虽然电路板维修的人员众多,但要想成为一名电路板维修高手,是每个初学者,电子爱好者一直梦寐以求的,虽然待遇并不高,但会超过很多行业。要想成为一个维修高手,不见得是什么都会维修,但是一定要有一个学习能力,在短时间内能把一个电路板研究透彻,并维修成功,这才是一个维修高手的象征。
电路板维修技术门槛比较高,一些书籍资料往往和实际应用对不上,造成学习资源太碎片化,给入门学习带来一定的阻力。
电路板维修是需要实战练习的,没有实战练习,看再多的资料和再多的书籍都没有用,但是电路基础还是要看的。
通过工作多年的维修经验,分享自己是如何入门的,如何可以维修设备的,总结几点,可以快速检测电路板,要想学会电路板维修,一定要知道该从哪里入手,否则上来都测试一遍,也发现不了问题。
修过电路板的都知道,对于一些可以测试的电路板是比较容易维修的,就是可以判断是否修好的,像屏幕可以开机的,一点亮就知道修好了。还有一种就是不能测试的,只有一块主板,这种维修需要一定的经验,否则哪个接口是电源都不清楚,更没办法维修了。
根据经验可以分几个步骤
一般都是整机,可以直接上电测试,根据故障现象找问题,实际维修电路板就是找问题,根据电路板大致功能,判断故障点,有时候在更换完电子元件后,还没有解决问题,该如何在进行维修?
根据通电情况就可以判断大致问题,通电无反应,这种基本都是开关电源引起的故障,这种打开外壳,维修开关电源就可以了,维修开关电源的方法,可以看我以前的文章,有详细的讲过如何判断维修。通电电源指示灯亮,但是按各个按钮没有反应,不能动作,屏幕不亮,屏幕界面不能动等等常见问题。
1.观察电路板表面有没有严重烧毁
有的电路板,有明显的烧毁情况,这种直接更换损坏的元件可以解决一部分问题,还有一部分是更换后,还是不能工作,这就要查找是如何烧毁的,要跑线路图。
2.观察电路板是否有进水腐蚀情况
电路板进水的情况比较多,容易腐蚀电路板,造成断路,或者进水时短路烧毁其它器件,先把水渍清理干净,在修复腐蚀的电路板。
3.把接线端子都重新插拔一下
有时候,接线端子容易氧化,重新插下插头就可以解决问题,这在排线上遇到的问题比较多
4.查找类似电路图
大多数电路板,都有大概的框图,只要找到一个相似的电路图,就可以根据框图局部分析测试了。
5.通电用热成像观察
大多数的电路板,有电容短路和芯片短路的情况,造成把电压拉低,不启动,这种问题通过热成像就很容易看出来。
电路板
140文章
4980浏览量
98402
原文标题:电路板维修需要哪些步骤,可以快速掌握维修技术?
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
