安信可2.4G LoRa模组Ra-05/Ra-05U介绍
安信可科技 来源:安信可科技 2025-01-14 18:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品介绍
安信可 2.4G LoRa 模组Ra-05/Ra-05U,是基于Semtech SX1281芯片的无线通信模块,采用LoRa(长距离、低功耗广域网络)技术,工作在2.4GHz ISM频段,具备高线性度、远距离、低功耗、高抗干扰和高安全性的特点。凭借该模组高线性度的优势,设备可以在复杂环境下进行可靠的数据传输,极大地降低了通信成本并延长了设备的电池寿命。
高线性度
高线性度是指信号在传输、放大或调制过程中,保持原始信号的精确度和比例关系,不发生明显的失真或畸变。具体来说,线性度好意味着系统的输入和输出之间保持正比例关系,即输入信号的变化会导致输出信号的等比例变化,没有产生非线性效应,如失真、谐波或交叉干扰。对于无线通信系统而言,高线性度能够确保信号在远距离传播、低信噪比环境下或高功率输出时,仍能保持准确传输,不受干扰,确保信号的稳定性和数据的完整性。
小安的通俗解释:
在通信领域,高线性度指的是信号在传输过程中能够保持高度的一致性,避免失真或畸变。换句话说,就是信号“原汁原味”地传递,不会被“添油加醋”或“偷工减料”。
安信可2.4G LoRa 模组所采用的SX1281 芯片从多个设计方面体现了高线性度,这对于保证信号的质量、稳定性及通信的可靠性至关重要。
高精度射频前端设计
SX1281 的射频前端经过精心设计,以确保其在频率和功率范围内的线性度。LoRa 扩频调制技术要求芯片在传输过程中保持尽可能小的非线性失真,而 SX1281 在这一点上表现出色: ●LoRa 调制方式:SX1281 使用 LoRa 扩频调制,能够在较低的信噪比(SNR)下维持稳定的信号传输,避免了传统调制方式中的非线性失真,从而提高了通信的线性度。 ●频谱均匀性:芯片内的射频设计确保其信号在较宽频带内的线性扩展,避免了信号放大过程中出现不均匀的增益,从而确保传输的信号维持高线性度。
功率放大器(PA)的高线性设计
SX1281 集成了一个线性度高的功率放大器(PA),确保信号在大功率输出时不会出现显著的失真或谐波污染。
●线性功率放大:当 SX1281 以较高功率输出时,功率放大器能够维持信号的高保真度,避免了大功率输出时常见的非线性失真,这对于长距离通信非常关键。
●较低的谐波失真:芯片的功率放大器设计有效地控制了谐波失真,使得传输过程中信号的纯净度得到了保证,从而提升了通信的可靠性。
精确的频率合成和低相位噪声控制
频率合成器和相位锁定环(PLL)是芯片中的核心组件,用于生成和稳定信号频率。SX1281 在这方面的设计确保了非常高的线性度:
●低相位噪声:SX1281 的频率合成器和 PLL 能够有效抑制相位噪声,从而保证信号的稳定性。在长距离通信中,频率的稳定性至关重要,低相位噪声能够减少信号失真,确保传输质量。
●精确频率合成:芯片采用了高精度的频率合成器,能够生成非常稳定的工作频率,从而减少因频率漂移而带来的线性度问题。
应用场景
在智慧农业的环境监控系统中,传感器需要实时监测温度、湿度、土壤养分等数据,并将数据发送至远程服务器。 挑战:传感器通常位于农田或温室中,信号在传输过程中会受到障碍物、气候变化和其他无线信号的干扰,容易出现信号衰减或失真问题。 通过安信可 2.4G LoRa 模组的高线性度设计,智慧农业的环境监控系统能够实现远距离、低功耗、稳定可靠的无线通信,为农民提供实时的数据支持,帮助优化作物生长环境,提升农业生产效率。
优势体现:
1.低信噪比环境下的稳定通信:在这种环境中,数据传输的信号常常面临干扰,特别是在设备之间距离较远时,在低信噪比环境下可能导致信号衰减。 由于 SX1281 芯片的高线性度设计,模组能够在低信噪比环境下稳定传输数据,避免了信号失真,确保了数据的准确传递。
2.长距离通信的可靠性:在广阔的农业环境中,传感器之间的通信距离可能达到几公里。SX1281 芯片的高线性度功率放大器和低相位噪声设计确保了在大功率输出时信号的稳定性,减少了由于传输距离远而产生的信号畸变。
3.抗干扰能力:农田中可能会有各种无线信号干扰,例如来自农业设备、无线传感器或其他无线通信网络。SX1281 的抗干扰能力使得环境监控系统能够在复杂无线环境下持续稳定工作,避免了因干扰导致的数据丢失或传输错误。 安信可 2.4G LoRa 模组保证了在复杂环境中信号的稳定性和可靠性,在智慧农业、智能城市建设、工业自动化等应用场景中,能够有效提高系统的性能,确保数据的准确传输和长时间稳定运行。
  • 模组
  • LoRa
  • 安信可
原文标题:远距离通信不卡顿!安信可2.4G LoRa模组的“高线性度”
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.4GHz LoRa模组Ra-05Ra-05U的区别
    提到 LoRa,很多工程师第一反应是 433MHz、470MHz 这些 Sub-GHz 频段。
    的头像 发表于 04-14 16:49 926次阅读
    RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 以按键控制LED
    )==BSP_IO_LEVEL_LOW) R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_HIGH
    发表于 03-24 14:36
    RA-Eco-RA4M2开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试
    RA-Eco-RA4M2开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试 本文介绍RA-Eco-RA4M2-100PIN-V2.0 开发板的基本信息,包括产品特点、参数资源、原理图、环境搭建
    发表于 03-21 15:35
    瑞萨RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0 开发板】介绍、环境搭建、工程测试
    “RAMCU众测宝典”环境搭建专题再添实用干货!这次咱们聚焦高性能入门级开发板——【RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0】。本文介绍RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0开发板
    的头像 发表于 03-20 16:23 7961次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RA</b> MCU众测宝典 | 环境搭建之【<b class='flag-5'>RA-Eco-RA</b>6E2-64PIN-V1.0 开发板】<b class='flag-5'>介绍</b>、环境搭建、工程测试
    LoRa模组,看这4个参数?
    、还性价比高的 LoRa 模组 ? 可以按以下三个步骤快速锁定型号: ① 看频段 在哪个国家?设备用哪个频率? ② 看功耗 ③ 看成本 ④ 性能 通用高性能 → SX1268(Ra
    的头像 发表于 12-03 14:05 909次阅读
    选<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,看这4个参数?
    雷达模组如何快速配网和调参?
    可配网助手app介绍 可配网助手app是由
    的头像 发表于 10-31 08:59 994次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>雷达<b class='flag-5'>模组</b>如何快速配网和调参?
    功耗 0.1uA的LoRaWAN 模组Ra-09/Ra-09H
    重磅上新!! 功耗0.1uA的LoRaWAN 模组来了 LoRaWAN系列Ra-09/Ra
    的头像 发表于 10-23 10:20 622次阅读
    功耗 0.1uA的LoRaWAN <b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Ra</b>-09/<b class='flag-5'>Ra</b>-09H
    BW系列模组2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    的新标配。 2.4GHz频段 :穿墙能力强,适合远距离通信 5.8GHz频段 :干扰少、速度快,适合高带宽应用 双频WiFi模组均内置
    的头像 发表于 08-13 15:23 1639次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>BW系列<b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>2.4G</b> + 5.8<b class='flag-5'>G</b> 双频加持,更稳更快
    10公里超远距离传输,LoRa模组的远、低、省!
    在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。
    的头像 发表于 08-06 15:12 2004次阅读
    10公里超远距离传输,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
    、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi、4G等通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。 本文将以
    的头像 发表于 07-31 09:36 1061次阅读
    【<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>】抗干扰,远距离,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>在报警器中的应用
    RA-Eco-RA6M4开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试
    RA-Eco-RA6M4开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试 本文介绍RA-Eco-RA6M4-100PIN-V1.0 开发板的基本信息,包括产品特点、参数资源、开发环境搭建以及
    发表于 07-25 11:48
    简单用LoRa模组做无线遥控距离测试
    以下作品由社区用户 qiangtech制作 在测试一个433MHz的无线遥控器的户外遥控距离时总是不方便, 因为总需要两个人,一个按遥控,一个看着接收器。 所以想在接收器那边再加一个Lo
    的头像 发表于 07-01 14:03 1061次阅读
    简单用<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>做无线遥控距离测试
    如何打造一台2.4G遥控童车?电子工程师的完整设计思路
    作为一名从事智能硬件开发的工程师,我将通过本文化繁为简,分享2.4G遥控童车的设计全流程。重点讲解技术选型逻辑、安全设计要点以及量产的优化方案。(全文无代码,适合零基础阅读) 一、技术选型
    的头像 发表于 06-30 16:17 1638次阅读
    如何打造一台<b class='flag-5'>2.4G</b>遥控童车?电子工程师的完整设计思路
    可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
    小伙伴们! 可大功率LoRa模组来啦 这次小安带来 “Ra-01S-P/Ra-01SC-P”
    的头像 发表于 06-18 15:33 834次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b>可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,传输距离可达6.7km
    RA-Eco-RA4M2开发板评测】开箱 + 点灯
    【开箱-开发板介绍RA-Eco-RA4M2-100PIN-V1.0是一款基于100MHz Arm® Cortex®-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA4M2AD3CFP。 RA
    发表于 05-30 09:45
