红外遥控编解码全面讲解
fcsde-sh 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-06 13:51 次阅读
红外遥控器概况
红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。 由于红外线遥控装置具有体积小、 功耗低、 功能强、 成本低等特点, 因而, 继彩电、 录像机之后, 在录音机、 音响设备、 空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。 工业设备中, 在高压、 辐射、 有毒气体、 粉尘等环境下, 采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。
红外遥控系统:
通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成, 应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作, 如图1所示。 发射部分包括键盘矩阵、 编码调制、 LED红外发送器; 接收部分包括光、 电转换放大器、 解调、 解码电路。
红外的简单发射接收原理:
在发射端,输入信号经放大后送入红外发射管发射,在接收端,接收管收到红外信号后,由放大器放大处理后还原成信号,这就是红外的简单发射接收原理。
1红外遥控系统结构
红外遥控系统的主要部分为调制、发射和接收,如图1所示:
红外遥控是以调制的方式发射数据,就是把数据和一定频率的载波进行“与”操作,这样既可以提高发射效率又可以降低电源功耗。
调制载波频率一般在30khz到60khz之间,大多数使用的是38kHz,占空比1/3的方波,如图2所示,这是由发射端所使用的455kHz晶振决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9kHz≈38kHz。
目前有很多种芯片可以实现红外发射,可以根据选择发出不同种类的编码。由于发射系统一般用电池供电,这就要求芯片的功耗要很低,芯片大多都设计成可以处于休眠状态,当有按键按下时才工作,这样可以降低功耗芯片所用的晶振应该有足够的耐物理撞击能力,不能选用普通的石英晶体,一般是选用陶瓷共鸣器,陶瓷共鸣器准确性没有石英晶体高,但通常一点误差可以忽略不计。
红外线通过红外发光二极管(LED)发射出去,红外发光二极管(红外发射管)内部构造与普通的发光二极管基本相同,材料和普通发光二极管不同,在红外发射管两端施加一定电压时,它发出的是红外线而不是可见光。
如图3a和图3b是LED的驱动电路,图3a是最简单电路,选用元件时要注意三极管的开关速度要快,还要考虑到LED的正向电流和反向漏电流,一般流过LED的最大正向电流为100mA,电流越大,其发射的波形强度越大。
图3a电路有一点缺陷,当电池电压下降时,流过LED的电流会降低,发射波形强度降低,遥控距离就会变小。
图3b所示的射极输出电路可以解决这个问题,两个二极管把三级管基极电压钳位在1.2V左右,因此三级管发射极电压固定在0.6V左右,发射极电流IE基本不变,根据IE≈IC,所以流过LED的电流也基本不变,这样保证了当电池电压降低时还可以保证一定的遥控距离。
2一体化红外接收头
红外信号收发系统的典型电路如图1所示,红外接收电路通常被厂家集成在一个元件中,成为一体化红外接收头。内部电路包括红外监测二极管,放大器,限副器,带通滤波器,积分电路,比较器等。红外监测二极管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,而不论红外发射器和接收器的距离远近。交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过30khz到60khz的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还原出发射端的信号波形。注意输出的高低电平和发射端是反相的,这样的目的是为了提高接收的灵敏度。一体化红外接收头,如图4a、4b所示:
图4a、b
红外接收头的种类很多,引脚定义也不相同,一般都有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输出脚。根据发射端调制载波的不同应选用相应解调频率的接收头。
红外接收头内部放大器的增益很大,很容易引起干扰,因此在接收头的供电脚上须加上滤波电容,一般在22uf以上。有的厂家建议在供电脚和电源之间接入330欧电阻,进一步降低电源干扰。
红外发射器可从遥控器厂家定制,也可以自己用单片机的PWM产生,家庭遥控推荐使用红外发射管(L5IR4-45)的可产生37.91KHz的PWM,PWM占空比设置为1/3,通过简单的定时中断开关PWM,即可产生发射波形。
红外编解码解析
1编码格式
现有的红外遥控包括两种方式:PWM(脉冲宽度调制)和PPM(脉冲位置调制)。
两种形式编码的代表分别为NEC 和PHILIPS 的RC-5、RC-6 以及将来的RC-7。
PWM(脉冲宽度调制):以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”。为了节省能量,一般情况下,发射红外载波的时间固定,通过改变不发射载波的时间来改变占空比。例如常用的电视遥控器,使用NEC upd6121,其“0”为载波发射0.56ms,不发射0.56ms;其“1”为载波发射0.56ms,不发射1.68ms;此外,为了解码的方便,还有引导码,upd6121 的引导码为载波发射9ms,不发射4.5ms。upd6121 总共的编码长度为108ms。
但并不是所有的编码器都是如此,比如TOSHIBA 的TC9012,其引导码为载波发射4.5ms,不发射4.5ms,其“0”为载波发射0.52ms,不发射0.52ms,其“1”为载波发射0.52ms,不发射1.04ms。
PPM(脉冲位置调制):以发射载波的位置表示“0”和“1”。从发射载波到不发射载波为“0”,从不发射载波到发射载波为“1”。其发射载波和不发射载波的时间相同,都为0.68ms,也就是每位的时间是固定的。
通过以上对编码的分析,可以得出以某种固定格式的“0”和“1”去学习红外,是很有可能不成功的。即市面上所宣传的可以学习64 位、128 位必然是不可靠的。
另外,由于空调的状态远多于电视、音像,并且没有一个标准,所以各厂家都按自己的格式去做一个,造成差异更大。比如:美的的遥控器采用PWM 编码,码长120ms 左右;新科的遥控器也采用PWM 编码,码长500ms 左右。如此大的差异,如果按“位”的概念来讲,应该是多少位呢?64?128?显然都不可能包含如此长短不一的编码。
1红外遥控编码格式
红外遥控器的编码格式通常有两种格式:NEC 和RC5
NEC 格式的特征:
1:使用38 kHz 载波频率
2:引导码间隔是9 ms + 4.5 ms
3:使用16 位客户代码
4:使用8 位数据代码和8 位取反的数据代码
不过需要将波形反转一下才方便分析:
NEC 协议通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号的调制(英文简写PWM) 。 逻辑“0”是由0.56ms的38KHZ载波和0.560ms 的无载波间隔组成; 逻辑“1”是由0.56ms 的38KHZ 载波和1.68ms 的无载波间隔组成; 结束位是0.56ms 的38K 载波。
下面实例是已知 NEC 类型遥控器所截获的波形: 遥控器的识别码是Address=0xDD20;其中一个键值是Command=0x0E;
注意: 波形先是发低位地址再发高位地址。 所以0000,0100,1011,1011 反转过来就是1101,1101,0010,000 十六进制的DD20;键值波形如下:
也是要将0111,0000 反转成0000,1110得到十六进制的0E; 另外注意8 位的键值代码是取反后再发一次的,如图0111,0000 取反后为1000,1111。 最后一位是一个逻辑“1”。
RC5 编码相对简单一些: 同样由于取自红外接收头的波形需要反相一下波形以便于分析:
反相后的波形:
根据编码规则:
得到一组数字: 110, 11010, 001101根据编码定义:
第一位是起始位S通常是逻辑1
第二位是场位F通常为逻辑1, 在RC5 扩展模式下它将最后6位命令代码扩充到7 位代码(高位MSB) , 这样可以从64 个键值扩充到128 个键值。
第三位是控制位C它在每按下了一个键后翻转, 这样就可以区分一个键到底是一直按着没松手还是松手后重复按。
如图所示是同一按键重复按两次所得波形, 只有第三位是相反的逻辑, 其它的位逻辑都一样。
其后是五个系统地址位:11010=1A, 最后是六个命令位:001101=0D。
  • 红外遥控
原文标题:红外遥控编解码详解!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外遥控解码
    红外要控解码 1602上显示红外遥控编码
    发表于 08-13 18:00
    单片机实现红外遥控编解码全部资料
    `红外遥控器的解码并对电器进行遥控一直是广大单片机爱好者的一个心愿。自己动手实现红外遥控电器也是
    发表于 08-12 10:16
    蓝牙学习型红外线遥控器(NEC协议编解码
    学习型红外线遥控器(NEC协议编解码) 单片机:STC89C52RC晶振:11.0592M 波特率:9600编译环境:Keil uVision4
    发表于 02-26 10:34
    初识红外编解码
    初识红外编解码
    发表于 08-16 06:35
    经典全面红外线编解码资料
    经典全面红外线编解码资料 红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。
    发表于 04-01 18:11 236次下载
    红外遥控编解码全攻略
    红外遥控器的解码并对电器进行遥控是单片机学习者得一个心愿,自己动手实现 红外遥控
    发表于 07-12 13:09 435次下载
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>编解码</b>全攻略
    红外遥控解码程序详情
    红外遥控解码程序详情
    发表于 09-23 14:41 195次下载
    红外遥控解码DIY
    红外遥控解码DIY,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-14 15:29 61次下载
    ARM基础应用实验_红外遥控解码
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——ARM基础应用实验02红外遥控解码
    发表于 09-13 17:23 0次下载
    红外通信模块设计教程和关于单片机红外开发以及红外编解码知识
    发表于 09-04 08:50 30次下载
    <b class='flag-5'>红外</b>通信模块设计教程和关于单片机<b class='flag-5'>红外</b>开发以及<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>编解码</b>知识
    红外遥控编解码相关资料分享
    本文分享了红外遥控编解码的相关资料。
    发表于 11-16 14:40 44次下载
    基于STM32的红外遥控解码遥控程序解析
    文 本主要包含 两个内容:一、红外遥控协议的的讲解;二、解码程序解析(参考正点原子的代码) 红外的介绍、优点、缺点就不给大家说了,网上书上都
    发表于 11-30 01:57 4846次阅读
     基于STM32的<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b>和<b class='flag-5'>解码</b><b class='flag-5'>遥控</b>程序解析
    红外遥控器快速编码解码(NEC)
    红外遥控器快速编码解码 NEC编解码模块 红外遥控简介NEC编码
    发表于 12-17 17:44 24次下载
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b>器快速编码<b class='flag-5'>解码</b>(NEC)
    红外遥控解码原理讲解
    遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同
    的头像 发表于 07-24 11:32 8738次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>解码</b>原理<b class='flag-5'>讲解</b>
    遥控编解码芯片有哪些
    遥控编解码芯片是无线遥控系统中的重要组成部分,它们负责编码和解码信号,以实现遥控功能。以下是一些常见的
    的头像 发表于 09-30 14:21 874次阅读
