该平台搭载有16nm工艺的Zynq UltraScale+ RFSoC系列主器件ZU47DR,该器件集成数千兆采样RF数据转换器和ARM® Cortex®-A53处理子系统和UltraScale+可编程逻辑,是一款单芯片自适应射频平台。标准PCIe全高半长板型(167 x 111 mm ),适配常见主机、服务器。
基于Zynq RFSoC系列FPGA,支持8路最高5G ADC和8路最高10G的DAC
PL 2组64bit 2400M DDR4,支持PL部分高速存储和处理。 单组4GB字节容量,PL部分8GB字节容量。
PCIe Gen3 x16,高速数据通讯,附带DMA传输例程
可快速修改版型,支持客户定制开发
PS部分1组64bit位宽DDR4,单组4GB字节
可配置的Dual QSPI 加载
支持MicroSD卡加载
支持外部时钟输入
主芯片
搭载FPGA主芯片为:XCZU47DR
产品实物图
主要技术指标
外触发输入端口;
8个ADC输入端口;
外输入时钟和同步端口;
8个DAC输出端口;
主芯片PS外挂的DDR4;
主芯片PL外挂的DDR4;
PCIe金手指,支持PCIe x16配置,兼容PCIe x8,PCIe x4配置;
主芯片DUAL QSPI配置芯片
配置模式选择拨码开关;
USB JTAG口和USB 串口;
外置标准Xilinx 2x7mm 调试JTAG;
外供辅助电源,不需要使用。PCIe板卡金手指可以提供75W电力,不需要额外接辅助电源;
主芯片外置SATA口
主芯片外置网口;
主芯片外置USB口;
主芯片启动的SD卡,可以通过模式选择切换;
物理与电气特性
板卡尺寸:167*111mm(标准PCIE全高半长版型);
供电:PCIE或12V供电;
散热:风冷或导冷散热;
环境特性:
工作温度:-40-85℃;
工作湿度:5%-95%;
主要参考设计
板卡基础参考设计;
IBERT测试工程;
DDR4测试工程;
时钟配置工程;
ADC/DAC测试工程;
操作系统参考工程;
PCIe
15文章
1274浏览量
83420 -
数据采集卡
7文章
1075浏览量
30118
信号采集卡有什么用,信号采集卡支持信号格式有哪些
数据采集卡不会选型?指南来喽!
图像采集卡的保养和维护
图像采集卡:增强视觉数据采集
多通道数据采集卡各通道不独立的原因
数字采集卡有哪些 数字采集卡的作用是什么
ni数据采集卡的工作原理解析
GPIB-USB-HS采集卡的产品应用
