产品品牌:永嘉微电
产品型号:VKD233HB
产品封装:SOT23-6L
概述
VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ3959
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
• 工作电流 4.0uA/3V
• 低压复位功能(LVR)
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
举报投诉
触摸感应芯片
1文章
24浏览量
7600
热点推荐
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD233DH/HH 工作电压/工作
发表于 04-27 09:53
抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
,有直 接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电 路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此 特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此
PT2031W 单触控单输出触摸IC规格书
优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道
发表于 09-16 17:30
•1次下载
PT2031K 单触控单输出触摸IC规格书
发表于 09-16 16:41
•2次下载
工作电流 4.0uA/3V/低电流单路触摸/单按键触摸感应芯片VKD233HB SOT23-6L
