ip与mac绑定有什么用
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-06 15:36 次阅读
IP地址
对于IP地址,相信大家都很熟悉,即指使用TCP/IP协议指定给主机的32位地址。IP地址由用点分隔开的4个8八位组构成,如192.168.0.1。一个IP地址使得将来自源地址的数据传输变为可能,IP地址由所使用的网络决定,使用不同的网络使用的IP地址将会不同。
MAC地址
MAC地址也叫物理地址、硬件地址或链路地址, MAC地址一般不可改变,世界上每个以太网设备都具有唯一的MAC地址,您的电脑的MAC地址是世界上唯一的,MAC地址不能由用户自己设定。
ip与mac绑定有什么用
路由器中IP与MAC绑定的作用是,保证电脑、手机每一次连接路由器上网时,都可以从路由器中获取到同一个IP地址。下面小编尽量用通俗易懂的语言,来为大家进行详细介绍。
首先,我们需要知道,当电脑、手机连接路由器上网时,路由器会先给电脑/手机分配一个IP地址。而这个IP地址,是在路由器在DHCP地址池中随机进行分配的,也就是分配的IP地址是不固定的。
例如:当前路由器给电脑分配的IP地址是192.168.1.100,当电脑关机、重启后,路由器分配的IP地址,可能是192.168.1.101、192.168.1.103等等。
然后我们再来说说MAC地址。电脑、手机能够上网,是因为在电脑、手机中都有一块网卡,而MAC地址是网卡的一个标识,相当于我们的身份证号,具有唯一性。
当在路由器中设置IP与MAC绑定后,如下图所示,把192.168.1.101这个IP地址,与MAC地址:00-13-8F-A9-6C-CB进行了绑定。
ip与mac绑定有什么用
此时,相当于告诉路由器,192.168.1.101这个IP地址,只能够分配给00-13-8F-A9-6C-CB这个MAC地址。而MAC地址:00-13-8F-A9-6C-CB,对应的是我电脑的MAC地址,无论我的电脑在何时连接到路由器,都会从路由器中获取到192.168.1.101这个IP地址,不会是其它的IP地址。
IP与MAC绑定的重要性
虽然在TCP/IP网络中,计算机往往需要设置IP地址后才能通讯,然而,实际上计算机之间的通讯并不是通过IP地址,而是借助于网卡的MAC地址。IP地址只是被用于查询欲通讯的目的计算机的MAC地址。
ARP协议是用来向对方的计算机、网络设备通知自己IP对应的MAC地址的。在计算机的ARP 缓存中包含一个或多个表,用于存储 IP 地址及其经过解析的以太网MAC地址。一台计算机与另一台IP地址的计算机通讯后,在ARP缓存中会保留相应的MAC地址。所以,下次和同一个 IP地址的计算机通讯,将不再查询MAC地址,而是直接引用缓存中的MAC地址。另外,需要注意的是,通过“-s”参数添加的项属于静态项,不会造成ARP缓存超时。只有终止TCP/IP协议后再启动,这些项才会被删除。所以,即使你取消了绑定,在短时间内其他计算机将仍然认为你采用的是原有IP地址。
在交换式网络中,交换机也维护一张MAC地址表,并根据MAC地址将数据发送至目的计算机。当绑定IP与MAC地址后,只要与交换机通讯过,交换机就会记录下该MAC地址。这样一来,即使后面有人使用了相同的IP地址,将依然不能与网关通讯,更连不通外面了,除非重新启动交换机、清除MAC表,或者MAC地址表超过了指定的老化时间。
MAC和IP绑定的好处
计算机都提供了修改IP地址的方法,所以用户可以随意更改自己的IP地址,IP地址的随意修改势必影响其他用户的正常上网,所以推行IP地址和MAC地址绑定,每一个分配的IP地址都要绑定到用户自己的注册的MAC地址上,保证了用户的合法IP不被盗用和滥用,有效地保证了网络的安全和通信质量。
ip与mac绑定的步骤教程
1、首先查看一下路由器铭牌上的登陆信息。
ip与mac绑定有什么用
2、接着根据铭牌上的登陆信息,打开浏览器,输入对应登陆地址,并填写相关账户和密码来登陆到路由器管理界面。
ip与mac绑定有什么用
3、接着依次点击“IP与MAC绑定”-》“静态ARP绑定设置”,然后在窗口右侧点击“添加单个条目”按钮。
ip与mac绑定有什么用
4、然后在弹出的窗口中,输入“IP地址”以及要进行绑定的“MAC地址”,点击“保存”按钮来保存设置。
ip与mac绑定有什么用
5、最后就可以在“ARP绑定规则设置”列表中找到已填加的ARP绑定记录啦。
ip与mac绑定有什么用
  • IP
    IP
  • Mac
    Mac
    突破电信的封锁(绑定MAC)的方法
    突破电信的封锁(绑定MAC)的方法,请测试!!
    发表于 05-27 13:13
    ipmac地址的绑定命令及方法
    ipmac地址的绑定命令及方法首先要查看自己的IP地址和网卡的MAC地址。对于Windows 98/Me,运行“winipcfg”,在对话
    发表于 08-30 00:15
    【小e开发板试用体验】 1 设备绑定故障报告单 【影响 致命】
    路由器获得IP地址,才引起的APP配置失败。关闭路由器的无线MAC地址过滤后,得到正确的配置结果5.,手机app配置失败,可以查看下路由器是不是开启了无线MAC地址过滤6.建议公司,在微信绑定
    发表于 01-12 21:22
    斩波器有什么用
    斩波器有什么用找来一个东西象电子管的样子,全金属封装,7脚,常州继电器厂出的。ZB-2-6.3    6.3v/50HZ。不知干什么用的,请教大家。  lszsw回复
    发表于 11-10 10:28 1877次阅读
    mac地址是什么_mac地址有什么用
    MAC(Media Access Control, 介质访问控制)MAC地址是烧录在Network Interface Card(网卡,NIC)里的.MAC地址,也叫硬件地址,是由48比特长(6字节
    发表于 03-06 15:04 3.4w次阅读
    智能插座有什么用
    本视频主要详细介绍了智能插座有什么用,分别是充电、定时、遥控、监测、电路保护、照明。
    的头像 发表于 02-26 15:43 1.2w次阅读
    Nimu如何修改成支持多个MAC IP
    多个MAC/IP地址保存在应用软件中,用户把源/目的MAC/IP地址按以太网包格式填好,在驱动层需要修改的地方如下(分为发送方向和接收方向):
    发表于 03-05 08:00 6次下载
    Nimu如何修改成支持多个<b class='flag-5'>MAC</b> <b class='flag-5'>IP</b>
    绑定MAC地址的五大作用
    可以设定绑定MAC地址的设备可以接入网络,而没有绑定MAC地址的设备不能接入网络,这样可以有效的防止私接设备。
    的头像 发表于 02-17 13:27 1.5w次阅读
    蓝牙信标定位有什么用
    蓝牙信标定位有什么用
    的头像 发表于 07-28 14:11 1w次阅读
    小米机器狗有什么用
    小米机器狗有什么用
    的头像 发表于 08-12 09:33 1.4w次阅读
    转换器是干什么用
    转换器是干什么用的?
    发表于 10-01 09:03 2.4w次阅读
    pcb仿真技术有什么用
    pcb仿真技术有什么用
    的头像 发表于 11-28 15:22 1278次阅读
    如何绑定ip地址与mac物理地址呢?
    如何绑定ip地址与mac物理地址呢? 绑定IP地址与MAC物理地址是一种网络管理和安全措施,可以
    的头像 发表于 12-07 09:33 7387次阅读
    服务器宝塔面板怎么绑定多个ip
    服务器宝塔面板怎么绑定多个ip?在宝塔面板中绑定多个IP地址可以通过以下步骤完成: 1、登录宝塔面板 使用你的浏览器访问宝塔面板的网址,并使用管理员账号和密码登录。 2、进入站点管理
    的头像 发表于 01-12 17:29 1898次阅读
    怎么绑定IP地址和MAC地址
    本篇文章主要说一说怎么在本地计算机上绑定IPMAC地址以及通过路由器绑定IPMAC地址,并且
    的头像 发表于 12-01 22:48 615次阅读
