重要作用,详细分析了CAN中继器的软、硬件设计方法,并对其
发表于 05-20 08:41
光纤中继器的安装及维护
安装光纤中继器时要做好现场的防护措施,防潮、防水、防尘,同时注意现场的实际操作,必须配备合适的光纤使用,不能使用残缺故障的光纤,如果不匹配,则会严重影响
发表于 10-11 17:24
•11次下载
广成科技GCAN-206/208两种CAN中继方式的优缺点分别有哪些
产品型号: GCAN-206 产品型号: GCAN-208 GCAN-208光纤转CAN模块相较于CAN中继器的产品优势有:
CAN中继器的工作原理和应用
CAN中继器的工作原理和应用 网络通信中,CAN协议是常用的通信标准,在工业控制、汽车电子等领域应用广泛。随着通信距离的增加,信号的弱化和干扰也越来越明显,为了解决这些问题,中继器的
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用 中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢?
个中继器负责发送数据,另一个中继器负责接收数据,两者之间通过光纤传递数据。 2. 环状连接:在环状连接模式中,多个CAN总线中继器通过
如何选择合适的CAN中继器?选择合适的CAN中继器要考虑几个方面?
传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
can总线中继器连接方法
CAN总线 在深入探讨中继器之前,我们需要了解CAN总线的基本概念。CAN总线是一种多主网络,允许多个设备在没有中央控制器的情况下进行通信。
CAN中继器的类型有哪些
应用比较广泛的CAN中继器类型多样,具体哪种类型更为广泛可能因应用领域和具体需求而异。然而,根据目前的信息,以下几种CAN中继器在应用上相对较为普遍。
广成科技CAN转光纤中继器的拓扑方式
