Banana Pi BPI-RV2 开源网关是⼀款基于矽昌SF2H8898 SoC的设备,1 × 2.5 G WAN⽹络接⼝、5 个千兆LAN ⽹络接⼝、板载 512MB DDR3 内存 、128 MiB NAND、16 MiB NOR、M.2接⼝,MINI PCIE和USB 2.0接⼝等。
Banana Pi BPI-RV2 开源网关是矽昌和⾹蕉派开源社区(Banana Pi )合作设计。
SF2H8898芯⽚介绍
SF21H8898是由矽昌通信开发的一款高性能工业级 SOC 网关芯片,采用先进的 TSMC 12nm FFC 工艺,内部集成了四核 64-bit RSIC-V 处理器和专用网络处理加速器(NPU)(⽀持L2/L3硬件处理,IPv4/IPv6双栈,20Gbps交换容量,全字节线速转发),⽹络侧⽀持QSGMII、SGMII/HSGMII和RGMII接⼝,⽀持IEEE 1588 PTP功能,⽤于时间同步。⽀持外接DDR3/DDR3L/DDR4 SDRAM 和NAND/NOR SPI Flash。⾼速接⼝有USB2.0、PCIE2.0,低速接⼝有SPI、UART、I2C、PWM等。可以作为企业⽹关,⼯控主机使⽤。
SF21H8898芯片系统框图
Siflowe SF21H8898 芯片典型应用场景
关键特性
矽昌 SF2H8898 四核64位RISC-V 专业网络通信处理器
得益于矽昌NPU,可以达到企业级⽹关级别数据转发处理能⼒。
512MB DDR3内存
1 x 2.5GbE ⽹⼝和 5 x 千兆⽹⼝
128 MB SPI NAND 和 16 MB SPI NOR flash 保证板载系统不可破坏,
M.2 2242/2230 接⼝⽀持 NVMe SSD (PCIe gen 2 x1)
RTC 实时时钟
硬件规格
模块 | 介绍 |
SoC主控 | 矽昌 SF2H8898 四核RISC-V 处理器 @ 1.25GHz主频 |
内存 | 512MB DDR3 |
存储 | 128 MB SPI NAND 闪存⽤于 U-boot 和 Linux系统 |
16 MB SPI NOR 闪存,⽤于 U-boot 和 Linux系统,默认写保护(可以通过跳线启⽤重新刷新) | |
M.2 2242接⼝⽀持 NVMe SSD 硬盘(PCIe gen 2 x1) | |
⽹络 | 1 x 2.5GbE RJ45 端⼝ |
5 x 千兆RJ45 端⼝ | |
USB接⼝ | 使⽤ UART 转 USB 芯⽚的 USB Type-C(设备、控制台)端⼝ |
1x USB 2.0 Type-A 主机端⼝ | |
PCIE接⼝ | M2 keyB,⽀持速率 PCIe gen 2 x1,可以⽤连接SSD硬盘,5G模组等 |
MINI PCIE,⽀持速率 PCIe gen 2 x1,可以⽤于连接WiFi模组,有线⽹卡等 | |
扩展 | MikroBUS 扩展模块插座 |
调试 | 通过 USB-C 端⼝或 3 针接头连接的控制台 |
RTC实时时钟 | ⽀持板载 RTC 实时时钟 |
其他 | 重置和⽤户按钮 |
启动选择:NAND(常规)或NOR(恢复) | |
(I2C接⼝) RTC,带 CR1220 纽扣电池备⽤电池座 | |
可以通过 802.3at/af PoE⽹络供电 | |
尺⼨ | 148 x 100.5 mm |
https://docs.banana-pi.org/en/BPI-RV2/BananaPi_BPI-RV2
芯片
456文章
51157浏览量
426550 -
开发板
25文章
5121浏览量
98036 -
RISC-V
45文章
2322浏览量
46439 -
banana pi
1文章
114浏览量
3086
