氮化镓电源芯片和同步整流芯片在电源系统中犹如一对默契的搭档,通过紧密配合,显著提升电源效率。在开关电源的工作过程中,氮化镓电源芯片凭借其快速的开关速度和高频率的开关能力,能够迅速地切换电路状态,实现电能的高效转换。同步整流芯片的加入则有效地解决了能量损耗问题。今天介绍的是35W氮化镓电源芯片搭配同步整流方案:U8722DE+U7116!
氮化镓电源芯片U8722DE是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
氮化镓电源芯片U8722DE主要特性:
●集成700V E-GaN
●集成高压启动功能
●超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
●谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
●集成EMI优化技术
●驱动电流分档配置
●集成 Boost 供电电路
●集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
●封装类型 ESOP-7
同步整流芯片U7116是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7116内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和LowSide配置,兼顾了系统性能和成本。
同步整流芯片U7116主要特征:
●内置 100V MOSFET
●支持反激、有源钳位反激拓扑
●支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
●集成 180V 高耐压检测电路和高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
●支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
●支持 High Side 和 Low Side 配置
●<30ns 开通和关断延时
●智能过零检测功能
●启动前 Gate 智能钳位
●封装类型 SOP-8
氮化镓电源芯片的高开关频率特性使得电源系统能够使用更小的电感和电容等无源元件。而同步整流芯片能够适应这种高频率的工作环境,与氮化镓电源芯片同步工作,确保在高频率下仍能实现高效的整流和能量传递。两者的协同作用,使得电源系统在提高效率的同时,还能够减小体积和重量,提高功率密度。来深圳银联宝科技,为您呈现更多氮化镓电源芯片搭配同步整流芯片方案!
开关电源
6469文章
8368浏览量
483120 -
氮化镓
59文章
1646浏览量
116533 -
电源芯片
43文章
1100浏览量
77196
原文标题:35W氮化镓电源芯片搭配同步整流方案:U8722DE+U7116
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
