功率器件热设计基础(十二)——功率半导体器件的PCB设计
英飞凌工业半导体 2025-01-13 17:36 614次阅读
/ 前言 /
功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
功率器件热设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。
功率半导体的电流密度
随着功率半导体芯片损耗降低,最高工作结温提升,器件的功率密度越来越高,也就是说,相同的器件封装可以采用更大电流规格的芯片,使输出电流更大,但同时实际的损耗和发热量也会明显增大。
功率器件中的分立器件、Easy系列模块,Econo系列模块都是PCB安装式封装,当单个器件电流的增加,对PCB热设计是个挑战。
TO-247分立器件
Easy2B
Econo3
PCB载流能力
当器件功率密度提升,单一管脚的电流增加,如IKQ150N65EH7,一个TO-247封装的150A 650V单管,其集电极直流电流是160A,限制是引线。那么在芯片散热允许的情况下,设计中不希望PCB成为器件输出电流的瓶颈,这样的话才能最大限度利用器件,不因为PCB限制而降额使用,以降低系统成本。
摘自IKQ150N65EH7数据手册
模块的功率密度提升了,Easy 2B能做到100A,Econo3可以做到300A,虽然单一针脚电流有限,但模块可以用多针脚并联保证器件输出电流能力。譬如FS300R12N3E7 300A 1200V的EconoPACK 3的三相桥,正负直流母线分别用6针并联,AC输出分别用5针并联以保证300A的电流能力,这时PCB板如果设计不当,就会成为电流的瓶颈。
摘自FS300R12N3E7数据手册
PCB设计规范
PCB是成熟的技术,已经形成标准化的设计规范,现在也有PCB的创新设计,以提高PCB的载流能力。
在PCB行业中,覆铜板的厚度用重量单位盎司表示,1oz意思是重量1oz的铜均匀平铺在1平方英尺的面积上所达到的厚度。PCB规格从0.5-10oz不等,常用的规格如下图,但在制作印刷电路板时还可以加厚,适当提高载流能力。
PCB载流能力的设计原则
印刷电路板载流能力决定于走线损耗,其可通过以下方式估算:
A:铜的横截面,l:导体的长度,ρ:铜的电阻率,Irms:流过线路板的电流有效值,这些损耗是导致印刷电路板温度上升的主要因素。但实际温升还与众多的因数有关,譬如导线电流、走线宽度、走线在内层或外层,走线厚度、PCB板材、相邻走线、层间距离、有无阻焊膜、环境条件等诸多因素,非常复杂,为此国际电子工业联接协会IPC制定了相应的标准,IPC-2152 Standard for Determining Current Carrying Capacity inPrinted Board Design,即《印刷板设计中电流承载能力的确定标准》。
标准有近百页,内含丰富的图表以支持PCB的设计。其中最基本的图表如下所示。
红色箭头是从线宽开始查找最大电流,图中PCB走线宽度140mil,使用1oz的铜厚,垂直找到对应的温升要求10°C,然后回到Y轴找到可通过的最大电流2.75A。
橙色箭头是从电流设计目标入手,查找线宽,图中电流为1A,目标温升30°C,垂直向下找到不同铜厚下,所需要的走线宽度,如使用0.5oz的铜厚时,走线宽度需要达到40mil。
保守图表适用于外层和内层走线、常见PCB材料和厚度等,从该图表中获得的值非常安全,在任何情况(除真空外的环境)下都有效,不考虑其他变量。
工程师按照保守图表做设计时,PCB面积、成本、不是最优的,能满足一般电流和温升设计要求。
Econo封装的PCB设计
在设计PCB时,可以利用IPC标准中图表进行计算,英飞凌的应用指南也给出了针对特定模块的设计参考。
针脚温度
在功率线路板热设计时,第一步应该了解针脚的在实际线路板上载流能力。下图是Econo 2单一针脚和Econo 3三脚并联的图表,由于针脚损耗造成的热大部分通过线路板散掉,通过模块铜基板到散热器路径可以忽略不计。图表给出在不同的印刷电路板温度下的值。
图表也仅仅是个在一定条件下的案例,整个热力系统的相互依存关系过于复杂,并取决于各种应用限制,因此无法做出任何一般性说明。
PCB走线上的热分布
对于一条PCB走线,功率针脚一头一般比较热,热量会沿着走线流向温度低的另外一头,分析其温度分布梯度,发现最热并不在针脚位置。
仿真案例中,200mm的直线走线,蓝线的最热距离针脚60mm。横截面大,最高温度就越低,而且远离针脚。
仿真仅仅提示一种现象,原型样机PCB用热成像仪测试最坏情况是非常必要的。
带状导体的温度曲线示例
总结
PCB热设计设计是一个工程化设计,与各种条件有关,可以参考国际电子工业联接协会标准IPC-2221《印制板设计通用标准》和IPC-2152《印刷板设计中电流承载能力的确定标准》,对于原型样机建议进行必要的热测试。
  • PCB设计
  • 功率器件
  • 功率半导体器件
    功率器件设计基础(一)——功率半导体
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计基础知识
    的头像 发表于 10-22 08:01 1434次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>热</b>阻
    功率器件设计基础(六)——瞬态测量
    的头像 发表于 11-26 01:02 1166次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(六)——瞬态<b class='flag-5'>热</b>测量
    功率器件设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
    样品活动进行中,扫码了解详情/前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体
    的头像 发表于 12-16 17:22 917次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(九)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>模块的热扩散
    功率半导体器件应用基础
     点击:   功率半导体器件     &
    发表于 08-03 17:05
    功率半导体器件应用手册
    功率半导体器件应用手册功率半导体器件应用手册——弯脚及焊接应注意的问题本文将向您介绍大家最关心的
    发表于 08-12 08:46
    【基础知识】功率半导体器件的简介
    功率半导体器件概述功率半导体器件基本概念功率
    发表于 02-26 17:04
    半导体功率器件的分类
    近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件
    发表于 07-12 07:49
    什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件
    元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。  基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件
    发表于 02-21 16:01
    功率半导体的优劣势分析_功率半导体器件用途
    本文介绍了什么是功率半导体器件,对功率半导体器件分类和功率
    发表于 01-13 09:19 1.8w次阅读
    功率半导体的知识总结(MOSFET/IGBT/功率电子器件/半导体分立器件
    功率半导体包括功率半导体分立器件(含模块)以及功率 IC 等。其中,
    发表于 07-26 09:31 8979次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的知识总结(MOSFET/IGBT/<b class='flag-5'>功率</b>电子<b class='flag-5'>器件</b>/<b class='flag-5'>半导体</b>分立<b class='flag-5'>器件</b>)
    功率器件设计基础(五)——功率半导体热容
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体设计
    的头像 发表于 11-19 01:01 492次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(五)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>热容
    功率器件设计基础(十)——功率半导体器件的结构函数
    的头像 发表于 12-23 17:31 602次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>的结构函数
    功率器件设计基础(十一)——功率半导体器件功率端子
    的头像 发表于 01-06 17:05 419次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十一)——<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>功率</b>端子
    功率器件设计基础知识
    功率器件设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率
    的头像 发表于 02-03 14:17 394次阅读
    湿度大揭秘!如何影响功率半导体器件芯片焊料阻?
    。特别是湿度对功率半导体器件芯片焊料阻的影响,已成为学术界和工业界关注的焦点。本文将深入探讨湿度对功率
    的头像 发表于 02-07 11:32 373次阅读
    湿度大揭秘!如何影响<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b>芯片焊料<b class='flag-5'>热</b>阻?
