快速充电电池中锂沉积、SEI膜生长与电解液分解的耦合机制定量分析
清新电源 来源:清新电源 2025-01-15 10:53 次阅读
研究背景
随着电动汽车(EV)市场的快速发展,消费者对电池充电时间的要求越来越高,尤其是快速充电技术的需求日益迫切。然而,锂离子电池(LIBs)在快速充电条件下的性能退化问题严重限制了其应用。快速充电会引发一系列副反应,如锂沉积、固体电解质界面(SEI)生长、机械退化和热生成,这些反应加速了电池性能的退化,导致容量衰减、功率性能下降,甚至可能引发安全隐患。因此,理解快速充电条件下的老化机制对于抑制这些副反应至关重要。
锂沉积是快速充电过程中最有害的问题之一。在快速充电条件下,锂离子在电解液中的传输速度远快于其嵌入石墨的速度,导致锂离子在负极表面积累并形成锂枝晶。锂枝晶不仅可能引发短路和热失控,还会与电解液反应形成无效的SEI层或孤立的“死锂”,导致锂库存损失(LLI)。尽管已有一些研究探讨了锂沉积和SEI生长对电池性能的影响,但对不同充电速率下锂沉积过程的定量和系统性研究仍然缺乏。
成果简介
近日,厦门大学化学化工学院杨勇教授课题组在锂离子电池快充导致电池衰减机制的定量分析研究中取得重要进展。相关成果以“Quantitative Analysis of the Coupled Mechanisms of Lithium Plating, SEI Growth, and Electrolyte Decomposition in Fast Charging Battery”为题发表于 ACS Energy Letters(DOI: 10.1021/acsenergylett.4c02898)。
本研究通过动态电化学阻抗谱(DEIS)、质谱滴定(MST)、核磁共振(NMR)和气相色谱-质谱(GC-MS)等技术,系统地定量分析了LiFePO4//石墨电池在不同充电速率下的锂沉积过程、SEI组分和电解液分解机制。研究发现,锂沉积过程可分为三个阶段:无锂沉积(1C和2C)、锂成核与生长(3C)以及锂枝晶生长(4C至6C)。随着充电速率的增加,Li/LixC6(x < 1)、有机SEI组分和VC分解呈指数增长,而无机SEI增长缓慢。锂枝晶生长(触发机制)在快速充电条件下选择性地诱导VC分解和有机SEI形成(耦合机制),并导致锂枝晶脱落形成“死锂”(伴随机制),这些因素共同导致电池在高充电速率下的快速退化。
研究亮点
(1)多技术联用:结合DEIS、MST、NMR和GC-MS等多种技术,系统定量分析了锂沉积、SEI生长和电解液分解的耦合机制。
(2)锂沉积过程的三阶段划分:首次通过DEIS和SEM分析,将锂沉积过程划分为无锂沉积、锂成核与生长、锂枝晶生长三个阶段,并明确了不同充电速率下的锂沉积边界。
(3) VC分解的选择性诱导:发现锂枝晶生长选择性地诱导VC分解,并促进有机SEI的形成,揭示了快速充电下电池性能退化的关键机制。
(4)“死锂”的形成机制:通过定量分析,揭示了锂枝晶脱落形成“死锂”的过程,解释了高充电速率下电池容量快速衰减的原因。
图文导读
图1. 在1 C到6 C充电速率下循环的LiFePO4//石墨电池的锂沉积分析。(a) 1 C充电速率下电池的DEIS曲线;(b) 5 C充电速率下电池的DEIS曲线;(c) 通过等效电路示意图,展示锂沉积导致的电荷转移电阻(Rct)变化;(d) 电池SOC下Rct的变化;(e) 在不同充电速率下的锂沉积SOC;(f) 完全充电电池的开路电压曲线;(g) 1 C充电速率下充至3.65 V的石墨电极的SEM图像;(h) 3 C充电速率下充至3.65 V的石墨电极的SEM图像;(i) 5 C充电速率下充至3.65 V的石墨电极的SEM图像。
图2. 在45°C下测试的LiFePO4//石墨电池的电化学分析,充电速率从1 C到5 C,随后以1 C的恒定放电速率进行测试。(a) 循环性能;(b) 库仑效率;(c) 每循环的平均容量衰减;(d) 标准化加速老化速率,拟合公式为 y = e(x−1.124);(e) 基于GITT数据分析的由LLI(锂离子损失)引起的容量变化;(f) 在10°C下进行EIS测试的Nyquist谱图。
图3. 使用MST定量分析石墨中非活性锂,并扣除初始状态下的非活性锂。所有数据重复进行了两次实验。使用MST定量分析在不同充电速率下循环的样品中非活性锂的组成:(a) 1 C充电速率下的样品;(b) 3 C充电速率下的样品;(c) 5 C充电速率下的样品;由于以下因素造成的每循环平均容量损失:(d) Li/LixC6的形成;(e) ROCO2Li的形成;(f) RLi的形成;(g) 在80%健康状态(SOH)下非活性锂的比较;(h) 在80% SOH下不同非活性锂组分的每循环平均容量损失;(i) 非活性锂的标准化加速老化速率。
图4. 在不同充电速率下充电并循环至80%健康状态(SOH)电池中残余电解液的定量分析。(a) 离子残留物;(b) 离子引起的锂损失;(c) 离子的平均加速老化速率,以1 C为基准;(d) 残余VC(乙烯碳酸酯)含量;(e) 每循环的溶剂消耗量;(f) 加速溶剂消耗速率,以1 C下的消耗为基准;(g) 电解液中的锂含量;(h) 循环后石墨负极中的锂含量;(i) 循环后石墨负极中的铁(Fe)含量。
图5. 不同充电速率下电池老化机制的示意图。
总结与展望
本研究通过多技术联用,系统地定量分析了LiFePO4//石墨电池在快速充电条件下的锂沉积、SEI生长和电解液分解机制,揭示了锂枝晶生长选择性地诱导VC分解和有机SEI形成的关键机制,并解释了高充电速率下电池性能快速退化的原因。研究结果表明,抑制锂枝晶生长和优化电解液组分是提高电池快速充电性能的关键。
未来的研究可以进一步探索新型电解液添加剂和负极材料,以抑制锂沉积和SEI生长,从而提高电池的快速充电性能和循环寿命。此外,结合原位表征技术和理论计算,可以更深入地理解锂沉积和SEI生长的动态过程,为设计高性能快速充电电池提供理论指导。
文献链接
Peng Y, Ding M, Zhang K, et al. Quantitative Analysis of the Coupled Mechanisms of Lithium Plating, SEI Growth, and Electrolyte Decomposition in Fast Charging Battery[J]. ACS Energy Letters, 2024, 9: 6022-6028.
论文链接:
https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c02898
  • LiFePO4
  • 电池
原文标题:厦门大学杨勇教授课题组ACS ENERGY LETTERS:快速充电电池中锂沉积、SEI膜生长与电解液分解的耦合机制定量分析
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于LIBS技术的银合金分类及定量分析研究
    的银合金废料进行识别。在LIBS应用于金属银的研究多集中于定量分析合金或矿石中非主量元素的含量,对其进行分类分析以及定量分析银合金中Ag元素的研究较少。所以将对LIBS技术用于银合金的分类识别及
    的头像 发表于 01-21 14:12 69次阅读
    基于LIBS技术的银合金分类及<b class='flag-5'>定量分析</b>研究
    强弱耦合电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究
    强弱耦合电解液调控超级电容器宽温域特性及其机制研究 Engineering electrolyte strong-weak coupling effect toward
    的头像 发表于 01-21 11:01 77次阅读
    强弱<b class='flag-5'>耦合</b>型<b class='flag-5'>电解液</b>调控超级电容器宽温域特性及其<b class='flag-5'>机制</b>研究
    透射电镜中的EDS定性与定量分析
    季丰电子材料分析实验室配备赛默飞Talos F200E,EDS定量方法采用标准的Cliff-Lorimer测试方法,并带有X射线吸收校正功能,通过对样品角度和厚度、电镜参数、采谱参数以及EDS定量处理参数等的精确控制,为客户提供
    的头像 发表于 12-30 10:42 281次阅读
    透射电镜中的EDS定性与<b class='flag-5'>定量分析</b>
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池
    【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electroly
    的头像 发表于 12-20 10:02 444次阅读
    水系<b class='flag-5'>电解液</b>宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子<b class='flag-5'>电池</b>
    快充过程析SEI生长电解液分解耦合机制定量分析
    机制进行了细致深入的分析。研究结果揭示,沉积、固体电解质界面(SEI)的
    的头像 发表于 12-10 09:15 607次阅读
    快充过程析<b class='flag-5'>锂</b>、<b class='flag-5'>SEI</b><b class='flag-5'>生长</b>和<b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>分解</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>机制</b>的<b class='flag-5'>定量分析</b>
    全固态金属电池阳极夹层设计
    金属电解质的消耗。锂离子的不均匀沉积/剥离导致枝晶的生长电池安全风险,阻碍了
    的头像 发表于 10-31 13:45 265次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    基于LIBS的马铃薯中铬元素定量分析方法研究
    样品,并调整实验参数采集马铃薯光谱数据;然后针对光谱数据中的噪声和基线漂移的问题对光谱数据进行前期处理;最后采用绝对强度法定量分析Cr元素,同时,计算模型评价指标以评估定量性能。通过实验和数据分析,验证LIBS技术的可行性。 二
    的头像 发表于 10-30 18:11 238次阅读
    基于LIBS的马铃薯中铬元素<b class='flag-5'>定量分析</b>方法研究
    基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素定量分析
    利用激光诱导击穿光谱技术对掺杂Cu、Pb元素的土壤样品进行定量分析,寻找最优实验条件。实验使用直接定标法和内标法对元素特征谱线进行拟合,根据计算相关系数及检出限选择合适的数据处理方法。
    的头像 发表于 08-27 14:54 339次阅读
    基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素<b class='flag-5'>定量分析</b>
    镍氢电池电解液是什么
    镍氢电池是一种常见的二次电池,具有较高的能量密度和良好的循环性能。其电解液电池中的关键组成部分,对电池的性能和寿命有重要影响。 一、镍氢
    的头像 发表于 07-19 15:35 1019次阅读
    升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案
    的头像 发表于 06-20 20:02 763次阅读
    升压芯片FS2114在单节锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电电池中</b>的应用方案
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推金属电池实用化!
    众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长金属电池循环寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-07 09:10 938次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>实用化!
    位传感器监测铅酸电池电解液
    化学反应,电解液位会略微下降,如果位过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸
    的头像 发表于 04-08 15:10 743次阅读
    <b class='flag-5'>液</b>位传感器监测铅酸<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解液</b><b class='flag-5'>液</b>位
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池
    锌金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属锌在传统水系电解液中热力学不稳定,锌金属电池的实际应用仍面临挑战。
    的头像 发表于 04-02 09:05 567次阅读
    非质子型弱配位<b class='flag-5'>电解液</b>实现无腐蚀超薄锌金属<b class='flag-5'>电池</b>
    充电电池中的高熵电解质设计
    充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
    的头像 发表于 03-15 09:23 4036次阅读
    可<b class='flag-5'>充电电池中</b>的高熵<b class='flag-5'>电解</b>质设计
    电池制造中露点的监测
    一、为什么要监测锂电池制造环境的露点?因为如果锂电池生产环境的湿度大了,电池的湿度就会大,充电后水份会分解
    的头像 发表于 01-31 14:26 977次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>制造中露点的监测
