触摸感应芯片原厂低电流多按键触摸芯片VKD104CR
xywdxwyxw 来源:xywdxwyxw 作者:xywdxwyxw 2025-01-14 17:53 次阅读
产品型号:VKD104CR
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,可减少按键检测错误的发生。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z145+141
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流2 .5uA/3.0V
• 工作电流13uA/3.0V
• 内置稳压电路用于触摸检测
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
• 触摸输出响应时间: 工作模式 60mS 待机模式160mS
• CMOS输出,支持多键
• 通过AHLB脚选择输出电平:0->输出高有效,1->输出低有效
• 通过TOG脚选择输出模式:0->直接输出,1->锁存输出
• 无触摸8S进入待机模式
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后8S内自校准周期为1S,8S无触摸后自校准周期为4S
• 封装SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
    蓝牙耳机触摸IC-低功耗单按键触摸感应芯片/单路触控方案-VKD233HH SOT23-6L
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键
    的头像 发表于 01-15 15:42 45次阅读
    蓝牙耳机<b class='flag-5'>触摸</b>IC-低功耗单<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>/单路触控方案-<b class='flag-5'>VKD</b>233HH  SOT23-6L
    工作电流 4.0uA/3V/电流单路触摸/单按键触摸感应芯片VKD233HB SOT23-6L
    的头像 发表于 01-14 16:24 81次阅读
    工作<b class='flag-5'>电流</b> 4.0uA/3V/<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>电流</b>单路<b class='flag-5'>触摸</b>/单<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VKD</b>233HB  SOT23-6L
    4路触摸检测芯片/触摸感应芯片VK36Q4 DFN10L
    便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中
    的头像 发表于 11-23 17:24 165次阅读
    4路<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>原<b class='flag-5'>厂</b>VK36Q4 DFN10L
    触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
    的头像 发表于 11-13 15:15 245次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-抗干扰2路/2键/2通道<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>VK3602K SOP8双<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控IC
    低功耗2路触控触控触感方案原芯片VKD104CR
    产品型号: VKD104CR 产品品牌:永嘉微电 /VINKA 封装形式: SOP8 产品年份:新年份 VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部
    发表于 09-23 16:14
    低功耗单按键触摸小体积单键触摸芯片VKD233HH
    可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO
    发表于 09-20 16:49
    工控触摸触控IC电流单路触摸芯片VK3604
    减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,待机
    发表于 09-09 17:31
    触摸电流3路触摸芯片VK3603
    自动校准功能,待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+86 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机
    发表于 09-06 17:30
    超小体积1路触摸VKD233HR电容式触控芯片/触摸感应方案原
    型号:VKD233HR 品牌:VINKA/永嘉微电 / C112-66 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流 1.5uA/3V • 工作电流 4.0uA/3V • 低压复位功能(LVR
    的头像 发表于 08-26 11:50 450次阅读
    超小体积1路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>VKD</b>233HR电容式触控<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>方案原<b class='flag-5'>厂</b>
    抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应
    的头像 发表于 06-20 16:08 392次阅读
    抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原<b class='flag-5'>厂</b>
    触控触感IC原/按键触摸检测IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    ,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,陈锐鸿:188*2466*2436
    的头像 发表于 04-20 11:55 415次阅读
    触控触感IC原<b class='flag-5'>厂</b>/<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中
    的头像 发表于 04-18 14:53 819次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>-双<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>VK3602K SOP8
    XW06A触摸按键芯片介绍
    XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节
    的头像 发表于 02-04 14:39 1892次阅读
    XW06A<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>芯片</b>介绍
    适用智能锁等触摸电子产品-单键/触摸触控芯片
    触摸控制功能的芯片,通过触摸操作来实现对智能锁等电子产品的控制;相比传统的物理按键,电容式感应触摸
    的头像 发表于 01-29 10:31 733次阅读
    适用智能锁等<b class='flag-5'>触摸</b>电子产品-单键/<b class='flag-5'>多</b>键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>
