基于FPGA的呼吸灯设计(附源工程)
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 2025-01-16 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设计背景
呼吸灯广泛应用于手机之上,并成为各大品牌新款手机的卖点之一。如果手机里面有未处理的通知,比如说未接来电,未查收的短信等等,呼吸灯就会在控制之下完成由亮到暗的逐渐变化,感觉好像是人在呼吸,起到一个通知提醒的作用。
设计原理
关于呼吸灯设计实现的理论主要是PWM有关知识。PWM(Pluse Width Modulation)脉冲宽度调制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。并广泛应用在从测量、通信、功率控制与变换及LED照明等许多领域中。顾名思义,就是占空比可调的信号,那么什么是占空比呢?
占空比(Duty Cycle or Duty Ratio),可以解释为,在一脉冲序列中(方波),正脉冲序列的持续时间与脉冲总周期的比值。也可理解为,电路释放能量的有效时间与总释放时间的比值。
PWM是怎样实现调光呢?想要调节LED的亮度变化,实则是调节控制流经LED的电流。电流增大则LED亮度增强,反之减弱。但由于电流为模拟信号,所以这时就用到了PWM。正如下图所示:
使用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦波,脉冲的宽度根据正弦波a的幅度变化,幅度高,则脉冲宽,反之。
多数负载需要的PWM调制频率都高于10Hz,要想实现呼吸灯的效果,必须提高调制频率,通常调制频率为1Khz~200Khz之间。在LED控制中PWM作用于电源部分,脉宽调制的脉冲频率通常大于100Hz,人眼就不会感到闪烁。这里我们取PWM调制频率为1KHz,PWM周期为1ms。
脉冲频率一定时,输出脉冲的占空比越大,相当于输出的有效电平越大,随着占空比的不同,LED的亮度也将不同。如占空比为0时,则LED不亮,为100%时,则LED最亮,我们让占空比从0~100%变化,再从100%~0不断变化,则就可实现呼吸灯效果。
本设计呼吸灯的一个周期为2s,分为占空比增“吸”和占空比减“呼”两种模式,每个为1s,一个PWM周期为2ms,所以每个模式包含1000个PWM周期,将每个PWM周期分为1000份,即每个时间段2us。
设计框架
设计框架图: 50M时钟
设计代码
设计模块huxi_led_state代码:
module huxi_led_state(clk,led,rst_n);
  input clk;
  input rst_n;
  output reg led;
  parameter T = 100_000;
  localparam s0 = 1'b0;
  localparam s1 = 1'b1;
  reg [25:0] lw;
  reg [25:0] hw;
  reg [16:0] count;
  // 产生2MS的脉冲
  always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
      begin
        count <= 1'b0;
      end
    else
      begin
        if(count == T - 1)
          begin
            count <= 1'b0;
          end
        else
          begin
            count <= count + 1'b1;
          end
      end
  wire flag;
  assign flag =(count == T - 1) ? 1'b1:1'b0;
  reg state;
  // 通过在一个周期中加减高低电平的时间来产生PWM波
    if(!rst_n)
      begin
        lw <= T - 100;
        hw <= 100;
        state <= 1'b0;
      end
    else
      begin
        case (state)
          s0:begin
              if(flag && (lw > 100))   //判断低电平的时间
                begin
                  lw <= lw - 100;
                  hw <= hw + 100;
                  state <= s0;
                end
              else if(flag && (lw == 100))
                begin
                  hw <= hw - 100;
                  lw <= lw + 100;
                  state <= s1;
                end
              else
                begin
                  hw <= hw;
                  lw <= lw;
                  state <= s0;
                end
            end
          s1:begin
              if(flag && (hw > 100))   //判断高电平的时间
                begin
                  hw <= hw - 100;
                  lw <= lw + 100;
                  state <= s1;
                end
              else if(flag && (hw ==100))
                begin
                  hw <= hw + 100;
                  lw <= lw - 100;
                  state <= s0;
                end
              else
                begin
                  hw <= hw;
                  lw <= lw;
                  state <= s1;
                end
            end
        default : state <= s0;
        endcase
      end
  reg [25:0] cnt;
  reg sum;
    if(!rst_n)
      begin
        sum <= 1'b0;
        led <= 1'b1;
        cnt <= 1'b0;
      end
    else
        case (sum)
          s0:begin
              if(cnt < hw -1 )
                begin
                  led <= 1'b0;
                  cnt <= cnt + 1'b1;
                end
              else
                begin
                  cnt <= 1'b0;
                  sum <= s1;
                end
            end
          s1:begin
              if(cnt < lw -1)
                begin
                  led <= 1'b1;
                  cnt <= cnt + 1'b1;
                end
              else
                begin
                  cnt <= 1'b0;
                  sum <= s0;
                end
            end
          default:sum <= s0;
        endcase
endmodule
仿真测试
测试模块代码:
`timescale 1ns/1ps
  module huxi_led_state_tb();
  reg clk;
  reg rst_n;
  wire led;
  initial begin
      clk = 1'b1;
      rst_n = 1'b0;
      #200.1 rst_n = 1'b1;
    end
    always #10 clk = ~ clk;
  huxi_led_state  huxi_led_state_date(
          .clk(clk),
          .led(led),
          .rst_n(rst_n)
  endmodule
仿真图:
仿真中可以看到点亮led等高电平在不停的增高,然后会降低,通过验证我们的设计是正确的。
END
  • FPGA
  • 脉冲
  • 呼吸灯
原文标题:源码系列:基于FPGA的呼吸灯设计(附源工程)
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+三个LED呼吸实现
    电平占空比,实现LED呼吸效果。编译后生成hex文件。具体代码如图中所示。 4.烧录 烧录前将跳线帽插在下面两个boot模式端;在烧录工具Renesas flash programmer里,选择上面编译成
    发表于 03-28 10:35
    SGM37864:高性能双2A电流相机闪光LED驱动芯片详解
    SGM37864:高性能双2A电流相机闪光LED驱动芯片详解 在当今的电子设备中,相机闪光的性能对于拍摄效果起着至关重要的作用。SGM37864作为一款高性能的双2A电流相机闪
    的头像 发表于 03-25 14:30 219次阅读
    SGM37866:双路2A电流相机闪光LED驱动的深度剖析
    SGM37866:双路2A电流相机闪光LED驱动的深度剖析 在相机闪光LED驱动领域,SGM37866脱颖而出,成为一款备受关注的产品。本文将深入探讨SGM37866的特性、工作模式、保护机制
    的头像 发表于 03-25 14:25 248次阅读
    开源项目RespiraWorks呼吸机总体介绍
    提到呼吸机,很多人会想到 “价格昂贵”“技术复杂”,但 这款呼吸机偏要打破这种固有印象 —— 他们打造了一款成本不到 2000 美元的全功能呼吸机,更关键的是,从 PCB 设计图、电路原理图到物料清单(BOM),所有核心资料全开
    的头像 发表于 01-22 13:53 4409次阅读
    开源项目RespiraWorks<b class='flag-5'>呼吸</b>机总体介绍
    瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】呼吸效果的实现
    ); } 实现呼吸效果的主程序为: void hal_entry(void) { uint8_t duty = 0; uint8_t direction = 0; R_GPT_Open(&
    发表于 01-18 11:40
    【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨FPB-RA6E2】基于 PWM(脉宽调制)的 LED 呼吸-闪烁效果及设备树理解
    基于 PWM(脉宽调制)的 LED 呼吸-闪烁效果及设备树理解 0、视频教程 https://www.bilibili.com/video/BV1Nk62BkEV2/?vd_source
    发表于 01-13 15:05
    PWM经典应用:LED亮度控制及呼吸实战
    信号生成: 加热控制: 本文特别分享PWM相关基础知识,并以Air8000核心板为例,演示LuatOS开发中如何使用PWM功能实现LED亮度控制及呼吸效果,帮助开发者快速上手。 一、 PWM相关基础知识 PWM具有高效、控制精度高及实现简便等优点,但PWM信号
    的头像 发表于 01-05 20:50 505次阅读
    PWM经典应用:LED亮度控制及<b class='flag-5'>呼吸</b><b class='flag-5'>灯</b>实战
    基于PWM的LED调光技术与呼吸实现方法!
    利用PWM技术控制LED亮度,不仅效率高、响应快,还能实现细腻的视觉过渡。系统介绍PWM的工作机制,结合具体硬件平台,展示如何编程实现LED的渐亮渐灭,最终完成一个完整的呼吸项目。 本文特别
    的头像 发表于 12-15 13:03 759次阅读
    基于PWM的LED调光技术与<b class='flag-5'>呼吸</b><b class='flag-5'>灯</b>实现方法!
    【应用方案】“会呼吸”的电竞键盘:艾为灯语®让光与你并肩作战
    呼吸产品15余年,艾为灯语更在行业树立效标杆,助力电竞键盘真正“会呼吸”,全面升级游戏体验。灯语交互,默契辅助状态可视化,战况一目了然血量告急、大招就绪、连击
    的头像 发表于 11-26 19:02 456次阅读
    【应用方案】“会<b class='flag-5'>呼吸</b>”的电竞键盘:艾为灯语®让光与你并肩作战
    FZH367 具有独立自动呼吸功能的LED(12×16)点阵驱动芯片 原厂技术支持
    (更大点阵优势)。家电设备:高端家电状态指示呼吸效果更细腻)。游戏设备:RGB灯光控制(多级联支持复杂效)。工业控制:高可靠性故障指示(开短路检测)。FZH367核心优势在于: ① 更大的点阵
    发表于 11-18 09:18
    技术-便携式呼吸机的硬件电路设计和软件算法
    一、便携式呼吸机压力检测原理便携式呼吸机按照不同的通气模式可以将呼吸机分为CPAP持续正压通气、AutoCPAP自动正压呼吸机、BiPAP双气道压力
    的头像 发表于 11-14 12:01 967次阅读
    技术-便携式<b class='flag-5'>呼吸</b>机的硬件电路设计和软件算法
    LuatOS中PWM实现LED亮度调节与呼吸的实战教程
    PWM在LED亮度调节和呼吸效果实现方面有着广泛应用。在LuatOS环境中,如何高效运用PWM功能是开发者需要掌握的关键。本实战教程将通过具体案例,引导开发者快速上手,轻松实现LED的精彩
    的头像 发表于 11-11 19:05 8679次阅读
    LuatOS中PWM实现LED亮度调节与<b class='flag-5'>呼吸</b><b class='flag-5'>灯</b>的实战教程
    【应用方案】“会呼吸”的空调:艾为灯语®让空调将成为家庭“情绪调节师”
    图1会呼吸的空调场景展示“会呼吸”的空调使用场景炎炎夏日,空调不再只是送风机器,当它点亮呼吸效,客厅瞬间拥有如同艺术装置般的氛围感,让空调成为家中“有设计感的存在”。带给你的不止是温
    的头像 发表于 09-16 19:03 779次阅读
    【应用方案】“会<b class='flag-5'>呼吸</b>”的空调:艾为灯语®让空调将成为家庭“情绪调节师”
    【沁恒CH585开发板免费试用体验】+PWM呼吸
    /下降沿/双边沿 4路26位PWM输出 8路8位PWM输出或前6路16位PWM输出 今天在上期的点灯例程上,修改出两路PWM输出,让开发板上的LED0、LED1实现呼吸的效果。 根据SDK中提
    发表于 07-03 19:02
    智多晶FPGA设计工具HqFpga接入DeepSeek大模型
    在 AI 赋能工程设计的时代浪潮中,智多晶率先迈出关键一步——智多晶正式宣布旗下 FPGA 设计工具 HqFpga 接入 DeepSeek 大模型,并推出 FPGA 设计专属 AI 助
    的头像 发表于 06-06 17:06 1851次阅读
