使用SSIS 数据流组件,通过与关键数据库和云服务的 Oracle 数据集成来改进您的 ETL 流程,这些组件提供快捷和可靠的数据导入和导出功能。
Oracle SSIS 数据流组件
适用于 Oracle 的 Devart SSIS 数据流组件有助于通过 SQL Server Integration Services (SSIS) 将 Oracle 数据与其他数据库和云应用程序集成。该套件包括优化的 Oracle Source、Oracle Destination 和 Oracle Lookup 组件,以及提供一系列 Oracle 特定连接功能的 Oracle Connection Manager
轻松构建基于 SSIS 的 Oracle 集成解决方案
将数据从 Oracle 数据库导出到各种来源
将数据从 XML、CSV 和其他文件导入到 Oracle 数据库
通过 SSIS 数据流任务自动执行 Oracle 集成
将 Oracle 与 SQL Server 或其他数据源同步
通过 SSIS 数据流组件进行 Oracle 数据集成
Devart SSIS 数据流组件提供了将 Oracle 数据与各种来源集成的最通用方式。在整个生态系统中建立顺畅的数据流并能保持始终如一的数据完整性。以下是您可以使用我们手头的解决方案执行的操作:
以一个框架为运营中心,该框架支持包含多个来源和数据格式的轻松数据集成
定义您自己的数据验证规则、转换和映射
构建和自动化高效的 ETL 流程
在管理大量数据和复杂的场景时有更好的灵活性和可扩展性
特定连接功能
适用于 Oracle 的 Devart SSIS 数据流组件提供专用的 Oracle 连接管理器,该管理器提供直接连接模式,可以允许您在没有 Oracle 客户端的情况下进行连接。您还可以将 OCI 模式与更多灵活的设置一起使用。
方便的 Oracle 源代码编辑器
集成的 Oracle Source Editor 为您提供数据库表和列以及用户和系统变量的概览,允许您通过创建查询并预览查询返回的数据,以确保它能符合您的需求。
高级查找优化
Oracle Lookup 组件引入了高级优化技术因此能更好的实现性能。它使用 SELECT 语句一次检查多行并缓存返回的结果从而减少到服务器的往返次数。
高速 Oracle 目标
为了加快数据加载速度,Oracle 目标组件在 OCI 模式下使用 Direct Path 接口,在 Direct 模式下使用 Array Binding。这可以方便我们有效的执行批量数据插入。
选择 Devart SSIS Components for Oracle 的原因
数据导入/导出
借助 Devart SSIS 数据流组件,可以简化日常数据导入和导出操作,使数据保持相关性并随时进行访问。
数据同步
Oracle 数据的实时同步可确保您的应用程序使用最新信息运行,这些信息在所有涉及的平台上保持一致性和准确性。
数据复制
通过将数据复制到其他数据库或数据仓库,确保数据的稳定可用性、可靠性和弹性。这也是另一个有助于始终保持数据相关性的重要环节。
数据备份
防止关键业务数据丢失的最简单、最有效的方法之一是设置定期备份。
数据迁移
您可以使用集成的数据迁移工具将数据传输到 Oracle 数据库或从 Oracle 数据库传输数据,同时将停机时间降至最低,效率能最高。
高效的部署
高效的部署选项,总能找到符合您的计划和期望的方法,从而帮助您实现最大的投资回报。
Oracle
2文章
296浏览量
35174 -
数据流
121浏览量
14393
原文标题:适用于 Oracle 的 SSIS 数据流组件:提供快速导入及导出功能
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
