一、内部元件特性
非线性电阻元件性能:如金属氧化物压敏电阻(MOV)的质量、伏安特性曲线等对保护效果至关重要。质量好的 MOV 在正常电压下电阻极高,过电压时能迅速降低电阻并导通大电流,若 MOV 性能不佳,可能无法及时响应或通流能力不足,影响保护效果。
响应速度:固态去耦合器内部元件的响应速度需足够快,才能在雷电流或电涌瞬间到来时及时动作。纳秒级响应速度的元件可在过电压尚未对管道系统造成损害之前就将其抑制住,响应速度慢则可能导致保护不及时。
二、安装与连接
安装位置:应安装在靠近被保护设备或管道的入口处,如管道与高压输电线路、电气化铁路的并行交叉位置,以及站场、阀室集中接地位置等,以便在雷电流和电涌进入系统前及时进行抑制和分流。若安装位置过远,雷电流可能在到达去耦合器之前就已经对系统造成损害。
接地系统:良好的接地是确保防雷击和电涌保护效果的关键。接地电阻应符合要求,一般要求接地电阻越小越好,通常不超过10 欧姆。若接地电阻过大,雷电流无法快速泄放入地,会导致去耦合器两端残压过高,影响保护效果,甚至可能损坏去耦合器和被保护设备。
三、外部环境
雷电流参数:雷电流的幅值、波形、陡度等参数对固态去耦合器的保护效果有直接影响。幅值越大、陡度越高的雷电流,产生的过电压和过电流越强,对固态去耦合器的通流容量和响应速度要求越高,可能超出其承受范围而导致保护失效。
电磁干扰:如果周围环境存在强电磁干扰,可能会影响固态去耦合器内部电子元件的正常工作,导致其误动作或无法及时准确地对雷电流和电涌做出响应,从而降低保护效果。
四、设备自身性能与维护
冲击通流容量:冲击通流容量是衡量固态去耦合器耐受雷电流冲击能力的重要指标。通流容量不足,在遭受较大雷电流冲击时,去耦合器可能会损坏,无法有效保护系统。
维护与检测:定期对固态去耦合器进行检查和维护,包括检查其外观、连接状态、工作性能等。如发现元件老化、损坏或性能下降等异常情况,应及时进行处理和更换,否则会影响其防雷击和电涌保护效果。
耦合器
8文章
730浏览量
60021 -
电涌保护
12浏览量
6204
杂散电流排流固态去耦合器的工作原理
杂散电流防干扰 固态去耦合器的主要性能参数
spd防雷与雷击保护的区别
GDRD58-IHGEHE2BANA雷达物位控制器采用防雷击的措施
浪涌保护器预防雷击的作用与原理
电涌保护器怎么确定好坏?电涌保护器会导致跳闸吗?
电涌保护器怎么装的?电涌保护器的作用是什么?
M9航空插座8芯防雷击吗
