数据中心中的FPGA硬件加速器
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 2025-01-14 10:29 次阅读
再来看一篇FPGA的综述,我们都知道微软包括国内的云厂商其实都在数据中心的服务器中部署了FPGA,所以这篇论文就以数据中心的视角,来看下FPGA这个硬件加速器。
还是一样,想要论文原文的可以私信我。
由于论文不长,我们就直接把原始论文翻译出来,而不是跟之前一样只总结部分内容。
摘要
数据流特征的日益动态化,给研究带来了更多挑战。数据中心的计算复杂度、存储、能源和安全等方面的资源消耗正处于 intense 的研究焦点之下。本文旨在回顾通过部署现场可编程门阵列(FPGA 设备)来提高数据中心 operational 效率的方法。由于数据中心对高性能计算的需求巨大,本文解决了在处理数据方面的问题,尽管传统方案仍然存在挑战。本文还回顾了支持 FPGA 在数据中心中取得积极进展的关键使能技术,如大数据和云计算,以及它们所面临的挑战。本文汇编并介绍了研究人员提出的 novel 架构,并对基于 FPGA 的数据中心数据管理进行了详细分析,为研究人员提供了更多有前景的研究方向。
1. 引言
数据中心是一种物理计算设施,用于存储关键应用程序和数据,并用于共享计算应用程序。数据中心的主要组件是交换机、路由器、防火墙、服务器和存储介质。在现代,多个数据中心通过边缘、私有和公共云连接。在当今的情况下,数据中心在企业资源规划、客户关系管理、大数据、机器学习人工智能方面发挥着重要作用。数据中心的infrastructure经历了三个主要的时代:第一个时代是从大型机到 X-86 服务器,第二个时代是infrastructure的虚拟化,而现在是云、混合云和云原生。在过去十年中,计算负载从 10 万增加到数百万;所需的存储容量从 PB 级增加到 EB 级,网络容量所需的速度也朝着 Pbps 级方向增加。因此,技术扩展对功率/热密度、中央处理器 (CPU) 性能、异构计算(即低功耗下的高性能)的需求非常迫切。现在是时候从应用程序加速、处理器卸载、性能/功耗和软件定义开发的角度重新定义数据中心网络架构,以实现规模扩展。
A. 数据中心中的 FPGA
为了填补数据中心的计算空白,人们认为现场可编程门阵列 (FPGA) 将发挥主导作用,其市场价值预计将大幅上升。现在的 FPGA 具有高速连接、存储块和信号处理块。除此之外,还提供 USB 3.0、SATA 3.0、DDR4 控制器,以实现高速数据处理。此外,借助内置的 ARM 处理器,可以实现实时处理,该处理器具有浮点和内存管理功能。显然,最新的 FPGA 部署了应用处理器单元、实时处理单元和多媒体处理单元。此外,它们还具有复杂的加密算法、高速外设和收发器。上面讨论的功能都集成在 FPGA 中。Xilinx 开发了专用的自适应加速器卡硬件模块 ALVEO,用于数据中心相关应用。同样,英特尔开发了 Agilex 和 Stratix 10 FPGA 系列,用于支持四核 ARM Cortex-A53 处理器的高性能加速应用。强烈建议对下一代计算的芯片制造工艺进行必要的更改,尤其是在数据中心应用中。全球大多数著名的数据中心都使用可再生能源和超环路网络设施来运营,以提供高效的电信数据和基于云的服务。
II. 数据中心大数据处理方案的演进
使用无源光网络,可以通过协同流调度来管理大数据,并进行资源优化。作者还考虑了改变大数据的流量模式,并使用 MapReduce 在以交换机为中心的设计中路由数据包。无源光网络还用于以服务器为中心的应用,为数据中心网络提供可靠的高速骨干架构。为了使用户能够在异构数据中心中完美地利用 FPGA 加速器,Kchris 等人开发了一种集成的多功能加速器。图 1 显示了在数据中心应用中发挥重要作用的节能大数据处理方案的详细分类。
B. 案例研究:用于数据处理的可重构设备
硬件加速器
谷歌、微软和亚马逊已经更新了部署 FPGA 的数据中心,以增强后端的机器学习。FPGA 为节能可编程硬件架构提供了一种很有前景的替代方案。FPGA 的可重构能力允许在数据中心的不同环境下实现高性能、低功耗和高吞吐量。表 1 列出了 CNN 在 FPGA 中的性能。基于全方位、基于加速器的异构集成数据中心的 VINEYARD .
如图 2 所示,它为具有粗粒度和细粒度可编程加速器的低能耗数据中心提供了一个单一平台。基于 FPGA 的加速与超片概念是为 CNN 设计的,用于在数据中心中执行各种不同的视频和图像相关推理任务。图 3 显示了超片单元上的卷积计算。在此设计中,对基本增强处理单元 (EPE) 进行了放大和修改,使其成为超片单元,以提高不同种类卷积过程的交错类型任务调度的性能。ConvNet、DNN Weaver、Caffeine 和 Snow Flake CNN 在 Zynq 和 Kintex FPGA 设备中实现。这些结果表明,所实现的 CNN 的工作频率高达 250 MHz,延迟为 8.22 毫秒,并且能够在 FPGA 中执行 197.4 GOPS(每秒千兆次运算),如表 1 所示。
微软自 2015 年起就将 FPGA 集成到 Bing 中,以加速数据搜索。它由 PCI Express 交换机中的 6 个 Virtex 6 组成。该 FPGA 加速器卡安装在 Supermicro-Super-Server 中,用于 48(根据需要)节点服务器 pod,连接到 10 Gb 每秒以太网通信端口的 4 个节点。它已扩展到 1632 个节点集群。图 2 显示了 FPGA 查询延迟行为。FPGA 的采用将搜索性能提高了 2 倍。吞吐量增加,延迟减少了 29%,与 X86 iron 相比,降低了成本(高达 30%)和功耗。可以将计算密集型任务转发到附近的边缘节点。具有 FPGA 的硬件可定制边缘计算提高了性能并节省了能源。使用此方法通过卸载实现了基于计算机视觉的移动应用程序,这分别为边缘设备和移动设备提供了 16.2% 和 29.5% 的能效。如表 4 和表 5 所示,响应时间也大大减少了。
最近,CESNET(捷克 NREN)演示了基于 Virtex Ultra Scale+ FPGA 的 NFB-200G2QL 加速器可在单个 NIC 卡中实现 200 Gbps 吞吐量的网络数据传输。在此环境上进行的现代基准测试模拟提供的性能是完整软件模拟的两倍。
C. 高性能计算
本节主要强调了将基于云的服务与基于 FPGA 的数据中心架构相集成的重要性,以及基于云网络的数据处理任务的动机。表 7 突出显示了 FPGA 支持的云计算在数据中心中的各种作用。
在 FPGA 上移植应用程序并不是适用于数据中心或云应用程序中使用的所有类型和配置的 FPGA 的即插即用任务。为数据中心开发的 FPGA 虚拟化可用于与领域无关的用户设计进行交互。显然,虚拟化 FPGA 是为数据中心中的流式云应用程序开发的,并将结果与使用 FPGA 设计的传统虚拟机进行了比较。即使 FPGA 中软错误的物理发生频率不高,也需要测试 FPGA 的鲁棒性。尤其是在采用了超过 100,000 个 FPGA 节点的大规模数据中心中,需要确保可靠性以避免数据损坏。对基于 FPGA 的云计算节点进行故障分析,以估计 FPGA 在云计算中对软错误的敏感性。对 FPGA 结构代理和多 FPGA 结构的设计进行了动态策略分析,并对 FPGA 的扩展进行了分析,观察到吞吐量、性能和延迟方面的改进。
D. 高性能计算
随着智能设备、自动驾驶汽车和互联工厂的发展,它们将生成大量需要处理的数据。高性能计算用于利用分布式计算资源来解决复杂问题,其中包含大约 TB 甚至 ZB 的大型数据集,这些数据集需要实时处理。此类高性能计算通常由 CPU 和 GPU 执行。表 8 突出显示了 FPGA 在 HPC 中最重要的作用。
与 CPU 和 GPU 相比,FPGA 在某些应用中的性能优于 CPU 和 GPU:
线性代数方程的求解速度比 CPU 快 19 倍。地球物理的 3D 卷积比 CPU 快 70 倍,比 CPU 快 14 倍。分子动力学的求解速度比 NAMD CPU 快 80 倍。用于生物信息学的基本局部比对搜索工具 (BLAST) 的求解速度比并行优化的 CPU 快 5 倍。用于气候建模的全球大气方程比 CPU 快 19 倍,比 GPU 快 7 倍。FPGA 可配置用于具有高速计算的数据压缩应用程序,并将其集成到虚拟化环境中。
此外,在没有任何通信开销的情况下,FPGA 可以配置为提供具有更好硬件加速的微服务。使用带有 OpenCL 编译器的 Nallatech FPGA 实现了两个 HPC 应用程序,例如最近邻和 Lava MD(分子动力学)以及文档分类。与 Xeon 类型的处理器相比,此硬件架构产生的结果快 4.3 倍、5.3 倍和 1.3 倍。FPGA 实现的功耗也降低了。表 9 显示了上述应用程序的实现时间。在 FPGA、CPU 和 GPU 上演示了 AES256。基于 FPGA 的密码分析在成本、功耗和吞吐量方面的性能优于 GPU 和 CPU,如表 9 和表 10 所示。
基于 ZU102 FPGA 的配置与纯软件数据传输相比,延迟降低了 25%。此外,在相同配置上进行 HPC 矩阵乘法的吞吐量提高了 10%。FPGA 可以配置为协处理器,因此与英特尔 i5 处理器相比,它可以使同态加密算法的速度提高 13 倍。表 11 列出了 FFT 实现的结果。它证实了基于 FPGA 的实现具有更高的吞吐量,并且由于模块之间通过互连进行高速数据传输而降低了延迟。
因此,可以将 FPGA 集成到特定应用任务、计算密集型任务、内存访问结构等中,以改善延迟、吞吐量和执行速度。
III. 未来研究趋势、挑战和机遇
随着数据量的增加,数据中心必须移动更多的数据,它们面临着来自不同方向的重大挑战。尽管列出的问题并不代表所有基于 FPGA 的数据中心中尚未解决的研究趋势,但它们对通过高速计算执行以数据为中心的功能(如持久性、数据缩减、数据安全、数据过滤、数据分析等)具有长期影响。因此,FPGA 数据中心预计将与 CPU 进行协同调度,包括异构云数据中心管理、深度神经网络加速、通道攻击管理、FPGA 调度、虚拟化和漏洞分析。
IV. 结论和未来范围
芯片制造技术和 FPGA 的进步至关重要,它们在增强数据中心数据管理性能方面发挥着至关重要的作用。CPU 和传统计算资源面临着许多与数据流的动态特性相关的问题,这些问题涉及在数据中心云网络中处理数据流。FPGA 集群架构、云计算、硬件加速方面的创新可用于实现数据的快速处理并适应其动态流特性。
  • FPGA
  • 加速器
  • 数据中心
原文标题:数据中心中的FPGA硬件加速器
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCIe加速卡在数据中心的应用
    随着数据中心的快速发展,对计算能力的需求也在不断增长。PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)加速卡作为一种高性能的计算设备,已经在数据中心中
    的头像 发表于 11-06 09:32 664次阅读
    适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换解决方案
    电子发烧友网站提供《适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:38 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>数据中心</b>应用中的<b class='flag-5'>硬件加速器</b>的直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>解决方案
    半导体存储数据中心中的应用
    半导体存储数据中心中的应用是极其重要且广泛的,它们不仅是数据中心存储系统的核心组件,还直接关系到数据处理的效率、可靠性和安全性。以下将详细阐述半导体存储
    的头像 发表于 08-20 10:17 728次阅读
    图形图像硬件加速器卡设计原理图:270-VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
    扩展。软件支持windows,Linux操作系统。Net FPGA , XC7VX690T板卡 , 软件无线电处理平台 , 图形图像硬件加速器
    的头像 发表于 08-06 10:16 546次阅读
    图形图像<b class='flag-5'>硬件加速器</b>卡设计原理图:270-VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
    混合冷却在数据中心中仍将是必不可少的#混合冷却
    数据中心
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年08月06日 06:58:06
    “白地板”方案,智算中心加速器
    明德源能白地板方案,智算中心加速器
    的头像 发表于 06-21 11:54 825次阅读
    八大科技巨头携手推进UALink,加速数据中心AI互联
    近日,英特尔、Google、微软、Meta等八家科技巨头宣布共同成立超加速器链接(UALink)推广小组,致力于推动数据中心内AI加速器芯片的连接组件发展。UALink旨在优化数据中心
    的头像 发表于 05-31 10:59 868次阅读
    PSoC 6 MCUBoot和mbedTLS是否支持加密硬件加速
    v3.0,它的上限是 MCUBoot v1.8.1。 当前版本基于 MCUBoot v1.9.1,似乎支持加密硬件加速。 有什么最简单的方法可以更新我的旧版引导加载,以便运行 MCUBoot v1.9.1? 顺便说一下,我的 PSoC 是 CY8C624ABZI-S2
    发表于 05-29 08:17
    数据中心市场的关键以太网解决方案
    了解数据中心市场动态的关键在于以太网解决方案。Synopsys负责产品管理和高性能计算IP的副总裁Michael Posner说:“以太网在数据中心中根深蒂固……虽然它并不广为人知,但60%的数据中心硬件都是通过以太网通信的。
    发表于 03-12 09:53 481次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>市场的关键以太网解决方案
    330-基于FMC接口的Kintex-7 XC7K325T PCIeX4 3U PXIe接口卡 图形图像硬件加速器
    标签: Net FPGA , XC7K325T板卡 , XC7K325T处理板 , 软件无线电处理平台 , 图形图像硬件加速器
    的头像 发表于 03-04 14:14 651次阅读
    330-基于FMC接口的Kintex-7 XC7K325T PCIeX4 3U PXIe接口卡 图形图像<b class='flag-5'>硬件加速器</b>
    【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)7.硬件加速Sora文生视频源代码
    hardware_accelerator_done; // 硬件加速器完成信号(假设) // FPGA内部处理函数 always @(posedge clk or posedge reset) begin
    发表于 02-22 09:49
    音视频解码硬件加速:实现更流畅的播放效果
    随着多媒体内容的日益丰富和高清化,传统的软件解码已经难以满足人们对流畅播放体验的需求。因此,音视频解码硬件加速技术的出现,为提升播放效果带来了革命性的改变。 硬件加速的原理 硬件加速
    的头像 发表于 02-21 14:40 1021次阅读
    音视频解码<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>硬件加速</b>:实现更流畅的播放效果
    FPGA图书分享系列-2024.01.31
    成本具有重要意义。 设计优化:书中对FPGA加速器的技术进行了优化,例如循环平铺和转换,并通过定量分析计算吞吐量和片内外I/O带宽,帮助读者理解如何设计出更高效的加速器硬件参数。 实际
    发表于 01-31 21:14
    集中电源控制数据中心的应用
    集中电源控制数据中心的应用非常广泛。数据中心通常需要大量的电源来支持服务、网络设备和存储设备等关键基础设施的运行。集中电源控制可以提
    的头像 发表于 01-30 15:24 538次阅读
    集中电源控制<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>数据中心</b>的应用
    回旋加速器原理 回旋加速器的影响因素
    回旋加速器的核心部分是一个半径为R的磁场区域和一对位于磁场中心的D形电极。磁场区域由一个或多个磁铁和调节磁场强度的电流源组成。当加速器通电时,在磁场中心将产生一个垂直于电极的磁场。
    的头像 发表于 01-30 10:02 4437次阅读
