在现代航空业的飞速发展中,机场作为连接世界各地的重要节点,其运营效率和旅客体验显得尤为重要。而航站楼作为机场的核心区域,其照明系统的设计与管理直接影响到机场的整体运行成本和舒适度。智能照明控制系统的应用,不仅提高了照明效果,降低了能耗,还为旅客创造了更为舒适和便利的环境。
一、智能照明控制系统简介
智能照明控制系统是利用先进的电磁调压及电子感应技术,以公共照明统一格智能为平台,对供电进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因素,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的的照明控制系统。该系统能够在确保灯具能够正常工作条件下,给灯具输出一个佳照明功率,可减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀,又可大幅度节省电能。
二、智能照明控制系统在航站楼中的应用
在虹桥机场2号航站楼和虹桥高铁站之间核心连接点的奥所未来城,艾比森1800㎡创意大屏构造沉浸式枢纽商业体,科技感十足,为南来北往的旅客创造潮酷新颖的娱乐休闲体验。这种创新应用不仅提升了旅客的旅行体验,也为航站楼的照明设计提供了新的思路。
适应性强:可在各种恶劣的电网环境和复杂的负载情况下连续稳定地工作。
延长灯具寿命:有效降低灯具和线路的工作温度,从而延长灯具的使用寿命。
减少维护成本:通过优化供电,减少了设备的故障率,从而降低了维护成本。
三、智能照明控制系统的优势
智能照明控制系统具有以下优势:
节能高效:通过动态调节灯光亮度和色温,实现智能化的照明效果,大幅节省电能。
提高照明质量:系统能够在确保灯具能够正常工作条件下,给灯具输出一个佳照明功率,减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀。
四、应用场景
4.1系统功能
1、开关控制:对通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室按照单个照明回路、区域、楼层等实现对应照明的开关灯控制,监视受控回路的开关状态。
2、调光控制:满足区域照度和亮度调节要求,支持在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所监测照度或亮度,并根据需要自动/手动调节开灯数量和灯光亮度,充分利用自然光源,满足节约了能源,营造了舒适的生活工作环境。
3、场景控制:支持不同的场景模式控制,根据不同区域的功能需求,设定场景,完成相关照明灯具的控制组合,满足美化工作环境、提高舒适度需求。
4、照明回路电路监测:实时监视各照明支路/回路的运行电流、开关状态,并自动分析回路是否有故障状态并预警。
5、分区、总控:支持运行管理人员实时监视各区域、楼层、楼栋的照明状态,并根据需要进行分区、分层、分楼栋按需要分区控制、总控制。
6、实时报警:当发生模块离线、网关设备掉线或者状态反馈和下发控制命令不一致时会发生故障报警,并将故障报警信息记录并显示在界面中,提示内容为故障时间、模块位置、故障说明。
7、历史记录查询:查询任意时段内的事件记录,支持“当日”“近7天”“自定义时段”方式查询历史事件。
8、现场图片
9、产品选型
五、结束语
航站楼楼宇智能照明控制系统通过对照明系统的实时监测分析,降低了安全隐患,提升了安全裕度——使航站楼更平安;通过对照明系统的优化控制实现能源节约,起到了减少碳排放、保护环境的作用——使航站楼更绿色;同时不但改善了候机、工作环境,提高了旅客、机组、地勤人员的舒适度,还提高了管理效率,减少了维护成本——使航站楼更智慧;通过场景化控制实现多种照明效果,既提升了航站楼文化内涵,也增强了文化软实力的展示力度——使航站楼更人文。展现了航站楼应用智能化技术手段践行“四型机场”建设理念后,将更好地服务旅客出行,助力地方经济社会发展。
照明控制
3文章
76浏览量
18937 -
智能照明
36文章
1712浏览量
85527
