在现代电子设备中,HDMI2.0接口已成为连接高清视频和音频信号的重要桥梁,而USB 3.0接口则成为高速数据传输和多功能连接的核心枢纽;然而,这些接口也容易受到静电放电(ESD)和浪涌电压的影响,可能导致设备损坏或性能下降。上海雷卯电子提供了一系列高性能的ESD保护器件,以确保HDMI、USB3.0等高速接口的安全性和可靠性。本文将重点介绍如何选择合适的ESD保护器件,特别是针对35V及以上浪涌电压的挑战。
为什么选择ULC3324P10LV?
ULC3324P10LV 是上海雷卯电子推荐的一款专为高速接口(如HDMI和USB 3.0)设计的多路回扫型ESD二极管阵列。它具有以下显著优势:
1.强大的浪涌保护能力:ULC3324P10LV能够承受高达14A(8/20µs)的浪涌电流,远超过35V浪涌电压的要求。
2.低钳位电压:在14A,tp=8/20us测试下的钳位电压VC仅为7V,这意味着它能够在ESD事件发生时快速将过电压钳制在较低水平,保护敏感元件不受损害,减少因过电压引起的电路故障风险,提高整个系统的可靠性。
3.低漏电流:漏电流仅为nA级别,能够实现更节能的设计。
4.极低的结电容:ULC3324P10LV的结电容为0.55pF(IO-GND),这对于高速数据线路(如HDMI、USB3.0)来说至关重要,因为它可以确保信号传输的完整性,不会影响通信质量。
5.符合最高ESD标准:ULC3324P10LV的ESD冲击消散值达到了IEC 61000-4-2(4级)国际标准中的最高水平,能够有效保护HDMI、USB3.0接口免受高达30kV的接触放电和30kV的空气放电。
6.多路保护:单个器件可以保护四路数据线路,节省空间。
雷卯ULC3324P10LV规格书主要参数:
如何选择ESD保护器件?
在选择ESD保护器件时,需要考虑以下几个关键因素:
1. IEC 61000-4-2等级:选择符合IEC 61000-4-2标准的ESD保护器件,确保其能够承受一定级别的ESD冲击。对于HDMI、USB3.0等高速接口,建议选择至少达到4级的器件。
2. 浪涌电流承受能力:根据应用场景可能遇到的浪涌电流大小,选择能够承受相应浪涌电流的ESD保护器件。对于35V浪涌电压的保护需求,建议选择能够承受10A及以上的器件。
3. 钳位电压:选择钳位电压低的ESD保护器件,以减少浪涌事件中的电压尖峰,保护敏感电路。对于HDMI、USB3.0接口,钳位电压应尽量低于15V,以确保信号完整性和设备安全。
4. 结电容:对于高速数据线路,选择结电容低的ESD保护器件,以避免影响信号传输质量。理想的结电容应低于1pF,以确保最小的信号干扰。
结论
上海雷卯电子的ULC3324P10LV是一款专门为HDMI、USB3.0等高速接口设计的高性能回扫型ESD保护器件,它不仅能够承受高达14A的浪涌电流,还具有低钳位电压和低结电容的特点,非常适合需要通过35V浪涌电压保护的HDMI、USB3.0等高速接口。通过选择合适的ESD保护器件,可以确保电子设备在面对静电放电和浪涌电压时的安全性和可靠性,从而提升产品的整体性能和用户体验。
二极管
149文章
10493浏览量
180010 -
ESD
50文章
2437浏览量
180604 -
HDMI
34文章
1923浏览量
161562
onsemi ESD7016、SZESD7016:USB 3.0 接口的 ESD 保护利器
Onsemi MG2040和SZMG2040 ESD保护二极管:高速视频接口的守护者
onsemi LC03 - 6R2 ESD保护二极管:高速数据接口的可靠卫士
onsemi SL05T1G系列ESD保护二极管:高速接口的可靠防护方案
萨瑞推出7V系列SEU系列高速ESD二极管
ESD801:低电容ESD二极管,为RF和ADAS信号保驾护航
ESD静电保护二极管原理及应用详解
Nexperia发布专为USB4和Thunderbolt接口设计的全新ESD保护二极管,全面保障10 GHz以上信号完整性
Texas Instruments ESD652/ESD652-Q1 ESD 保护二极管数据手册
通过信号浪涌35V以上的HDMI、USB3.0接口保护ESD二极管
