Chart FX——金融图表
哲想软件 来源:哲想软件 2025-01-15 17:20 次阅读
相较于传统的柱状图,许多交易者认为高低收盘图和蜡烛图更具视觉吸引力,也更容易解读。金融图表提供了一幅易于解读的价格走势图。交易者可以立即看到并比较开盘价和收盘价以及最高价和最低价之间的关系。开盘价和收盘价之间的关系被视为重要信息,是这些图表的精髓所在。
使用 Chart FX,您可以创 高低收盘图、开高低收盘图和蜡烛图。向这些图表传递数据的过程与向 Chart FX 中任何图表类型传递数据的过程基本相同。不过,您必须确保按照一定的顺序传递series,以便 Chart FX 可以确定哪个数据series代表开仓、高仓、低仓和收盘值。
组合图表和坐标轴窗格
在金融图表中,使用多种图表类型是常见的做法(例如,蜡烛图与显示成交量的条形图)。此外,许多最终用户更喜欢在不同区域或窗格中浏览图片,Chart FX 支持此类功能。
Chart FX 金融扩展
Chart FX金融扩展将提供更高级的金融功能,不仅包括金融图表,还包括一套完整的技术分析功能。
  • 图表
  • chart
原文标题:Chart FX——金融图表
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Chart FX——图表导出
    Chart FX 提供的导出方法可以让您(或您的最终用户)以多种格式保存图表文件、图像和数据。不同平台的产品能够导出的格式也不尽相同,只有Web产品(如 Chart
    的头像 发表于 01-15 14:38 86次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>——<b class='flag-5'>图表</b>导出
    Chart FX Maps介绍
    十多年来,Chart FX 一直在帮助开发人员将图表和图形集成到他们的报表和数据可视化应用程序中。遗憾的是,并非所有情况都能用传统图表轻松表现。 例如,在一张美国地图或飞机座位图进行数
    的头像 发表于 01-14 14:35 89次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b> Maps介绍
    Chart FX——打印
    在打印图表时打印机对象是重要且非常有用的属性。使用该对象,您可以控制页边距、纸张方向、颜色或图案打印等。Chart FX提供的方法还允许您通过页面设置、预览和打印对话框对用户进行提示,以确保用户准确
    的头像 发表于 01-14 10:36 87次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>——打印
    Chart FX——打印图表
    另一个重要的问题是图表打印的页数。当您需要打印包含大量点的图表(可滚动)时,Chart FX 将根据需要打印尽可能多的页面。若使用压缩属性, Cha
    的头像 发表于 01-13 09:12 76次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>——打印<b class='flag-5'>图表</b>
    Chart FX-使用API传输数据 使用Value属性传输数据
    有时,向 Chart FX 传输数值数据最简单方便的方法就是使用 Value 属性。通过 Value 属性,您可以为图表中特定series中的某一point设置数值。 Value 属性需要你希望自动
    的头像 发表于 01-09 16:30 101次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>-使用API传输数据 使用Value属性传输数据
    Chart FX-调整设置和功能
    体验。即虽然它是一个分布式应用程序,可以同时为数百甚至数千个用户提供服务,但要让其像传统的桌面应用程序一样运行。Chart FX 对服务器性能的影响体现在,每次访问包含图表的网页时,Chart
    的头像 发表于 01-08 16:49 102次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>-调整设置和功能
    Chart FX-图表渲染尺寸和格式
    渲染尺寸 网络开发人员的常见做法是创建一个大图表,以便于在浏览器上阅读。然而,这种做法可能是影响服务器在大负载情况下的表现和性能的一个重要因素。从本质上讲,图表越大,意味着必须处理、生成、存储和最终
    的头像 发表于 01-08 11:25 97次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>-<b class='flag-5'>图表</b>渲染尺寸和格式
    Chart FX——坐标轴简介
    情况。下图突出显示了数值 (Y) 轴和类别 (X) 轴: 当您第一次创建和填充图表时,Chart FX 使用一种“最佳拟合”算法来自动适应坐标轴设置。这种行为最大限度地减少了自定义图表
    的头像 发表于 01-07 11:05 130次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>——坐标轴简介
    Chart FX之DataGrid电子表格
    Chart FX 中有一个名为 DataGrid 的电子表格,允许用户以电子表格的方式查看图表中包含的所有series 和points 。默认情况下,DataGrid 是只读的,但是开发人员可以
    的头像 发表于 01-06 10:59 101次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>之DataGrid电子表格
    Chart FX-选择图表输出
    图表选择输出时,最简单的方法是使用 Chart FX 智能标签向导。 通过 Chart FX 服务器控件控制
    的头像 发表于 01-05 11:06 138次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>-选择<b class='flag-5'>图表</b>输出
    Chart FX 7入门
    产生重大影响。 Chart FX 7(有时称为Chart FX 7.0)是Chart FX系列产
    的头像 发表于 01-03 11:14 120次阅读
    Chart FX图表类型:条形图(上)
    类别(多序列),以便进行更深入的分析。 将数据传输给条形图非常简单,只需传输一个或多个数据序列以及每个数据序列附带的标记或标签即可。这些标签将显示在分类或时间轴(X 轴)上。 当图表中包含多个序列时,Chart FX 默认会
    的头像 发表于 01-03 10:20 131次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b><b class='flag-5'>图表</b>类型:条形图(上)
    Chart FX图表类型:条形图(下)
    中,图表图表空间中显示为具有深度的三维物体。相反,正投影 3D 视图允许您为图表设置旋转角度和透视值。以下分别是斜视投影和正视投影的示例图: 注意:这并不意味着您正在绘制三维数据或使用三维空间来表示数据(XYZ 坐标)。相反,
    的头像 发表于 01-03 09:22 135次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b><b class='flag-5'>图表</b>类型:条形图(下)
    Chart FX最终用户工具
    Chart FX 7 中最有用的终端用户功能之一是工具栏,该工具栏经过了重新设计,以使终端用户可以使用大多数数据分析功能。通过工具栏,终端用户可以保存、导出、配置、缩放和执行其他有趣的数据分析功能
    的头像 发表于 01-02 09:43 112次阅读
    <b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>最终用户工具
    扩展您的Chart FX应用程序:标准化升级适应更多领域
    扩展性基础设施标准化升级后,将会带来更好的集成体验和更轻松的Chart FX扩展部署。这些Chart FX扩展是.NET程序集,允许Chart
    的头像 发表于 12-31 09:42 112次阅读
    扩展您的<b class='flag-5'>Chart</b> <b class='flag-5'>FX</b>应用程序:标准化升级适应更多领域
