随着设备销往全国各地甚至是海外,如何加强对这些分布式设备的运维管理水平,成为每个设备制造商都需要认真解决的问题之一。
通过物通博联·工业智能网关和设备维护快线,能够为异地设备提供提个安全、稳定、可靠的网络通道,从而使得工程师无需出差前往现场即可访问设备,了解设备状态并进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,有助于提高运维工作效率,从而增强企业售后服务水平,促进企业的全面发展。
一、设备信息管理
每台维护网关下面都挂着至少一台或以上的设备(PLC、触摸屏、变频器等),通过物通博联云平台,对分布在世界各地的设备进行统一管理,监控和维护。
为方便PLC用户的习惯,在不同的现场,IP地址可以设置成一样,主要通过现场网关的序列号来区分不同现场,物通博联云平台登录建议使用谷歌浏览器。登录云平台:https:// iot.wtblnet.com,登录设备快线与云平台的帐号和密码是一致的。
1、建立目录树
本系统采用三级目录,即所属客户、所属地区、所属站点,请点击“设备管理”中的高级管理进行配置管理,先配置客户管理,地区管理、再配置站点管理。以下配置 “*”为必填项。
添加客户管理
添加地区管理
添加站点管理
2、网关管理
在云平台的网关管理中添加新网关的信息,必填项为:网关系列号(大写) 、网关所属站点和运营状态,其余为选填项。
网关系列号:详见网关标签,是产品的唯一标识,一定要准确才能实现设备互联互通。*此选项必须要大写填写
3、机型管理
建立维护通道机型,根据PLC的型号进行协议选择,CPU类型选通用。
4、设备管理
基本配置:红色框“*”为必选项
通信设置:选择维护通道机型,IP地址:PLC的IP地址,端口号与扩展字段,根据PLC型号配置不同的参数,从站地址默认。
二、现场端
1、现场PLC端
在PLC端,设定PLC的IP、子网掩码、网关的IP(这个一定要填),如下图,
2、现场端网关安装
确认PLC与远程智能网关设备处于同一网段后,PLC与网关设备连接,选定上网模式,让远程智能网关上网。(具体参照网关使用指南)
(1)插上相应网络制式的SIM卡,接上配套的天线((pppoe、wifi、3G/4G任选一种,出厂设置为3G/4G流量卡上网模式)。
(2)通过网线或者串口线将现场设备接入到网关的网口或串口上。
(3)插上6V~35V的电源,等待45秒,看下指示灯状态(电源灯常亮,状态灯慢闪烁,信号灯亮)
三、工程师端
1、登录设备快线
联系物通博联工程师获取设备快线免安装文件,解压后,点击DeviceTunnel.exe,输入用户名、密码登录。
2、选择需要维护的网关
通过所属客户、所属地区、所属站点以及通信参数等确认是要维护的设备,点击维护通道进行连接,如下图,也可以通过“搜索网关”搜索到要维护的网关。
点击建立通道,如果该网关没有其他维护工程师在维护,就会建立起通道,通道建立后,就可以使用PLC编程软件或者其他组态软件对远程操作设备。
注意事项:
(1)只有网关在线情况,才可以建立通道。
(2)设备维护结束后,请关闭通道,以便其他工程师操作。
plc
5014文章
13352浏览量
464494
