光束整形技术:原理、特点和应用
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2025-01-16 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天研习光束整形技术,该技术主要是解决传统高斯光束的不足,使激光适用于更多的应用场景,克服工艺缺陷,扩大工艺窗口,满足高端制造需求。
01
应用背景
在金属激光增材制造领域,传统高斯光束的能量呈中心高、边缘低分布。使得熔池温度梯度大、稳定性差,易产生孔隙与粗大晶粒,如孔隙会降低零件力学性能、降低产品的疲劳寿命,严重影响最终的打印质量。同时高斯光束的能量利用率低、工艺窗口狭窄,限制了产品生产效率与质量优化。目前常通过调整激光功率、扫描速度等参数进行改善,但因光束物理极限,效果不佳。
光束整形技术通过调制激光束的能量分布,精准调控熔池温度与流动行为,可有效抑制孔隙、飞溅等缺陷,提高能量利用率及打印质量与效率。同时也为产品设计带来更大选择空间,有力推动了金属激光增材制造技术发展,成为解决传统高斯光束难题,满足高端制造需求的关键技术与路径。
02
高斯光束(Gaussian beam)
定义:
高斯光束是激光束在自由空间传播时的一种典型模式,其电场强度分布遵循高斯函数形式。从波动光学角度,它是麦克斯韦方程组在特定边界条件下的解。 特点: 在激光产生过程中,激光器谐振腔内的光学模式决定了输出光束具有高斯分布特性。 例如,在由两块反射镜构成的简单谐振腔中,光在腔内往返传播,满足共振条件的模式形成稳定的高斯光束分布,其光强在光束横截面呈中心强、边缘弱的高斯分布。 *传统圆形高斯光束
在激光增材应用的不足: ①激光能力呈高斯分布,导致温度梯度大; ②熔池中心温度过高,使得低熔点金属汽化,改变了设计组分,增加了熔池的不稳定性; ③孔隙率增加,疲劳寿命降低; ④激光能量利用率低,能量浪费多。 *激光增材应用&光束整形:Gaussian、Bessel、Inverse Gaussian、Elliptical、Top-Hat
03
典型光束整形方法
原理:
光束整形是指对入射光束的辐照度和相位分布进行重分配的过程,其中辐照度分布决定了光束的轮廓,如高斯形、环形、圆形或矩形,相位决定了输出光束的传播特性。 非球面透镜组整形(Aspheric lens group shaping) 依据能量守恒定律构建输入-输出光线映射函数,实现激光束能量再分配。 优势: 能量利用率高、耐高温性能卓越,特别契合大功率激光束整形需求。 不足: 对输入激光光强稳定性要求严苛,光强波动易干扰整形效果。 *非球面透镜组整形:a)具有双自由曲面的光学透镜组设计;b)由两个具有自由曲面的透镜组成的光学系统;c)辐照强度分布模拟
液晶空间光调制器整形(Liquid crystal spatial light modulator shaping) 控制液晶分子的双折射与扭曲向列效应,灵活调控输入光束的相位及幅度。通过精准编程改变电压,可实时动态调控多种光斑形状,如方形、环形、星形等,以满足复杂零件加工对光斑形状的定制诉求。 特点: 可以用于动态光束整形,与静态光束整形技术相比,将更好地满足复杂零件的加工。 *反射式液晶空间光调制器的原理
微透镜阵列整形(Microlens array shaping) 核心系统由微透镜阵列结构与聚焦透镜组成,针对多模激光束,能有效重新分配光束强度,优化输出光束均匀性,确保加工能量分布均匀稳定。 不足: 系统复杂度与制造成本显著提升,在成本敏感场景应用受限,需权衡性能与成本因素。 *微透镜阵列整形原理:a)微透镜阵列整形系统 b) 均质器
衍射光学元件整形(Diffraction Optical Element) 基于衍射理论设计的纯相位型调制元件。元件设计过程是已知入射光场与目标光场复振幅分布,通过衍射传输理论,求解需要补偿的衍射相位。通过刻蚀的方式将求解的衍射相位添加到一定厚度的光学元件上,当光束通过整形DOE时,实现光束的波前变换,达到整形目的。 应用情况: 在金属焊接领域表现卓越,可优化铝合金焊接熔池稳定性、减少焊接缺陷、提升表面质量,推动了焊接工艺升级。 *衍射光学元件整形系统
04
不同光束能量对熔池的影响
椭圆光束(Elliptical beam)
由圆形高斯光束整形而来,分为纵向与横向椭圆光束。
①纵向椭圆光束:加热时间长、效率低但熔池稳定利于晶粒生长; ②横向椭圆光束:效率高、晶粒细化但熔深浅、冶金结合力弱。 二者能量梯度低均利于减少飞溅、稳定熔池,相比高斯光束更易生成等轴晶,以提高零件的性能。 *椭圆激光束的能量分布与熔池状态
平顶光束(Flat-top beam) ①能量均匀分布,能大幅减小熔池温度梯度,促进晶粒生长与能量高效利用; ②提高打印效率、零件密度与表面质量,可抑制金属蒸发与飞溅; ③不足:在光束传输中形状难以保持,且均匀分布的范围较窄。 *高斯光束与平顶光束
贝塞尔光束(Bessel beam) ①点-环光强分布; ②中心光斑无衍射、焦深长、具有自修复特性; ③可形成深窄熔池,增强层间连接; ④减少缺陷,利于生成等轴晶,提升零件质量。 *高斯光束与贝塞尔光束
逆高斯光束(Inverse Gaussian beam) ①能量中心低边缘高,呈环形分布; ②形成的熔池较浅、两次加热冷却过程; ③降低了粉末未熔风险,但同时也减弱了层间连接。 *高斯光束与逆高斯光束
  • 激光
  • 光束
原文标题:【激光增材】光束整形技术:原理、特点&应用
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [GLAD] GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应
    概述 当一束强激光入射到介质中后,由于强光场与介质的非线性作用,使得介质的线性折射率上会叠加与入射光强相关的非线性折射率。当入射光束的光强呈现空间上的非均匀分布时,由此引入的非线性折射率也是非均匀
    发表于 05-15 08:08
    FRED 应用:光束足迹分析
    收集光线信息(即光线穿过它们的收集网格)。目前,探测器实体对于相干或偏振光不起作用,只可以执行辐照度、照度和彩色图像的分析。尽管FRED没有一个内置的“光束足迹分析”程序,但我们将在FRED中使
    发表于 05-07 16:26
    新方法利用紧凑型平面透镜产生非衍射瓶状光束
    大多数激光源产生的高斯光束在传播过程中会发生发散。这种自然扩散特性限制了其在需要光束长距离保持集中的应用中的有效性。为了克服这一挑战,人们开发了结构光光束,其振幅、相位和偏振均可精确调控。 其中
    的头像 发表于 04-10 07:05 104次阅读
    新方法利用紧凑型平面透镜产生非衍射瓶状<b class='flag-5'>光束</b>
    [VirtualLab] 产生长焦深Bessel光束的HOE设计
    背景介绍 在光学成像、激光加工、粒子操控和光数据存储等领域,焦深(Depth of Focus, DOF)与横向分辨率之间的矛盾是与生俱来的。对于传统的高斯光束照明,焦深与数值孔径(NA)的平方
    发表于 04-01 09:14
    类Sagnac干涉仪巧造矢量光束,VirtualLab Fusion仿真全程揭秘
    的相互作用方面,柱矢量光束提供了独特的调控手段。其焦场中独特的偏振分布和场分量,能够有效地操控微粒的运动,实现三维光学囚禁和旋转,推动了光镊技术的发展。同时,它在金属尖端或纳米结构上能高效激发表面等离激元
    发表于 04-01 09:12
    Inces-Gaussian光束产生涡旋阵列激光光束的观测
    了基于Ince-Gaussian模的涡旋阵列激光光束的生成。所提出的干涉装置产生的涡旋阵列激光光束在传播过程中和焦点都可以保持其光束轮廓。因此,所提出的涡旋阵列激光光束以二维阵列的形式
    发表于 03-20 08:54
    发表于 03-19 08:23
    槽型光电开关在光束灯中的作用
    、生产与技术服务。公司配备30余台全自动生产设备及光谱仪、积分球等高精度检测仪器,确保产品性能与可靠性达到标准。 槽型光电开关在光束灯中的关键作用 在光束灯这一精密的光学系统中,槽型光电开关发挥着多种
    发表于 12-30 16:51
    lora通信技术特点
    信号干扰。这使得它非常适合用于复杂的无线环境中。 5.多种应用场景   由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰等特点,它被广泛应用于物联网、智能城市、智能农业、智能电网等领域。例如,在物联网领域,LoRa通信技术
    发表于 11-20 07:50
    芯片引脚成型与整形:电子制造中不可或缺的两种精密工艺
    极致追求,只是技术侧重点有所不同。 成型设备的核心在于高刚性模具设计与精密的运动控制,确保在大批量、重复性的成型动作中,力量与位置都无比精准。 整形设备的技术难点在于高精度定位与微米级的力控。例如
    发表于 10-21 09:40
    Cinogy光束分析仪-为激光束做一次全面的“体检”
    1什么是光束分析仪?光束分析仪(光斑分析仪、光束轮廓仪)可以用于对激光束的特性进行诊断分析,其不仅可以测量光斑的能量分布,也可以测量激光束
    的头像 发表于 09-08 11:08 1091次阅读
    Cinogy<b class='flag-5'>光束</b>分析仪-为激<b class='flag-5'>光束</b>做一次全面的“体检”
    如何使用M030G实现快速脉冲整形输出?
    使用M030G实现快速脉冲整形输出
    发表于 08-19 07:17
    虹科干货 | 信用整形机制Qav:如何平衡流量整形和缓存大小?
    导读如何将TSNQav协议实际应用到真实场景中?Qav是否能对任何流量都进行无缝整形并传输,且不造成丢包现象?学习合理运用Qav协议,是TSN初学者需要掌握的基础内容。01.Qav协议的基本原理
    的头像 发表于 07-31 17:34 1924次阅读
    虹科干货 | 信用<b class='flag-5'>整形</b>机制Qav:如何平衡流量<b class='flag-5'>整形</b>和缓存大小?
    芯片引脚成型设备与芯片引脚整形设备的区别
    对引脚进行精细的调整。例如,上海桐尔科技推出的芯片引脚整形机,采用先进的机械设计和精密的控制技术,能够对多种封装形式的芯片引脚进行精确整形。设备配备了高精度的模具和定位系统,确保引脚在整形
    发表于 07-19 11:07
    发表于 06-17 08:52
