产品简述
MS05M 是一款通用频率综合器芯片,通过 I 2C
配置,可产生 2.5kHz 至 200MHz 的任意时钟输出。
可替代晶体、晶体振荡器、锁相环、输出缓冲器。
主要特点
◼可 3 通道输出,从 2.5kHz 至 200MHz 时钟
◼输出频率误差 0ppm
◼高分辨率、 低输出抖动
◼可工作在 25MHz 或 27MHz 石英晶体
◼输出时钟相位可调
◼输出延时可调
◼输出时钟上升/下降时间可控
◼频率切换无毛刺
内部核心电路电源 VDD:3.0V
输出级电源 VDDO:1.8V 或 2.5V 或 3.3V
◼内部高电源抑制比
◼兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1
应用
◼高清电视、机顶盒
◼打印机、扫描仪、投影仪
◼手持设备
◼服务器
◼石英晶体/晶振/锁相环替代
产品规格分类
内部框图
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
除非另外说明,VDD=VDDO=3.0V±10%,TA=-20°C85°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型应用图
封装外形图
MSOP10
——爱研究芯片的小王
频率综合器
1文章
11浏览量
6347
