对话是任何电影、电视节目、纪录片或任何涉及口语的创意媒体制作的焦点。在混音中加入恢弘的配乐、几十种拟音效果以及更多元素——很明显,对话混音的工作是一项艰巨的任务。毕竟,如果你听不清演员们在说什么,为什么还要看呢!
SA-2 Dialog Processor基于奥斯卡获奖混音师Mike Minkler最初构思的硬件打造,已在100多部主流电影中使用。SA-2旨在改善录制语音的整体音质。但SA-2不仅仅用于对话。在我们完全主观的观点中,它对人声同样有用,并且是调整任何音轨音色的绝佳工具、一款可靠的消声器,也是一个很好的多频段压缩器。
移频
将所有五个SA-2段频率从最初的艾美奖获奖设置向上或向下调整多达一个八度。
范围
调整SA-2的整体处理量,而无需单独调整频段阈值。“范围”可用于将SA-2的衰减量增加到比原始设计多50%。
监测
通过启用输出增益控制下方的监测按钮,可以试听被SA-2处理去除的信号。
特点
-五个独立的战略主动均衡频段
-多种处理模式,适用于各种应用场景
-独特的信号衰减计量
-双精度处理
-零延迟
-收录来自获奖混音工程师的预设集合
-单声道和立体声版本
你可以拥有一切
访问每个当前和未来的McDSP插件。立即开始使用所有McDSP插件!
移频
可以将所有五个 SA-2 频段频率从原本获得艾美奖的设置向上或向下调整多达一个八度。
信号衰减仪表
五个有源均衡频段不仅在显示SA-2何时影响音轨方面非常有用,还能显示影响的程度以及是哪些频段在起作用。
监测
通过启用位于输出增益控制正下方的“监测” 按钮,可以试听被SA-2处理所去除的信号。
范围
调整SA-2的整体处理量,而无需单独调整频段阈值。“范围”可用于将SA-2的衰减增加到比原始设计多高达50%。
模式控制
SA-2有3种响应选项(柔和、正常、强力)来控制有源均衡的启动和释放速率。
有源均衡频段/阈值
有源均衡器使用其频段阈值来确定在什么信号电平下,有源均衡器开始更新其响应。
增益
3文章
377浏览量
36833 -
dialog
12文章
274浏览量
92992 -
Processor
67浏览量
30798
原文标题:McDSP: SA-2 Dialog Processor
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
