新原理与新结构:基于分离波导交叉的MEMS硅光开关及阵列
浙大光电 来源:浙大光电 2025-01-14 09:24 次阅读
01.
研究成果概述
2025年1月2日,光电学院戴道锌/李欢研究团队在《Nature Communications》期刊在线发表了题为“Silicon photonic MEMS switch based on split waveguide crossings(基于分离波导交叉的MEMS硅光开关)”的研究论文。
传统光开关工作机制是:基于折射率的微小变化进行模式耦合或模式干涉状态的调控,往往在理论上就存在尺寸、功耗和带宽等方面的固有瓶颈。本文创新地提出一种独特的分离波导交叉(split waveguide crossings, SWX)结构,实现了基于模式传输调控新原理的2×2开关单元:通过分离或重组SWX操控入射光的传输方向,实现OFF/ON状态的切换。在此基础上,进一步演示了Benes拓扑的64×64大规模硅光开关阵列,展示其在光互连/路由、激光雷达、光谱学、光计算及微波光子等领域的突出应用潜力。
02.
背景介绍
随着人工智能物联网的飞速发展,超大容量数据传输与高效信号处理的需求持续增长,使得可编程/可重构大规模光子集成芯片研究日益迫切,以实现光路灵活重构、资源高效配置、低延迟/低能耗,其核心部件正是高性能光开关。目前,片上光波导开关结构主要包括两大类:
(1)采用马赫-曾德尔干涉仪或光谐振腔结构,基于调控模式干涉实现开关功能,主要存在尺寸、功耗和带宽等方面的性能瓶颈;
(2)基于定向耦合或绝热耦合结构,基于微/纳机电系统(MEMS/NEMS)调控模式耦合实现开关功能,其带宽/功耗表现优异,但仍存在制造工艺和封装技术复杂性问题。因此,如何实现低损耗、低串扰、大带宽、低功耗和高鲁棒性的硅光开关及大规模阵列仍是光子集成领域亟需突破的重大问题。
03.
文章亮点
本文创新地提出一种独特的SWX结构,实现了基于模式传输调控新原理的超紧凑2×2开关单元,与此前报道的光开关相比,具有以下突出优势:
(1)结构紧凑:SWX结构尺寸仅23×23 μm2;
(2)超大带宽:从原理上突破了波长相关性制约,理论上工作带宽达300nm;
(3)超能耗低:开关能耗仅0.42 pJ,远低于此前报道的硅光开关;
(4)易于扩展:可实现1×2及2×2开关单元,适用于各种阵列拓扑结构;
(5)工艺简单:仅需单层薄硅,可采用常规SOI晶圆,完全兼容标准硅光流片;
(6)性能优异:
理论仿真表明,此开关1400–1700 nm超宽波段内性能:损耗~0.1–0.5/0.1–0.4 dB、串扰<–37/–22 dB(ON/OFF状态);
实验结果表明,此开关1420–1600 nm波段(受限于输入/输出耦合光栅)内性能为:损耗为0.12–0.4/0.5–0.7 dB、串扰低于–44/–24 dB(ON/OFF状态);开关速度为3.5/1.2 μs;超10亿次开关的高可靠耐久性;
图1. SWX MEMS硅光开关单元。a, b, SWX的OFF和ON状态;c, 开关整体结构,包括光学/机械结构;d, SWX反射面上的亚波长齿和机械限位器;e, f, 开关结构中SWX的OFF和OFF状态。
如图1所示,SWX结构由两个结构近乎对称的固定件和移动件构成,初始状态下两者完全分离(图1a),即各自形成超紧凑波导反射镜,则入射光被全内反射到位于同一侧的输出端口,此时为OFF状态。而当施加电压之后,移动件受到静电力作用贴近固定件(两者间隙几乎为零,图1b),从而形成近乎完美的波导交叉结构,此时为ON状态,入射光穿过间隙进入另一侧输出端口。在此,本文设计了静电梳推杆、定位器、折叠弹簧等MEMS结构(图1c),并巧妙地引入了限位器和亚波长齿等特殊结构(图1d),解决了移动件-固定件闭合时黏连问题及光透射传输损耗问题。
图2. SWX开关单元的模拟仿真。a, b, OFF状态下SWX光场传输和传输谱;c, d, OFF状态下SWX光场传输和传输谱;e, f, 对准器、折叠弹簧和静电梳;g, SWX开关的偏压-受力/位移关系;h, OFF状态下机械结构位移图。
图2为SWX开关设计仿真结果。由此可见,在1400–1700 nm超大带宽范围内,其OFF/OFF状态的损耗及串扰分别为0.1–0.5/0.1–0.4 dB、<–37/–22 dB(图2a–d),呈现出非常优异的器件性能。而通过机械结构和静电梳致动器的精细设计,可实现22 V低驱动电压和高稳定性(图2e–h)。
图3. SWX开关单元的实验结果。a, SEM图;b, 亚波长齿SEM图;c, d, OFF/ON状态下的传输谱;e, 不同驱动电压时的透射谱T12;f, 开关速度;g, 开关耐久性(10亿次操作)。
图3为SWX开关单元的实验测试结果:(1)在1420–1600 nm宽波段(受限于耦合光栅带宽),其OFF/ON状态的损耗及串扰分别为0.1–0.4/0.5–0.7 dB、<–44/–24 dB(图3c, d);(2)具有大驱压容差的数字式开关特性(图3e);(3)具有3.5/1.2μs快速切换能力(图3f);(4)超十亿次开关的高可靠耐久性(图3g)。
图4. 64×64开关阵列的实验结果。a, 光学显微镜照片;b, 开关单元放大图;c, 波导交叉阵列放大图;d, 波导交叉放大图;e, 全断开状态下开关阵列的传输谱;f, 全断开状态下所有入射光路由至目标输出端口的损耗(@1550nm);g, 单个开关闭合状态下开关阵列的传输谱。
基于上述自主创新的2×2开关单元,本文进一步实现了基于Benes拓扑的64×64大规模光开关阵列(图4a),包含352个开关单元和1824个波导交叉,其面积约10×5.3 mm2。在此,该开关阵列采用了宽波导欧拉弯曲和宽度渐变波导交叉,有效降低传输损耗和通道串扰(图4d)。测试结果表明,此开关阵列在C波段获得了<–35 dB的低串扰和>38 dB的高消光比(图4e–g),呈现了其优异性能和突出潜力。
04.
总结与展望
本文提出一种基于模式传输调控新原理的2×2MEMS硅光开关单元,采用了独创的分离波导交叉SWX结构,通过分离或重组SWX组件操控入射光的传输方向,实现OFF/ON状态的切换。所研制的2×2开关单元及64×64开关阵列具有超低损耗、高消光比、超大带宽、高适应性、超低能耗等优异性能,且制备工艺简洁,易于扩展,具备在光互连/路由、激光雷达、光谱学、光计算及微波光子等领域的突出应用潜力。
05.
论文与作者信息
本文第一作者为浙江大学光电学院博士生胡寅鹏,通讯作者为李欢研究员和戴道锌教授。该研究得到了国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金、浙江省引进培育领军型创新创业团队、浙江省重点研发计划、浙江省自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金和浙江大学百人计划启动基金的资金支持。
原文链接:DOI: 10.1038/s41467-024-55528-9
https://www.nature.com/articles/s41467-024-55528-9
作者简介
胡寅鹏,浙江大学光电科学与工程学院博士研究生,研究方向为MEMS硅光开关、光机电单片集成等,曾获2023年国际光电子与通讯会议(OECC 2023)最佳论文奖、研究生创“芯”大赛二等奖、全国光学与光学工程博士生学术联赛海峡赛区一等奖等。
李欢,浙江大学百人计划研究员、博士生导师。致力于硅基光子集成器件及其光信号处理与光计算芯片研究,在硅光MEMS集成器件、硅光MZI集成器件、硅光相变集成器件、GHz高频声光集成器件、硅光光力集成器件等方面取得系列创新成果。承担国家重点研发计划项目课题、面上项目、浙江省自然科学基金重点项目等。以第一/共一作者在Nature Nanotechnol.、Nature Commun.、Sci. Adv.、Optica等本领域顶尖期刊发表多篇论文。
戴道锌,浙江大学求是特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者(2017)、美国光学学会会士。现为浙江大学光电科学与工程学院院长、浙江省光学学会理事长、教育部光子学与技术国际合作联合实验室主任。致力于高性能硅光器件及应用研究,主持了国家重点研发计划、国家自然科学基金重大研究计划等重大重点项目,开拓了多模硅光子学等重要方向,在超低损耗硅光波导、超高Q值硅光微腔、高性能硅光滤波器、新型光开关及阵列、超高GBP锗硅雪崩光电探测器、薄膜铌酸锂FP腔电光调制器等高性能单元器件及大规模集成芯片方面取得重要突破。在Science、Nature、Nature Photonics、Nature Communications、Light: Science & Applications、Laser & Photonics Reviews、Optica等期刊发表论文350余篇。论文被引用23000余次,入选历年爱思唯尔《中国高被引学者榜单》。美国OFC等大会/教程/主旨/特邀报告等100余次,担任OECC 2023、ACP 2022大会共主席等,先后获王大珩光学奖、中国光学学会光学科技一等奖、浙江省自然科学一等奖等奖励荣誉。
  • mems
  • 硅光
原文标题:前沿进展 | 新原理与新结构:基于分离波导交叉的MEMS硅光开关及阵列
文章出处:【微信号:zjuopt,微信公众号:浙大光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion案例:光波导结构
    。在此使用案例中,我们将介绍如何设置和配置光波导组件。 初始化光波导组件 光波导结构的配置 光波导通道的配置 向光
    发表于 01-24 08:51
    二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
    摘要 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导波导系统,结合微结构来耦合的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进
    发表于 01-23 10:37
    OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的纳米锥仿真
    介绍 在高约束芯片上与亚微米波导上耦合的两种主要方法是光栅或锥形耦合器。[1] 耦合器由高折射率比材料组成,是基于具有纳米尺寸尖端的短锥形。[2] 锥形耦合器实际上是光纤和亚微米波导之间的紧凑模式
    发表于 01-08 08:51
    使用光波导元件模拟“HoloLens 1”型布局
    摘要 目前,大多数创新的增强和混合现实设备都是基于光波导波导配置,并结合微观结构来耦合的进入和输出。VirtualLab Fusion技术能够通过应用我们独特的物理光学方法对这些器
    发表于 12-23 19:33
    发表于 12-13 10:00
    发表于 12-11 11:27
    波导宽带近红外光源增强片上光谱传感性能
    光子集成路(PIC)代工厂能够实现从数据通信、激光雷达(LiDAR)到生物化学传感等应用的完整片上电光系统的晶圆级制造。然而,到目前为止,的间接带隙阻碍了其在这些系统中用作片上光源。 据
    的头像 发表于 11-11 09:32 285次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>波导</b>宽带近红外光源增强片上光谱传感性能
    简单认识AWG阵列波导光栅
    “ 当谈到光学领域的先进技术时,AWG(Arrayed Waveguide Grating)阵列波导光栅无疑是一个备受瞩目的话题。作为一种重要的光学器件,AWG阵列波导光栅技术已经在通
    的头像 发表于 10-16 15:32 695次阅读
    可控输出耦的结构和特性
    可控输出耦,作为一种结合了光电耦合技术和可控技术的特殊电子元件,其结构和特性对于理解其工作原理和应用场景至关重要。以下是对可控输出
    的头像 发表于 10-07 15:56 422次阅读
    浅析随机相位双向可控
    可控耦利用光信号在电路间传输,实现电气隔离与交流电控制,由发光二极管和光电双向品闸管组成,是交流负载控制的理想选择。可控包含随机相位双向可控
    的头像 发表于 09-12 10:13 518次阅读
    浅析随机相位双向可控<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>光</b>耦
    探索耦:剖析随机相位可控耦与零交叉可控耦的差异
    在现代电子技术的广阔舞台上,可控耦作为控制交流负载的关键元件,其重要性不言而喻。依据不同的控制需求,可控耦细分为可控
    的头像 发表于 08-02 09:23 638次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b>耦:剖析随机相位可控<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>光</b>耦与零<b class='flag-5'>交叉</b>可控<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>光</b>耦的差异
    TS5USBC402双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS5USBC402双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号分离器或单端交叉开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 11:40 0次下载
    TS5USBC402双路2:1 USB 2.0多路复用器/多路信号<b class='flag-5'>分离</b>器或单端<b class='flag-5'>交叉开关</b>数据表
    孔科MEMS集成麦咪头已进入大批量产交付阶段!祝贺头部电子烟品牌MEMS麦方案验证成功
    "合封咪头&开关咪"等。)替代传统咪头称"MEMS麦&空麦;MEMS开关&
    的头像 发表于 06-13 10:41 825次阅读
    孔科<b class='flag-5'>MEMS</b>集成<b class='flag-5'>硅</b>麦咪头已进入大批量产交付阶段!祝贺头部电子烟品牌<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>硅</b>麦方案验证成功
    MEMS集成工艺成果入选《2023年上海科技进步报告》
    近日,上海发布了《2023年上海科技进步报告》,来自上海工研院的MEMS标准工艺模块及90纳米集成工艺2项国际先进水平技术成果入选。
    的头像 发表于 02-22 09:42 971次阅读
    什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么?
    传输等领域得到了广泛应用。 MEMS交换的原理是利用微机电系统中的微结构来实现路的开关。该系统由一个微型光学器件和一个驱动电路组成。光学器件包括多个微型反射镜或折射器,它们能够通过机
    的头像 发表于 02-02 14:41 547次阅读
