铁路通信电源设备的安全维护
电源联盟 来源:电源联盟 2025-01-16 10:07 382次阅读
铁路通信电源设备的安全维护
1 我国铁路通信电源特点
铁路通信电源是独立的供电系统,由外供交流供电系统和直流供电系统构成。其外供交流电源由两部分组成:其一是从铁路地区变、配电所、铁路专用专盘专线电源、电力贯通线电源、自动闭塞电力线电源及地方电源接引的外供交流电源;其二是指自备发电电源。
2 铁道通信电源设备存在的问题
2.1 电源的隐蔽性和多样性
长期在铁道部门工作的人员由于工作性质的单一,使得在长期环境影响下,忽略了工作的严谨性,在检测设备故障时就会出现一些差错,或者是在设计图纸时没有好好进行检测,导致没有发现设计时存在的错误,造成人为方面的失误,从而使得设备出现故障,导致电源存在隐蔽性。
2.2 电源故障的复杂性
铁道开关电源接地、互混是常见的问题之一,而且电源接地的形式是多样化的,有以下三种情况:
第一,利用万能表先进行测试,如果有电压的产生,就把电源单级接地;
第二,电源是有正极与负极之分的,如果将某种电源的两极同时接地,就会使得电路出现短路的现象,为了保证安全,保险会断开从而形成故障;
第三,如果电源有两种甚至是以上的电源,同时接地,就会出现电源互混的现象,在排查因素的过程中,由于电源有交流电与直流电之分,就会有多种情况出现,给施工技术人员造成了不小的干扰,也使得这一常见问题解决复杂化。
2.3 通信电源安全运行监控不稳定
目前,我国的铁路建设中对通信电源视频监控技术和监测技术应用缺乏科学的认识,而且其技术水平较低,与世界先进水平具有一定的差距,通信电源安全运行监控不稳定,且相关人才储备不足,无法准确的把握铁路的运行状况,而且在运行的过程中,常常出现视频图像不稳定状况,视频监控终端与视频监控主机所呈现出来的图像具有一定的差异,而且受外在因素的干扰性比较大,在技术不成熟的情况下,不仅不能够有效的提升工作效率,还会对工作质量造成一定程度的负面影响。另外,各大监控设备的布置不合理,不科学,往往会影响各项数据信息等的传输质量,增大视频监控主机与监控终端之间的距离,增加铁路安全运行控制成本,不利于经济效益的发展。
3 铁路通信电源设备安全维护措施
3.1 正确测试好电源接地及混电
在铁道通信设备出现故障时,如何正确处理电源接地及混电问题呢?电源分为直流电源和交流电源,由于种类不同,那么,判断方法也是不一样的。首先,在判断直流电源的哪极存在接地现象,可以通过测试进行分析,由于直流电源是存在正负极,可以运用假设法,在万能表的基础上,负极接地,正极接在万能表上,如果看到万能表上有电压产生,则表示负极处有接地现象,如果没有就为正极。就一般情况而言,在直流电压下是没有接地的现象,但是万事无绝对,但设备出现故障时就会产生接地的现象,因此最为保险的方法就是通过上述方法予以测试,从而保证安全性。其次,交流电源在判断电源是否有接地现象时,可以不运用直流电源的方法,由于根据相关的规定,两极对地电压比是不会超过1:3 的比例,如果在实际的工作中超过这一比例,那么就需要做接地故障来查找。
3.2 准确及时的判断出电源故障点
铁道电源接地故障的处理办法,在现实中最为常见的就是断线法,而且准确及时地判断出电源故障点,是解决问题的关键。为此提出以下几个方面:首先,使用分级段保险法,这一方法的使用就是在施工的过程中,先断开电源屏保的输出线,如果电源屏保正常,说明故障在组合架,如果没有再断开所有组合架的保险,分别依次合上保险,当出现断电现象时就能够判断出故障点。其次,如果都有接地状况的存在,则需要用到万能表接到电源端进行监视,甩开电源屏,拉下断路器,测得相关的情况,从而找到故障点,进行有效的解决。
3.3 加强日常维护
(1)整流器运行状况检查。安全维护需检查整流器工作状态,指示灯是否点亮,整流器是否均流。
(2)监控单元(CSU)参数检查。主要检查蓄电池参数,容量要与实际符合,避免影响蓄电池充电电流;工作状态要自动。如要更换监控箱,更换前需纪录好原CSU 相关数据设置,包括整流器个数、蓄电池容量、浮充电压,更换后需将参数设置好。
(3)开关电源维护。浮充电压设置为53.5~54.5V,如长时间偏高浮充电压运行,电池过充电,引起内部压力增大,影响蓄电池使用寿命。均充电压设置为55.2~56.4V,时间为10h,周期30~180 天。电池性能越差,则均充设置周期越短。下电是对蓄电池保护同时维持重要负载长时间工作的措施,建议一次下电值为46~47V,二次下电值为44~45V。低于44V将造成蓄电池的深度放电,根据厂家提供的数据,每次放电深度100%时,蓄电池的寿命是200~250 次充放电循环。
(4)蓄电池维护。蓄电池运行一段时间后,会出现电池落后或失效。失效电池会导致好的电池慢慢失效,使整个电池组报废。要对蓄电池每隔3 个月进行维护,检查有无漏液,有无“臌肚子”现象,测量电压,检查蓄电池连接处有无锈蚀和固定螺钉松动、环境温度等是否正常。
3.4 采用高频开关
采用高频开关技术的整流设备,具有体积小,重量轻,模块化结构,扩容方便,并且效率高、功率因数高,允许输入交流电压变动幅度大,稳压精度高、噪声低等优点,已经取代相控电源,在铁路通信电源系统业已得到广泛的应用。
4 结语
通信设备作为一种很重要的信息技术、它渗透到铁路运输各部门,它既分散而又全程地、昼夜不间断地为铁路运输服务、满足实时性要求。为此,本文简单就铁路通信电源设备的安全维护进行了探讨,希望具有一定的参考价值。
  • 电源
  • 通信
原文标题:铁路通信电源设备的安全维护
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2009年美国芝加哥铁路展览会暨铁路大会
    铁路设备承包商,建筑商、供应商和咨询公司为您展示产品和服务。展会和铁路大会汇集了近8500名来自各大铁路集团的铁路工程专业人员,如
    发表于 06-29 13:50
    浅谈铁路信号防雷原则与分析
    随着现代化科技飞速发展,铁路信号设备电子化程度大幅提高,先进的设备在雷雨季节能否安全稳定的运用,是摆在我们面前的一个新课题。雷击放电诱发电磁脉冲过电压和过电流会经
    发表于 02-03 14:05
    铁路通信资源管理系统
    事故应急通信铁路沿线维护通信的需要。   ②铁路通信是以运输为重点的
    发表于 12-13 14:44
    移动通信基站备用电源设备维护
    基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护
    发表于 11-13 10:00
    机器视觉与铁路安全的未来-如何减少列车事故
    、伤损等情况进行数据还原,为维护铁轨线路运行安全提高检测效率提供可靠的保障。机器视觉技术使铁路检测自动化,提高了检测的质量和速度,同时降低了整体成本。机器视觉技术为智能交通运输系统提供了快速的自动检测、评估、记录和传输关于
    发表于 12-01 16:38
    3分钟,带你走进中国铁路通信发展史
    铁路通信渗透到铁路各部门各领域,成为运输生产指挥、事故救援、客货用户服务的重要手段。主要通信干线上的架空明线逐渐被直埋电缆取代。传输设备
    发表于 05-19 16:15
    铁路GSM-R数字移动通信系统维护管理办法(试行)
    铁路GSM-R数字移动通信系统维护管理办法(试行):第一章  总则 3第二章  GSM-R运行维护组织 5第一节  GSM-R运行
    发表于 08-01 15:02 49次下载
    移动通信基站电源设备的建设和维护
    发表于 01-04 19:25 1700次阅读
    铁路通信信号电源视频监控技术的应用
    文章结合工程实际,对铁路铁路通信信号电源视频监控系统进行了全面介绍和分析,对工程中存在的问题通过试验分析得出了针对性的解决方案,并就铁路电力
    发表于 09-23 14:49 65次下载
    <b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>通信</b>信号<b class='flag-5'>电源</b>视频监控技术的应用
    通信基站电源系统的维护分析
    本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大
    发表于 11-15 15:01 2179次阅读
    通信电源的日常管理及维护研究
    通信电源通信网络的基本组成部分,是通信网上一个完整和不可替代的独立专业。对这些设备维护的好坏,
    发表于 03-06 16:00 3246次阅读
    通信开关电源系统交、直流部分的故障分析与维护
    通信电源通信系统的心脏,电源运行质量直接关系到通信网络在线设备的工作质量;保障
    的头像 发表于 04-11 10:05 3414次阅读
    铁路通信电源系统的组成及特点
    铁路通信电源铁路通信设备行的“心脏”。它是构成各种通信
    的头像 发表于 12-14 16:02 3853次阅读
    铁路防雷和铁路浪涌保护器综合解决方案
    火灾或事故,给铁路运营和维护带来巨大的风险和损失。因此,铁路系统需要采取有效的防雷和浪涌保护措施,以提高铁路系统的安全性和可靠性。
    的头像 发表于 02-26 10:33 540次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>防雷和<b class='flag-5'>铁路</b>浪涌保护器综合解决方案
    顶坚手持巡检终端助力铁路安全巡检智能化
    维护领域的一把“新利器”,助力铁路部门提升巡检效率、保障运营安全。一、铁路安全维护的核心挑战
    的头像 发表于 03-06 11:36 305次阅读
    顶坚手持巡检终端助力<b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>安全</b>巡检智能化
