施耐德M241与MR20-MT-1616的组态过程
明达技术 来源:jf_34410357 作者:jf_34410357 2025-01-14 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、系统概述
MR20 一体式IO是一个高度灵活的一体式I/O 系统,具有众多优点(见下图),本文主要演示MR20-MT-1616与施耐德MT241控制器连接的演示过程
二、实验材料
三、组态过程
1. 组态步骤:
1、连接M241和MR20-MT-1616
2、接通控制电源
3、在Machine Expert 中组态
4、将组态下载到控制器
5、测试输入输出信号
2. 新建项目
打开Machine Expert V2.0,新建项目,点击空项目,设置项目名称后点击确定,如下图所示。
3. 添加 CPU
点Untited1,点击设备树,在Logic Controller→M241→TM241CEC24T/U 目录下选择CPU后,点击添加设备并关闭对应框。
4. 设置CPU IP地址
双击设备树中的Ethernet_1(Ethernet Network),在右侧配置的参数中设置IP 地址,子网掩码及网关地址等参数,如下图所示。
5. 在编程界面调用ADDM、READ_VAR和WRITE_VAR功能块
 添加地址转换功能块
ADDM_0释义:
ADD_0为Modbus TCP服务器转换后的地址;
Execute_ADDM为触发位,此变量需要使用上升沿触发;
'3{192.168.1.30}'中的3为端口号,192.168.1.16为Modbus TCP服务器IP地址。
 添加读取开关量输入功能块
READ_VAR_1释义:
ADDM_0.Done:为ADDM功能块激活完成信号,用于触发READ_VAR功能块;
WRITE_VAR_0.Done 和 WRITE_VAR_0.Error:为 WRITE_VAR 功能块的完成和错误信号,用于触发本功能块,并与其它功能块形成轮循;
Addr:为ADDM 功能块转换后的IP地址;
objType:为功能码,1表示开关量输入信号;
FirstObj:表示要读取的开关量输入的第1个地址;
Quantity:表示要读取的开关量输入的数量;
Buffer:表示客户机的缓存地址,数量类型为Word型数组;
 添加读取开关量输出功能块
READ_VAR_2 释义:
READ_VAR_1.Done 和 READ_VAR_1.Error:为 READ_VAR 功能块的完成和错误信号,用于触发本功能块,并与其它功能块形成轮循;
objType:为功能码,2表示开关量输出信号;
FirstObj:表示要读取的开关量输出的第1个地址;
Quantity:表示要读取的开关量输出的数量;
 添加写入开关量输出功能块
WITE_VAR_0 释义:
READ_VAR_2.Done 和 READ_VAR_2.Error:为 READ_VAR 功能块的完成和错误信号,用于触发本功能块,并与其它功能块形成轮循;
FirstObj:表示要写入的开关量输出的第1个地址;
Quantity:表示要写入的开关量输出的数量;
6. 设置MR20的IP地址
打开网关工具集软件,选择对应的以太网后点击开始,再点击右上角的搜索,待搜索到IO模块后,双击该模块即可弹出设置对话框。点击设置IP,在弹出的对话框中设置需要的IP后点击Start,IP设置成功后会有提示信息对话框,可以做为判断是否设置成功的依据,以上所有设置的截图如下所示。
wKgZO2eF4WSAKw1KAAB1IieZ3CU530.pngwKgZPGeF4WSAO129AABmOjEST8Y376.pngwKgZO2eF4WSAQU6aAACqt5AgP2Y874.png
四、组态测试
1. 搜索CPU
切换至设备树,双击CPU,点击更新,可搜索到已连接的CPU如下图所示
2. 登录CPU
点击菜单栏中的在线,在下拉菜单中点击登录到
3. 建立监控表
点击菜单栏中的视图→监视→监视1,将触发变量及需要监控的变量添加进监控表,如下图所示。
4. 启动并监控程序
将Execute_ADDM 赋值为1,启动Modbus TCP通过程序块读写主站功能,观察READ_VAR_1.Done、READ_VAR_1.Done、WRITE_VAR_0.Done 是否循环为 1,如果循环为1,表明轮循成功。
通过控制开关量输出模块的通道,设定模拟量输出模块的通道,观察对应的开关量输入通道及模拟量输入通道的值是否与输出一致即可判断测试是否正常。 通过观察上图表明,模块测试正常。
  • IO
    IO
  • 组态
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析 HMC241AQS16 / 241AQS16E:DC - 3.5 GHz GaAs MMIC SP4T 非反射开关
    解析 HMC241AQS16 / 241AQS16E:DC - 3.5 GHz GaAs MMIC SP4T 非反射开关 一、引言 在电子工程领域,开关作为一种重要的电子元件,在各种电路中发
    的头像 发表于 04-28 15:00 141次阅读
    IDT CPS - 1616:高性能 Serial RapidIO Gen 2 交换机解析
    IDT CPS - 1616:高性能 Serial RapidIO Gen 2 交换机解析 在当今的电子设备设计领域,高性能、低功耗且功能丰富的交换机是众多复杂系统的核心组件之一。IDT
    的头像 发表于 04-12 10:05 484次阅读
    Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储器的深度解析
    Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储器的深度解析 在电子设备的安全存储领域,Atmel的AT88SC1616C是一款备受关注的高性能安全存储器。它属于Atmel
    的头像 发表于 04-05 16:10 670次阅读
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,数据安全和可靠存储一直是至关重要的问题。Atmel的AT88SC1616C作为CryptoMemory家族的一员,为
    的头像 发表于 04-05 16:10 677次阅读
    深入剖析Broadcom AFBR - S4N66P014M NUV - MT硅光电倍增管
    深入剖析Broadcom AFBR - S4N66P014M NUV - MT硅光电倍增管 在光子检测领域,硅光电倍增管(SiPM)凭借其高灵敏度等特性发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨博
    的头像 发表于 12-30 15:45 628次阅读
    DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块:高效能与可靠性的完美结合
    DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块:高效能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,不断追求高性能、高可靠性的电子元件是永恒的目标。今天要介绍
    的头像 发表于 12-20 15:40 1689次阅读
    EVAL-M1-IM241评估板:电机驱动应用的理想之选
    EVAL-M1-IM241 评估板.pdf 一、评估板概述 EVAL-M1-IM241评估板主要用于电机驱动应用,与配备M1 20针接口连接器的控制板(如
    的头像 发表于 12-19 15:50 728次阅读
    Vishay Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
    Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用薄型设计,采用绕线铁氧体磁芯,采用铁嵌入环氧树脂封装,用于磁屏蔽。该电感器的电感范围为0.33μH至330μH,采用
    的头像 发表于 11-11 15:36 856次阅读
    Vishay Dale IFSC<b class='flag-5'>1616</b>AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
    如何用EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与施耐德PLC的无缝通讯?
    摘要 : EtherNet/IP作为工业自动化领域的“通用语言”,近年来在Profinet、EtherCAT的夹击下为何能逆势增长?本文将以Superisys RFID与施耐德M241 PLC的通讯
    的头像 发表于 10-17 14:38 742次阅读
    如何用EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与<b class='flag-5'>施耐德</b>PLC的无缝通讯?
    施耐德电气创新模式正朝向精益转型
    近日,施耐德电气正式发布Modicon M310M运动控制器。这意味着本土研发的全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案已全面推向市场。
    的头像 发表于 09-25 16:05 1050次阅读
    远程IO模块在冷链立体仓库的应用
    30、MR20等io模块为冷链立体仓库的智能化升级提供了关键解决方案,有效破解行业发展瓶颈。 【本期案例产品】 明达技术一体式I/O模块MR20-PN-1616,分布式I/O模块MR30-FBC-PN、
    的头像 发表于 09-12 14:47 603次阅读
    远程IO模块在冷链立体仓库的应用
    LXM18与M241进行MODBUS串行通讯案例
    Lexium18 系列伺服驱动器具有RS-485的串行通讯功能,使用此功能可实现控制 伺服系统、读取和写入驱动器参数以及监视伺服系统状态等功能。
    的头像 发表于 07-10 10:56 1824次阅读
    LXM18与<b class='flag-5'>M241</b>进行MODBUS串行通讯案例
    开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接施耐德TCP从站配置案例
    本案例是三菱PLC通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接施耐德Modicon M262 Logic/Motion Controller的配置案例
    的头像 发表于 06-28 14:01 1077次阅读
    开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接<b class='flag-5'>施耐德</b>TCP从站配置案例
    新品 | 用于CoolSiC™ MOSFET FF6MR20W2M1H_B70的双脉冲测试评估板
    新品用于CoolSiCMOSFETFF6MR20W2M1H_B70的双脉冲测试评估板评估板是用于评估采用1ED3890MC12M栅极驱动器
    的头像 发表于 06-12 17:33 1483次阅读
    新品 | 用于CoolSiC™ MOSFET FF6<b class='flag-5'>MR20W2M</b>1H_B70的双脉冲测试评估板
    BK1616M 定位芯片规格书-GPS,北斗定位
    BK1616M是上海博通推出的一颗ROM版本的定位芯片,L1频段,多种定位模式;性价比非常高,价格可比现在市面上主流用的ROM版本要低,而且定位效果更好,功耗更低
    发表于 06-03 15:58
