第一次做电路,总把小mos管烧掉
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2025-01-15 14:06 77次阅读
设计电路,工程师应该有不少得意之作,而画板子、焊板子、调板子也有很多趣事,尤其是新手期,哈哈。
1. 自己第一次做的电路
24变12伏,根据lay的板子用实验板搭出来。
开始调试时,总是把小mos管烧掉,后来换了个大功率的,依旧没输出,并且有短路嫌疑,后来对着图查,由于自己接线时把地线搞错了!
用了几秒钟把费了半天劲的问题搞定,欲哭...
2. Zigbee无线温度监测系统
原理:从机采用 STC89C52单片机温度传感器DS18B20 实现实时温度采集,并在 液晶屏LCD1602 显示采集温度,同时串口至 Zigbee模块 DRF1605 发送到主机,主机同样在液晶屏 LCD1602 实时显示采集温度。
温度误差:0.5度。
Zigbee传输距离:理论200m,自测量100m(大于100m未测)。
用途:可用于大棚温度监控,家庭客厅监测宝宝房温度等。
3. 输出双路激光,可实现不同波长的光路切换,用于光通讯无源器件测试或光纤传感。
4. 开关电源
5. 开关电源
  • 电路
  • MOS管
原文标题:第一次做电路,总把小mos管烧掉,欲哭无泪...
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请教ADC12D800RFRB评估板第一次使用问题
    ADC12D800RFRB评估板第一次使用问题 大家好,我的问题如下: 第一次使用的时候按照提供的个使用手册,安装了WV5,连好板子,PC也识别到了。但是手册上说,第一次使用的时候
    发表于 01-21 06:50
    ADS1256第一次上电的时候,采集的ADC信号是实际值的半,为什么?
    最近在用ADS1256这款ADC芯片,出现了个很怪异的问题。当我第一次上电的时候,采集的ADC信号是实际值的半,重新上电后又正常了。 但是并不是每次
    发表于 12-13 15:33
    DDC264第一次执行初始化,DOUT无输出的原因?怎么解决?
    第一次执行初始化操作(Figure 30.Configuration register write and read operations)时,DOUT无输出。但在第二及之后执行相同的操作,可以
    发表于 11-19 06:32
    使用DAC80501ZDQFR在关闭状态下第一次输出电压会有抖动,为什么?
    使用DAC80501ZDQFR在关闭状态下第一次输出电压会有抖动大概在几十ms后再次输出后续电压就是正常的,DAC输出没有加滤波直接输出到运放
    发表于 11-14 08:03
    用LM4675D类功放时,第一次个焊上后有输入就是没有输出,为什么?
    用LM4675D类功放时,第一次个焊上后有输入但是就是没有输出,外部电路未发现异常,后来将板上芯片更换后,可以使用,但用了不久,芯片便又没有输出,发现芯片并未发热.怎么回事?谢谢
    发表于 11-01 06:43
    TAS2557第一次跟第二播放的时候输出声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查?
    第一次跟第二播放的时候, 输出的声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查, 谢谢!
    发表于 10-18 06:00
    小白第一次设计锂电池的电路,希望大佬检查下设计有没有问题
    电子爱好者,第一次接触锂电池保护的电路。 使用TP4056+DW01+8205A对18650锂电池进行充放电保护。 对锂电池、负载及TP4056+DW01+8205A的GND的接线不太懂 希望大佬给看下原理图及pcb是否正确 原理图 PCB *附件:原理图附件
    发表于 10-08 20:02
    INA381 reset接高电平,Alert第一次没有锁住,第二才锁住的,这是为什么?
    TINA-TI下图是仿真出的波形 INA381 reset接高电平, Alert第一次没有锁住,第二才锁住的,这是为什么?
    发表于 08-02 08:01
    在例程 ”BLE_GATTS_SPP“中,手机第一次连接蓝牙服务时,怎么添加配对密码?
    发表于 07-19 08:28
    stm32F407第一次数据没有进行接收,第二数据发送时才进行接,为什么?
    发表于 07-05 08:11
    OpenHarmony项目群生态委员会第一次线下会议成功召开
    4月18日,在鸿湖万联(江苏)科技发展有限公司支持下, OpenAtom OpenHarmony(简称"OpenHarmony")项目群生态委员会第一次线下会议在无锡市国家软件园召开。
    的头像 发表于 04-20 09:42 638次阅读
    通过CAN控制电机启动,第一次发送start motor后,电机没有起来的原因?
    各位大神,我通过CAN控制电机启动,第一次发送start motor后,电机没有起来,然后返回状态为ALIGN_CHARGE_BOOT_CAP;再发一次start motor才可以正常使能。不知道这是什么情况呢?求大神解答,谢谢。
    发表于 04-18 07:47
    stm32f767第一次读取nandflash导致屏幕闪烁的原因?
    fmsc总线上同时挂在sdramltdc显存,nandflash存储文件图片,比如我把张图片存入nandflash,当我第一次从nandflash读取这张图片的时候会导致屏幕闪烁花屏
    发表于 04-09 06:02
    第一次使用芯海CS32L010,请问硬件设计需要注意些什么,川渝代是否有技术支持?
    第一次使用芯海CS32L010,有几个问题请教下: 1:请问硬件设计需要注意些什么? 2:内置振荡器之类的资源是否可以可靠使用? 3:内置复位电路是否可靠? 4:川渝代是否有技术支
    发表于 03-30 07:49
    STM32L4 I2C主从通信,第一次通信成功,第二只检测一次中断就卡住了为什么?
    STM32L4 通过I2C方式组成主机——从机通信(主机从机都是stm32L431),主机给从机第一次发送消息能够成功,但是从机返回信息就会失败。 主机给从机第一次发送消息后,不让从机响应。主机
    发表于 03-29 08:32
