一、概述
LT8712EXC是一款高性能的Type-C/DP1.2至HDMI2.0/VGA转换器,由龙讯科技(Longsun)推出。该转换器设计用于将一个USB Type-C源或一个DP1.2源同时连接到一个VGA灌电流和一个HDMI2.0灌电流。LT8712EXC凭借其卓越的性能和灵活性,广泛应用于扩展坞、视频集线器以及各类视频转换需求中。
二、功能特性
1. 主要组件
DP1.2接收器:支持MST(多流传输),兼容VESA DP1.2标准,支持1.62/2.7/5.4Gbps的数据速率,具备1Mbps AUX通道和符合HDCP1.3的版权保护。
HDMI2.0发射器:兼容HDMI2.0、HDMI1.4和DVI1.0标准,支持高达6Gbps的数据速率,适合处理视频分辨率高达FHD 1080p 120Hz 3D和UHD 4k 60Hz格式。
三通道视频DAC:提供高速视频转换功能。
数字音频输出:提供I2S和SPDIF两种数字音频输出接口,支持最大8kHz采样率的192通道LPCM或压缩音频。
CC控制器:包含两个用于CC通信的CC控制器,以实现DP Alt模式和供电功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
片上USB3.0开关:高速双向无源开关,提供灵活的开关以适应连接器翻转,同时处理2通道数据/2通道视频和所有4通道视频之间的多路复用。
2. 自动操作与系统控制
集成微处理器:通过嵌入式SPI闪存进行固件存储,启用自动操作。
I2C从接口:用于系统控制,通过专用的配置接口实现。
3. 应用场景
扩展坞:支持多种视频和音频信号的转换和传输,提升设备扩展性。
视频集线器:在视频信号处理与分发中,提供高性能的转换功能。
视频转换需求:满足各类视频信号的转换需求,如Type-C转HDMI2.0和VGA等。
三、技术参数
分辨率支持:
HDMI:1080P/120HZ,2K/60HZ,4K/30HZ,4K/60HZ
VGA:640x480至WUXGA(1920x1200)
工作温度:-40℃至+85℃
封装:128引脚QFN封装,带有ePad
接口标准:
符合USB Type-C标准V1.0上的VESA DisplayPort Alt模式
符合USB供电规范R2.0,V1.0版本
兼容USB Type-C电缆和连接器
四、使用指南
1. 安装与连接
确保电源供应稳定,将LT8712EXC转换器正确安装到指定位置。
使用USB Type-C或DP1.2连接线将源设备连接到转换器的输入端。
使用HDMI2.0和VGA连接线将转换器连接到相应的接收设备。
2. 配置与调试
通过I2C从接口进行系统配置,确保转换器参数设置正确。
检查连接线的稳定性和信号质量,确保视频和音频信号正常传输。
在实际应用中,根据需要进行微调,以获得最佳性能和兼容性。
五、维护与故障排查
定期检查连接线和接口,确保无松动或损坏。
如遇信号传输问题,首先检查源设备和接收设备的兼容性。
六、总结
LT8712EXC是一款功能强大、性能稳定的Type-C/DP1.2至HDMI2.0/VGA转换器,广泛应用于各类视频转换和传输场景。其丰富的功能特性和灵活的接口设计,使其成为视频处理领域的理想选择。通过本文档的介绍,用户能够全面了解LT8712EXC的技术特性和使用方法,为实际应用提供有力支持。
芯片
459文章
51698浏览量
430699 -
扩展坞
7文章
98浏览量
23383 -
视频转换
80浏览量
20243 -
type-c
553文章
1858浏览量
269918 -
HDMI2.0
48浏览量
8836
LT8712X龙迅C转HDMI2.0视频转换芯片
龙迅LT6711A HDMI转Type-c HDMI转DP HDMI转eDP方案
龙迅#LT8711H适用于TYPE-C/DP/EDP转HDMI功能应用,分辨率支持 1080p@60Hz,芯片内置固件!
