如何实现智能产品喇叭振幅和喇叭温度保护
工程师兵营 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-06 10:54 次阅读
随着智能手机产品轻薄化的流行趋势,喇叭的体积越来越局限,这样造成外放的性能很难提升。同时,音频现在是手机上非常重要的卖点,大音量和好音质是市场上非常主流的要求。所以面对这两方面的一个Tradeoff,SmartPA在市场上的需求越来越多。
SmartPA主要是通过智能的保护算法实现对喇叭振幅和喇叭温度的保护,从而充分发挥喇叭的潜力,在有限的喇叭空间的情况下实现大音量和好音质。这一部分TI的解决方案主要包括TAS2557, TAS2560和TAS2559。对于单声道方案而言,主要是内置DSP的TAS2557和不带DSP的TAS2560。对于内置DSP的方案而言,保护算法是跑在芯片内部的DSP上,所以实现相对而言更容易。那对于没有DSP的方案来说,保护算法是需要跑在平台端的DSP上,那本文主要就是针对这种应用,介绍下TAS2560如何在高通平台上使用。
第一个步骤主要是要确认项目的实际需求,主要包括以下几点:
项目是单声道还是立体声?
I2S是多少位?具体是什么格式?
最大采样率是多少?一般是48K或者44.1K。
确认算法相关参数的存放位置,是直接用bin file还是用高通默认的acdb文件?
对SmartPA使用,需要几种使用场景?
工厂校验的要求:是否有标准的测试流程和测试音源?除了Re校验外,是否还有其他要求?
第二个步骤主要是TAS2560 driver的集成。这一部分TI提供标准的参考代码,实现起来相对容易,目标是要实现Speaker的正常出声。在这个阶段,可以直接对一些电气特性做一些测试,例如THD+N,底噪等来确认音频通路是否正常。这其中以下几点需要注意:
确认平台输出I2S信号的格式,最好通过示波器重新确认。
注意TAS2560侧PLL的设定,如果有noise问题,建议首先确认PLL是否正确。
在driver里面需要知道喇叭的直流阻抗值范围。
第三个步骤是算法在高通平台的porting,主要的工作,如下图示,是把我们的智能功放的算法库和相对应的Framework集成到高通平台的ADSP端,一般来说ADSP是直接集成在主平台内。详细步骤如下所示:
在平台端使能I2S的TX port,TX通路是指从TAS2560反馈回来给到平台的通路。
确认反馈的IV信号是否正确。
DSP侧和AP侧相关的代码实现,这部分也是有相关的参考代码可供参考。
PPC3的安装,并保证PPC3和手机侧的通讯正常。PPC3是TI提供的专业图形化界面工具,具体界面参考以下。
工厂校验代码的实现,特别注意在做校验的时候需要关闭音频通路上的算法。
算法验证,这一部分TI也会提供标准的验证流程。
第四个步骤是建模和调音,这一部分主要包括以下几步:
提供喇叭Xmax , Tmax, Tcoef, BL and Sd的具体参数和相关的规格书。
准备开孔的喇叭并利用PPC3进行建模。
调音工程师进行粗调。
整机和喇叭确认后,在整机的基础上做进一步建模并做细调。
  • dsp
    dsp
  • 智能手机
  • TAS2560
    为什么高音喇叭的磁铁比全频喇叭的磁铁要大?
    质,而且会烧坏高音喇叭。”的确如此,我也曾将高音喇叭单独地接到声音电源上,声音很小。因为高音成分的电流比较小,所以要用较大的磁铁,否则高音效果就不明显了;声音的大小由喇叭中的纸盘振动振幅
    发表于 07-05 11:43
    语音喇叭-"会说话的蜂鸣器"
    个SOP8的芯片就可实现语音提示,语音芯片逐渐在各类产品中得到了广泛的应用,如血压计、倒车雷达等。这些产品因为有了语音提示,从而使得产品的易用性得到了很大的提高,使
    发表于 02-22 09:52
    音频功率放大电路和喇叭保护电路图
    音源输入电路和喇叭保护电路
    发表于 06-26 17:44 4362次阅读
    音频功率放大电路和<b class='flag-5'>喇叭</b><b class='flag-5'>保护</b>电路图
    音源输入电路和喇叭保护电路
    音源输入电路和喇叭保护电路 音源输入电路和喇叭保护电路原理简介如下:  CD4017以及其外围电路组成音源切换电路,开关K是转换按钮,每按
    发表于 05-04 20:55 5514次阅读
    音源输入电路和<b class='flag-5'>喇叭</b><b class='flag-5'>保护</b>电路
    喇叭保护电路
    喇叭保护电路
    发表于 09-17 14:43 7444次阅读
    音频功率放大电路和喇叭保护电路原理图
    音频功率放大电路和喇叭保护电路原理图
    发表于 03-29 10:51 5406次阅读
    音频功率放大电路和<b class='flag-5'>喇叭</b><b class='flag-5'>保护</b>电路原理图
    干式变压器温度保护研究
    介绍了3种干式变压器温度保护系统:接触式热电阻温度保护系统、红外传感温度保护系统、光纤传感温度保护系统。对于使用较为普遍的热电阻温度保护系统
    发表于 06-04 15:32 58次下载
    干式变压器<b class='flag-5'>温度保护</b>研究
    LED过温度保护
    使用定电流控制IC做LED过温度保护线路。
    发表于 06-08 14:10 14次下载
    打造智能喇叭产品,竞争将越演越烈
    在2018年CES展期间,Google大规模展示Google Assistant在多种家电设备上的应用;高通(Qualcomm)亦推出相关解决方案,让OEM厂商能更快速打造智能喇叭产品智能
    发表于 01-16 05:57 736次阅读
    简洁的喇叭保护电路图大全(分离元件/音源输入喇叭保护电路详解)
    本文主要介绍了简洁的喇叭保护电路图大全(分离元件/音源输入喇叭保护电路详解)。音源输入电路和喇叭保护
    发表于 03-14 09:42 11.7w次阅读
    简洁的<b class='flag-5'>喇叭</b><b class='flag-5'>保护</b>电路图大全(分离元件/音源输入<b class='flag-5'>喇叭</b><b class='flag-5'>保护</b>电路详解)
    同轴喇叭和分频喇叭哪个效果好
    实际上同轴喇叭在声场营造方面是有优势的。它的三频来自于一点,符合人类“点声源”的听觉习惯。由于利用了原车设计好的喇叭位置,升级高档同轴喇叭不会出现声场混乱的问题。同时,它的三频均衡,省去了后期调音
    发表于 04-09 09:21 5.3w次阅读
    功放喇叭保护电路讲解
    功放喇叭保护电路免费下载。
    发表于 05-25 16:30 89次下载
    舌簧喇叭是低阻喇叭还是高阻喇叭
    高阻和低阻是相对而言的。和几Ω至几十Ω的动圈喇叭相比,舌簧喇叭几百至几千Ω的阻抗当然属于高阻喇叭
    的头像 发表于 06-15 15:49 1.3w次阅读
    舌簧<b class='flag-5'>喇叭</b>是低阻<b class='flag-5'>喇叭</b>还是高阻<b class='flag-5'>喇叭</b>?
    声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭
    软件和采播主机配合使用,实现音频的播放,可用于校园、银行、监狱、社区、酒店、商场等需要扬声的场所。 SV-7043网络吸顶喇叭商场会议室播放器 SV-7043vp IP网络有源吸顶喇叭,可以选配POE供电方式(可选POE分离器,
    的头像 发表于 03-14 14:20 898次阅读
    声卡喊话IP<b class='flag-5'>喇叭</b>,IP网络吸顶天花<b class='flag-5'>喇叭</b>
    通过Vf监控实现LED温度保护
    电子发烧友网站提供《通过Vf监控实现LED温度保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:01 0次下载
    通过Vf监控<b class='flag-5'>实现</b>LED<b class='flag-5'>温度保护</b>
