该平台是由16nm工艺的的ZYNQ UltraScale+系列主器件ZU19EG构建的一款加速处理卡平台,支持 PCIE Gen3x16 模式,PS端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,PL端支持两组64-bit DDR4,每组容量均为4GB,最高运行速率支持2666MT/s。板卡支持 4路 QSFP28 接口,支持 4x100G 数据传输速率,板卡设计满足工业级要求,可用于数据中心、智能网卡、DPU 等领域。
主芯片为ZYNQ UltraScale+ ZU19EG-FFVC1760;
PL 2组64bit 2400M DDR4,单组4GB字节容量,总容量8GB,支持PL部分高速存储和处理;
PS部分1组64bit位宽DDR4,单组4GB字节;
4路QSFP28接口;
1路标准FMC+接口,可搭配各类FMC子卡使用;
支持外部时钟输入;
主芯片
产品实物图
主要技术指标
4路QSFP28接口;
PCIe Gen3 x16,高速数据通讯,附带DMA传输例程;
可配置的Dual QSPI 加载;
支持MicroSD卡加载;
USB接口支持;
支持外部时钟输入;
物理与电气特性
板卡尺寸:254mm*111mm;
供电:PCIE或12V供电;
散热:风冷或导冷散热;
环境特性:
工作温度:-40-85℃;
工作湿度:10%-80%
参考设计
PCIE 3.0 X16测试程序;
QSFP28光口回环测试程序;
DDR4 接口测试程序;
FMC子卡测试程序;
光纤
19文章
3950浏览量
73518 -
加速卡
1文章
61浏览量
10989
