远距离通信不卡顿!安信可2.4G LoRa模组的“高线性度”
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-01-16 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品介绍
安信可 2.4G LoRa 模组Ra-05/Ra-05U,是基于Semtech SX1281芯片的无线通信模块,采用LoRa(长距离、低功耗广域网络)技术,工作在2.4GHz ISM频段,具备高线性度、远距离、低功耗、高抗干扰和高安全性的特点。凭借该模组高线性度的优势,设备可以在复杂环境下进行可靠的数据传输,极大地降低了通信成本并延长了设备的电池寿命。
高线性度
高线性度是指信号在传输、放大或调制过程中,保持原始信号的精确度和比例关系,不发生明显的失真或畸变。具体来说,线性度好意味着系统的输入和输出之间保持正比例关系,即输入信号的变化会导致输出信号的等比例变化,没有产生非线性效应,如失真、谐波或交叉干扰。对于无线通信系统而言,高线性度能够确保信号在远距离传播、低信噪比环境下或高功率输出时,仍能保持准确传输,不受干扰,确保信号的稳定性和数据的完整性。
小安的通俗解释:
在通信领域,高线性度指的是信号在传输过程中能够保持高度的一致性,避免失真或畸变。换句话说,就是信号“原汁原味”地传递,不会被“添油加醋”或“偷工减料”。
安信可2.4G LoRa 模组所采用的SX1281 芯片从多个设计方面体现了高线性度,这对于保证信号的质量、稳定性及通信的可靠性至关重要。
高精度射频前端设计
SX1281 的射频前端经过精心设计,以确保其在频率和功率范围内的线性度。LoRa 扩频调制技术要求芯片在传输过程中保持尽可能小的非线性失真,而 SX1281 在这一点上表现出色:
●LoRa 调制方式:SX1281 使用 LoRa 扩频调制,能够在较低的信噪比(SNR)下维持稳定的信号传输,避免了传统调制方式中的非线性失真,从而提高了通信的线性度。
●频谱均匀性:芯片内的射频设计确保其信号在较宽频带内的线性扩展,避免了信号放大过程中出现不均匀的增益,从而确保传输的信号维持高线性度。
功率放大器(PA)的高线性设计
SX1281 集成了一个线性度高的功率放大器(PA),确保信号在大功率输出时不会出现显著的失真或谐波污染。
●线性功率放大:当 SX1281 以较高功率输出时,功率放大器能够维持信号的高保真度,避免了大功率输出时常见的非线性失真,这对于长距离通信非常关键。
●较低的谐波失真:芯片的功率放大器设计有效地控制了谐波失真,使得传输过程中信号的纯净度得到了保证,从而提升了通信的可靠性。
精确的频率合成和低相位噪声控制
频率合成器和相位锁定环(PLL)是芯片中的核心组件,用于生成和稳定信号频率。SX1281 在这方面的设计确保了非常高的线性度:
●低相位噪声:SX1281 的频率合成器和 PLL 能够有效抑制相位噪声,从而保证信号的稳定性。在长距离通信中,频率的稳定性至关重要,低相位噪声能够减少信号失真,确保传输质量。
●精确频率合成:芯片采用了高精度的频率合成器,能够生成非常稳定的工作频率,从而减少因频率漂移而带来的线性度问题。
应用场景
在智慧农业的环境监控系统中,传感器需要实时监测温度、湿度、土壤养分等数据,并将数据发送至远程服务器。
挑战:传感器通常位于农田或温室中,信号在传输过程中会受到障碍物、气候变化和其他无线信号的干扰,容易出现信号衰减或失真问题。
通过安信可 2.4G LoRa 模组的高线性度设计,智慧农业的环境监控系统能够实现远距离、低功耗、稳定可靠的无线通信,为农民提供实时的数据支持,帮助优化作物生长环境,提升农业生产效率。
优势体现:
1.低信噪比环境下的稳定通信:在这种环境中,数据传输的信号常常面临干扰,特别是在设备之间距离较远时,在低信噪比环境下可能导致信号衰减。
由于 SX1281 芯片的高线性度设计,模组能够在低信噪比环境下稳定传输数据,避免了信号失真,确保了数据的准确传递。
2.长距离通信的可靠性:在广阔的农业环境中,传感器之间的通信距离可能达到几公里。SX1281 芯片的高线性度功率放大器和低相位噪声设计确保了在大功率输出时信号的稳定性,减少了由于传输距离远而产生的信号畸变。
3.抗干扰能力:农田中可能会有各种无线信号干扰,例如来自农业设备、无线传感器或其他无线通信网络。SX1281 的抗干扰能力使得环境监控系统能够在复杂无线环境下持续稳定工作,避免了因干扰导致的数据丢失或传输错误。
安信可 2.4G LoRa 模组保证了在复杂环境中信号的稳定性和可靠性,在智慧农业、智能城市建设、工业自动化等应用场景中,能够有效提高系统的性能,确保数据的准确传输和长时间稳定运行。
  • 远距离通信
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离
    发表于 04-24 15:00
    无线通信模块的作用
    ,智能家居、摄像头 蓝牙模块:短距连接,耳机、手环、手机外设 LoRa 模块:远距离低功耗,物联网、智慧农业、抄表 4G/5G/NB-IoT:广域联网,户外设备、共享设备、工业物联网
    发表于 04-22 15:03
    WiFi 7 工业远距离无线新标杆 ——Wallystech 全场景解决方案
    随着智能制造、智慧矿山、港口码头与大范围防监控的普及,传统无线网络在远距离传输、抗干扰、低时延、带机上逐渐力不从心。WiFi 7(802.11be)凭借 MLO 多链路聚合、320MHz 超宽
    发表于 04-14 11:30
    远景达LV4900远距离扫描模组远距离识别场景的性能标杆
    在停车场自助缴费、高速公路ETC辅助收费等需要远距离识别的场景中,一款高效稳定的扫描设备至关重要。远景达LV4900远距离扫描模组(又称远距离二维码扫描器)凭借自主核心技术与全能适配设
    的头像 发表于 01-22 10:52 319次阅读
    远景达LV4900<b class='flag-5'>远距离</b>扫描<b class='flag-5'>模组</b>:<b class='flag-5'>远距离</b>识别场景的性能标杆
    发表于 12-19 11:06
    低成本高性能2.4G远距离无线遥控解决方案 XL2400T+XL2417D
    元件少,BOM成本低。集成,减少了PCB面积和设计复杂。高灵敏,我们测试在空旷场景下通信距离
    的头像 发表于 11-28 15:32 803次阅读
    lora通信技术的特点
    1.低功耗   LoRa通信技术采用了一种先进的调制方式,能够在低功耗的情况下实现远距离通信。这使得LoRa
    发表于 11-20 07:50
    哪款二维条码识别器支持远距离连续扫描的?远距离扫描模组介绍
    在物流仓储、停车场收费、高速公路自助缴费等场景中,工作人员常常需要对远距离的二维条码进行快速识别,传统设备因扫描距离有限、稳定性不足,难以满足高效作业需求。此时,搭载专业“远距离扫描模组
    的头像 发表于 11-12 16:20 552次阅读
    哪款二维条码识别器支持<b class='flag-5'>远距离</b>连续扫描的?<b class='flag-5'>远距离</b>扫描<b class='flag-5'>模组</b>介绍
    智慧农田/城市/工厂的“神经网”:远距离无线通信
    发射端信号后,输出多路继电器开关及4-20mA电流信号,接入显示仪表、PLC或者DCS等设备并驱动电磁阀、变频器等执行机构。无线可靠传输距离可达50公里。 DTD509H系列 DTD509H系列远距离无线
    的头像 发表于 09-01 14:55 923次阅读
    智慧农田/城市/工厂的“神经网”:<b class='flag-5'>远距离</b>无线<b class='flag-5'>通信</b>
    BW系列模组2.4G + 5.8G 双频加持,更稳更快
    的新标配。 2.4GHz频段 :穿墙能力强,适合远距离通信 5.8GHz频段 :干扰少、速度快,适合带宽应用
    的头像 发表于 08-13 15:23 1626次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b>BW系列<b class='flag-5'>模组</b>,<b class='flag-5'>2.4G</b> + 5.8<b class='flag-5'>G</b> 双频加持,更稳更快
    10公里超远距离传输,LoRa模组的远、低、省!
    在没有Wi-Fi、没有4G、甚至没有市电的地方,你的设备,还能互联吗? 回答是:能。靠LoRa,能传10公里远。 是的,你没听错。
    的头像 发表于 08-06 15:12 1995次阅读
    10公里超<b class='flag-5'>远距离</b>传输,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    LoRa模组】抗干扰,远距离LoRa模组在报警器中的应用
    、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi、4G通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。 本文将以
    的头像 发表于 07-31 09:36 1055次阅读
    【<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>】抗干扰,<b class='flag-5'>远距离</b>,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>在报警器中的应用
    LoRa及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
    在物联网快速发展的时代,海量终端设备对 远距离、低功耗、低成本、易部署 通信的需求日益强烈。LoRa(Long Range)技术,凭借出色的传输性能和极低功耗,成为构建智慧场景的理想通信
    的头像 发表于 07-08 11:29 890次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>LoRa</b>及LoRaWAN<b class='flag-5'>模组</b>怎么选,怎么用?
    2.4G无线通信如何破局工业传输控制?
    对于大规模组网或公里级通信需求,LoRa 等 Sub-GHz 技术无疑更合适。但当通信距离只需 200 米以上、500 米左右,又想沿用全球
    的头像 发表于 06-24 14:07 1261次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b>无线<b class='flag-5'>通信</b>如何破局工业传输控制?
    可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
    小伙伴们! 可大功率LoRa模组来啦 这次小安带来 “Ra-01S-P/Ra-01SC-P” 的介绍 这次的新品最大发射功率+29dBm 传输
    的头像 发表于 06-18 15:33 823次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b>可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,传输<b class='flag-5'>距离</b>可达6.7km
