在当今的数字化时代,精确的数据测量成为了各行各业不可或缺的一环。无论是在医疗健康、工业控制还是环境监测领域,高精度的数据采集都是保障系统稳定运行和提高效率的关键。24位Σ-Δ型模数转换器以其卓越的性能和灵活的功能,成为了精密测量领域的新宠。下面主要介绍两款24位Σ-Δ型模数转换器AD7793和SC1641性能特征以及参数能否实现替换。
AD7793特征介绍:
AD7793是一颗适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声16位/24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为40nV。芯片内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。
SC1641特征介绍:
1、高精度与低噪声,SC1641采用24位Σ-Δ型ADC,提供了极高的分辨率使其能够检测到非常微小的信号变化,出色的低噪声性能保证了测量结果的准确性和可靠性。
2、多种输入通道配置,SC1641 提供了3个差分输入通道,支持多种传感器接入,如温度传感器、压力传感器和湿度传感器等。
3、内置高性能参考电压源以及高精度参考电流源,可以有效节省系统器件以及系统电路复杂度。
4、低功耗设计,在保证高性能的同时 SC1641 还特别注重功耗的优化。它在正常操作模式下的功耗极低,且提供了多种电源管理模式,包括关机模式和待机模式,可以有效延长设备的电池寿命,特别适合于便携式设备或远程监测系统。
5、SC1641采用SPI接口,使其能够轻松地与多种微处理器或数字系统连接,在系统设计中更加便捷。
综上所述,国产的SC1641在性能参数、功能特性、电源与封装、成本与供货以及应用场景兼容性等方面都表现优异,而且SC1641的噪声和功耗更低,是一款可以很好地替代AD7793的模数转换器,为工程师在电路设计和优化过程中提供了更多的选择和可能。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
4108浏览量
130354 -
数据测量
8浏览量
7504 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2534
高性能音频利器:PCM4222模数转换器深度解析
高性能音频利器:PCM4222 模数转换器深度解析
AD7792/AD7793:高精度测量的低功耗利器
SGM58600A/SGM58601A/SGM58602A:超低噪声24位模数转换器的卓越之选
探索PCM4222:高性能双通道24位模数转换器的卓越之旅
出一盘ADX518ASOP20模数转换器
模数转换器最高使用频段
ADS1252:高精度24位模数转换器的深度解析
ADS1218:8通道24位模数转换器的技术剖析与应用指南
深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
ADS1217:高精度24位模数转换器的全方位解析
MD663B高速12位模数转换器(DAC)替代TI、ADI
Analog Devices Inc. AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
24位模数转换器SC1641——AD7793的优质国产替代方案
