关于SMT回流焊接,你了解多少?
PCB学习酱 来源:PCB学习酱 作者:PCB学习酱 2025-01-15 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SMT回流焊是通过加热使焊锡膏融化,从而将表面贴装元器件PCB焊盘牢固结合的焊接技术。此过程中,焊锡膏预先涂覆于电路板焊盘上,元器件被精准放置后,电路板经由传送系统通过预设温度区域,利用外部热源使焊锡膏熔化并流动浸润,最终实现可靠的焊接连接。
一、回流焊的方式
SMT回流焊接的方式有以下几种,每种焊接方式都有其特点和适用场景,在选择时需考虑具体需求、成本效益以及可能的技术限制。
1、红外线焊接
通过红外辐射加热焊盘,具备快速加热、小热影响区和均匀焊点的优点。然而,它通常需要结合热风以确保温度均匀性,这增加了设备成本。
2、红外+热风组合焊接
在红外加热基础上加入热风循环,保证了焊盘的均匀受热,提升了焊接质量并减少了缺陷。需要注意控制热风量与风速以防过热。
3、气相焊接(VPS)
使用惰性气体(如氮气或氦气)保护电路板免于氧化,提高焊接质量,减少锡珠和锡球现象。此方法依赖专门的焊接机和保护气体。
4、热风焊接
利用热风扇向炉内送入热风,实现均匀且快速的加热。同样需要注意热风量和风速控制以避免过热问题。
5、热型芯板焊接
采用陶瓷加热器配合小型热模板直接接触焊盘,提供均匀和快速的加热。尽管加热效果良好,但频繁更换热模板导致较高的维护成本。
二、回流焊的基本工艺
热风回流焊工艺是SMT组装中的关键步骤,焊膏在过程中经历溶剂挥发、焊剂清理、熔融流动和冷却凝固四个阶段。每个阶段都对最终焊接质量有重要影响,因此必须严格控制各阶段的温度和时间参数。
1、预热区
此阶段缓慢加热PCB及元器件,确保它们温度均匀,并去除焊膏内的水分与溶剂,以防止焊接时的塌陷或飞溅。升温速率需控制得当,避免对敏感元件(如多层陶瓷电容器)造成热冲击。
2、保温区(干燥/活化区)
在此保持恒温,使焊膏完全干燥,同时激活焊剂清除表面氧化物,增强焊料与金属表面的粘附力。这一步对于形成优质焊点至关重要,通常持续60~120秒,具体取决于焊膏特性。
3、回流区(熔融与润湿区)
焊膏在此阶段熔化成液态,充分润湿焊盘和元件引脚,扩展覆盖面积。理想的再流温度应比焊膏熔点高出约20°C,保证良好的流动性。该区域有时分为熔融和再流两个子阶段。
4、冷却区
通过控制降温速度,焊料凝固形成坚固且导电性良好的连接。正确的冷却速率有助于避免因快速冷却导致的断路或短路问题。
三、影响回流焊的因素
回流焊接是通过加热使焊料熔化,从而将SMD元器件固定在PCB上的工艺。其质量受多种因素影响,包括设备参数、设计规范、环境条件和材料选择。为了保证高质量的回流焊接,必须综合考虑并精确调控以下各个方面。
1、工艺参数
炉温设置:根据焊料和元器件特性调整回流焊炉的温度、时间及风速,确保焊接效果。
预热处理:适当预热有助于提高焊料的可焊性和稳定性,预热温度需依据具体元件和焊料类型定制。
板层与厚度:考虑元器件尺寸和焊盘设计,合理设定焊接层数和厚度,以优化焊接质量。
2、设计考量
焊盘布局:焊盘的形状、尺寸和镀层直接影响焊料流动,应基于元器件类型进行优化设计。
3、焊接环境
清洁标准:确保PCB和元器件表面洁净,以便焊料能充分固化并与组件良好接触。
温度管理:严格控制焊接过程中的温度变化,确保焊料正确固化。
4、材料选择
焊料规格:焊料的类型、成分及其颗粒度对焊接质量至关重要,需根据实际需求挑选。
助焊剂应用:合适的助焊剂类型和含量能够改善焊接效果,减少缺陷。
四、高效检查工具
影响回流焊接品质的良率,不仅仅是工艺的原因还有设计问题,比如焊盘大小设计不合理会影响回流焊接的良率等。这里推荐一款SMT可组装性检测软件:华秋DFM。在SMT组装前使用华秋DFM软件对PCB设计文件做可组装性检查,能避免因设计不合理导致元器件无法组装的问题发生,该软件与回流焊之间的关联主要体现在以下几个方面。
1、可焊性分析
华秋DFM软件可以对存在虚焊风险的焊盘及走线方式进行识别预警。这对于使用回流焊工艺尤为关键,因为如果焊盘设计不当,例如焊盘与大面积铜箔直接相连,会导致焊接过程中焊盘散热过快,进而产生冷焊、立碑或拒焊等缺陷。软件能够评估焊盘连接处的连线宽度与焊盘周长占比,以确保设计合理,减少这些问题的发生。
2、替代料分析
该功能有助于确保即使在某些元件短缺的情况下,也可以选择合适的替代元件进行焊接,这间接影响到回流焊过程中的材料兼容性和焊接效果。
3、仿真图渲染
提高的仿真图渲染效果可以让用户更直观地了解实际焊接后的样子,帮助预测可能出现的问题,并提前做出调整。
4、预判焊接质量
通过使用华秋DFM检查设计文件,可以在PCB文件设计完成后、SMT组装前,提前预判焊接的质量,从而提升PCBA组装焊接的可靠性。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
关注【华秋DFM】公众号,获取最新可制造性干货合集
  • 焊接
  • smt
    smt
  • 回流焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>焊接</b>工艺介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、波峰焊、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    关于SMT回流焊接了解多少?
    SMT回流焊是通过加热使焊锡膏融化,从而将表面贴装元器件与PCB焊盘牢固结合的焊接技术。此过程中,焊锡膏预先涂覆于电路板焊盘上,元器件被精准放置后,电路板经由传送系统通过预设温度区域,利用外部热源使
    发表于 01-15 09:44
    SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源
    `请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
    发表于 01-13 16:28
    SMT回流焊焊接的四大温区介绍及其作用分析
    SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺是焊接工艺,回流焊工艺是整条SMT表面贴装技术中最重要的工艺常见的焊接
    发表于 09-22 14:48 28次下载
    关于SMT回流焊中出现的缺陷及其解决方案资料下载
    关于SMT回流焊的缺陷及解决方案
    发表于 05-08 11:51 31次下载
    有哪些因素会影响到回流焊接的质量
    回流焊质量与SMT贴片加工生产设备有着十分密切的关系。影响回流焊接质量的主要因素如下。
    的头像 发表于 01-06 11:18 3806次阅读
    回流焊接后元件直立产生的原因及处理方法
    回流焊接后元件偏位立碑是smt缺陷中常见的两种缺陷,下面为大分析下为什么smt回流焊接后元件会出现还有立碑,同时给出些常用的对策。
    的头像 发表于 04-03 10:35 6191次阅读
    无铅锡膏SMT回流焊的四大温区温度的设定标准
      一般来讲标准的SMT回流焊也就是八温区回流焊,当然现实使用中几温区的SMT回流焊机都有,这是根据实际
    的头像 发表于 06-03 10:06 3.1w次阅读
    十温区回流焊接机的优势介绍
    十温区回流焊接机共有上下各十个加热区,主要用于大批量smt生产的焊接工艺生产,通常smt散热器的产品的焊接也用到十温区
    发表于 04-26 09:37 2495次阅读
    揭秘回流焊影响SMT加工品质的4大因素
    回流焊也称再流焊,是SMT的关键工序,回流焊的工艺就是将涂覆有锡膏、贴装元器件的PCB,经过回流焊完成干燥、预热、熔化、冷却凝固的焊接过程。
    的头像 发表于 03-06 14:18 2230次阅读
    SMT回流焊温度控制大揭秘:提升焊接质量的实用技巧
    在现代电子制造领域,SMT(表面贴装技术)已成为电子元器件焊接的主要方法。尤其是回流焊,作为SMT的重要工艺环节,对于确保产品质量起着关键作用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 04-18 15:32 4356次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>回流焊</b>温度控制大揭秘:提升<b class='flag-5'>焊接</b>质量的实用技巧
    SMT贴片中的回流焊接工艺
    SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接
    的头像 发表于 12-18 15:35 1779次阅读
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的
    的头像 发表于 01-30 16:09 6912次阅读
    SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印
    的头像 发表于 01-20 09:23 1677次阅读
    氮气回流焊 vs 普通回流焊:如何选择更适合SMT贴片加工焊接工艺?
    的头像 发表于 05-26 14:03 3005次阅读
    氮气<b class='flag-5'>回流焊</b> vs 普通<b class='flag-5'>回流焊</b>:如何选择更适合<b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工<b class='flag-5'>焊接</b>工艺?
