实验名称:染料激光器结构、波长调谐及模式监测
测试目的:目前可调谐连续波染料激光器的波长覆盖范围从365-1000nm,通过非线性晶体的倍频和混频技术,波长可拓展至260nm。激光输出功率可达到100mW以上(主要在红光到黄光波段),线宽约MHz量级。激光的增益介质即激光染料己达到500多种,常用的也有几十种之多。综合而言,染料激光器具有可调谐范围宽,高输出功率、可产生连续波、Q开关及超短脉冲输出等优点,该类激光器被广泛应用于激光光谱学、激光生物学、激光医学以及大气环境的光谱检测等领域。
测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器PZT、激光探测器等。
实验过程:
图1:激光模式监测实验装置图。两个低反射率的球面反射镜构成共焦腔。通过腔镜上的PZT,利用高压放大器输出的锅齿波来扫描法珀腔腔长,从而监测激光输出模式和频率的调谐。PD,光电探测器;Osc,示波器。
根据装置图搭建实验系统,用两个球面镜反射镜可以构成一个F-P腔,用于监测输出激光模式。监测腔的细度要求不高,因此一般的介质膜反射镜就可做腔镜。图1给出了染料激光器的模式监测部分。高压放大器输出的锅齿波送至腔镜上的PZT,可以扫描F-P腔腔长,从而监测激光输出模式和频率的调谐。
实验中我们用波长计测量染料激光频率。波长计测量范围为350-1100nm,测量准确度为±0.002nm(1000nm)。波长计输入光方式为光纤耦合,入射光功率20μW以上,但不能超过10mW。
实验结果:
调节双折射滤波片可以将激光波长初步调谐到期望波长。双折射滤波片转动时其透过峰位置变化,输出激光会发生跳模,频率跳变范围为一个薄标自由光谱区即345GHz(0.41nm)。旋转双折射滤波片引起激光波长跳变最大。转动薄标准具时其透过峰位置也发生变化,输出激光会发生跳模,频率跳变范围为一个厚标自由光谱区即30GHz(0.036nm)。双折射滤波片、薄标准具可调谐激光频率,虽然频率不连续,但调谐范围较大。
高压放大器推荐:ATA-7030
图:ATA-7030高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
激光器
17文章
2530浏览量
60530 -
高压放大器
4文章
507浏览量
14386
