摘要
随着电力系统的复杂化和用电需求的多样化,配电监测系统的智能化成为电力行业发展的趋势。AMC300L交流多回路电能表作为一种智能电量采集装置,在现代配电监测中发挥了重要作用。本文介绍了该设备的特点、技术参数以及应用场景,探讨了其在配电监测中的优势及未来发展前景。
1. 引言
现代电力系统中,对电力参数的实时监测和记录是保障电网安全运行的重要环节。AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置(以下简称AMC300L)为配电系统提供了可靠的多回路电力参数测量解决方案。本文重点分析其功能和应用优势。
2.多回路表与传统电表的对比优势
2.1多回路监测能力
传统电能表:通常只能监测单个回路的电力参数,功能较为单一。
多回路电表:可以同时监测多个三相或单相回路(如最多6个三相回路或18个单相回路),适用于复杂配电系统中多点监测的需求,大大减少了设备数量,降低了安装和维护成本。
2.2电力参数测量
传统电能表:通常只提供基础的电压、电流、有功功率和电能计量功能。
多回路电表:除基础功能外,还支持无功功率、视在功率、功率因数、四象限电能统计等 参数测量,为能效分析和电网优化提供更多数据支持。
2.3数据存储和告警功能
传统电能表:大多数没有历史数据存储功能,无法保存告警信息。
多回路电表:支持历史电量数据和告警信息存储功能,便于故障溯源和运行状态追踪。例如,AMC300L可以存储每日、每月冻结的历史数据和实时告警信息。
2.4智能化与通信能力
传统电能表:通常仅支持本地读取或有限的通信方式。
多回路电表:支持RS485通信接口,兼容主流的Modbus-RTU协议,可选配4G或NB通信模块,实现远程数据传输和集中控制,适应现代智能电网的需求。
2.5灵活配置与兼容性
传统电能表:一般是固定配置,适用场景有限。
多回路电表:通过面板或通信接口可灵活设置电压、电流变比等参数,兼容不同规格的电流互感器,适应多种工业和商业用电场景。
2.6安装与空间优化
传统电能表:多个回路需要安装多台电能表,占用较大空间。
多回路电表:一台设备即可替代多台传统电能表,减少安装空间和布线复杂度,适用于配电柜空间有限的场景。
2.7运维效率提升
传统电能表:需要逐一检测设备状态和采集数据,效率较低。
多回路电表:集成化设计使得数据采集和分析,配合告警功能,可以快速定位故障,提高运维效率。
3.交流多回路电能表
AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入6个三相回路或者18个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
3.2型号功能
3.3 AMC300L交流多回路电能表的特点
AMC300L能够同时接入多达6个三相交流回路或18个单相回路,具有如下主要特点:
多回路测量:支持电压、电流、功率、功率因数等多种电力参数的实时监测,涵盖有功、无功、视在功率及四象限电能统计。
数据存储与告警功能:历史数据存储容量大,支持每日冻结、告警信息实时记录,适用于长时间运行监控场景。
通信能力强:支持RS485通信,兼容Modbus-RTU协议,并可选配4G或NB通信方式,实现远程监控和数据传输。
灵活配置与扩展:可通过面板或通信接口进行参数调整,适应不同规格互感器的需求。
1)6 路三相或 18 路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
2)监测各相电压/电流、零序电流、频率;
3)监测各相功率、总功率 (有功、无功、视在);
4)监测各相功率因数、总功率因数,四象限电能统计;
5)采用采用简体汉字液晶显示,具有历史电量数据和历史告警信息的存贮功能: a.历史数据默认每日零时保存 1 次, 每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三 相电流)存储数量 1000 条。 b.历史数据现场存储时间间隔为 15 分钟。每路每项数据(总有功电能、 总有功功率、三相电流)存贮数量 5000 条。 c.每月抄表日的历史电量数据,存储数量 24 条。 d.历史告警信息采用实时存贮的方式,存贮数量 500 条。
6)支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
7)四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、两路开关量输出;
8)标配一路 RS485 通讯,可选 Modbus-RTU 协议或 YD/T 1363 协议;
9)支持 4G 通讯或 NB 通讯;
10)2 路 NTC 测量;
3.4技术参数分析
3.5设备规格
3.6安装方法
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图 5 所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 6 所示。
3.7接线示意图
4.应用场景与优势
4.1多回路配电监控
AMC300L在复杂工业环境中,可对多个用电回路进行集中监控,有效提升了配电系统的管理效率。
4.2能源管理系统集成
配合现代能源管理系统(如储能管理系统),AMC300L能够提供详尽的电力参数数据,支持能效分析与优化。
4.3智能告警与远程控制
实时过压、过流、断相等告警功能,结合远程通信能力,可实现快速故障定位和响应,提升运维效率。
结论
AMC300L电能表在配电监测中的应用极大提升了系统运行的智能化水平。在能源转型与智能电网发展的背景下,未来设备可进一步集成AI算法与云平台,实现更深层次的数据分析与能效优化。其小型化、模块化设计也将增强系统的灵活性与经济性。
电能计量
5文章
170浏览量
23081
多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
低压配电回路电表|模块化支持“多回路灵活拼接扩展”
如何在老旧小区改造项目中实现多回路集中监测
巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
安科瑞的多回路多功能仪表
电流回路反接对电能质量在线监测装置有哪些影响?
ADL200M/400M系列外置互感器双回路电能表,助力新能源智能计量
一机多用!安科瑞ADW600低压计量模块轻松应对工商业多场景需求
低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.0
精准计量,灵活管理:安科瑞 ADW600 模块的应用与优势
一款体积小安装方便的多回路计量电表
多回路电能计量装置功能参数介绍
