中微爱芯2W带关断模式的AB类音频功放介绍
无锡中微爱芯电子有限公司 来源:无锡中微爱芯电子有限公 2025-01-16 13:43 526次阅读
产品选型 /Product selection
中微爱芯2W带关断功能的AB类音频功率放大器有以下几款产品:
典型应用图 /Typical application diagram
AiP8002典型应用图
AiP8002D典型应用图
AiP4890典型应用图
AiP4890D典型应用图
注意事项:AiP8002与AiP8002D在应用上类似,AiP8002D的PIN3为NC脚;AiP4890与AiP4890D在应用上类似,AiP4890D的PIN3为NC脚。AiP8002与AiP4890在关断引脚电平上存在区别。
应用说明 /Application description
1.电路内部有两个运算放大器,第一个放大器的增益通过选择Rf和Ri的比值来决定,第二个放大器为内部固定增益,因此该电路的差动增益为AVD=2(Rf/Ri)。
2.如果应用于大于10的闭环差动增益,则在反馈端需要引入一个反馈电容,反馈电容形成一个低通滤波器,以消除可能出现的高频振荡。反馈电容的计算可根据F-3dB=1/c1379cd8-d3a4-11ef-9310-92fbcf53809c.png。应注意,Rf和Cf搭配不当会引起20KHz前的衰减。
3.BYP电容可以改善开关机的POP声。一般情况下选择0.1uF~1uF的陶瓷电容。电容越大,POP声抑制效果越好,但是输出的延迟会越大。建议使用1uF以上的电容。
4.电源旁路电容会影响到噪声抑制和电源抑制比。一般推荐使用一个10uF和一个0.1uF的电容并联。旁路电容应尽量靠近芯片电源引脚,有助于电源的稳定。
5.关断功能AiP8002、AiP8002D、AiP4890、AiP4890D的SD脚均内部集成上拉或者下拉。默认状态下处于关断模式。在很多应用中,建议使用MCU来控制SD,好处是能使电路迅速、平稳的转换状态。也可以使用单掷开关进行切换。
6.在wifi、蓝牙应用场景中,推荐使用AiP8002D、AiP4890D,其具有更优的噪声抑制功能。
7.隔直电容Ci防止输入端直流电压对前级产生影响。一般选择0.1uF或者0.39uF。
8.使用时建议使用4Ω负载,若使用8Ω负载,建议减小放大倍数,降低功率使用,防止电流超过500mA造成电路损坏。
PCB layout 建议 /PCB layout suggestion
1.PCB走线时将数字地和模拟地分开,减少信号之间的相互串扰。
2.电路供电电源尽量避免与蓝牙模块共用电源,防止由于电源波动出现的噪音。
3.电源端建议预留RC滤波位置,当电源端存在较大干扰出现噪声杂音时,可以增加RC进行改善。
4.电源端的旁路电容尽量靠近芯片引脚放置。
5.尽量缩短信号线的长度,减少线路阻抗和电感,降低信号的失真和干扰。
6.信号线尽量远离电源线。
7.使用适当的线宽和间距,模拟信号线宽不小于0.2mm,数字信号线宽不小于0.15mm,线间距不小于0.2mm。
8.适当使用过地孔,改善地线与地面的连接效果,减小地线回路上的干扰和噪声。
9.输入信号的地与电源地尽量不混合,避免引发很强的交流声。
10.信号线尽量远离电感区、RF信号和器件。远离LCD等高速信号。
11.喇叭功放输出如有放置磁珠、LC滤波等,建议靠近功放输出引脚放置,可优化EMI。
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业、国家规划布局内的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、电机驱动、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列近千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源汽车电子等多个领域。
  • 音频功放
  • 运算放大器
  • 音频功率放大器
原文标题:【应用笔记】2W带关断模式的AB类音频功放
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HT8310(无电感升压、防破音功能D/AB切换5.2W单声道音频功放IC)
    产品名称:HT8310(无电感升压、防破音功能D/AB切换5.2W单声道音频功放IC)封装形式:QFN-16/ESOP-16产品功能:5.
    发表于 09-30 10:50
    2W单声道关断模式音频功率放大器AT4871
    2W单声道关断模式音频功率放大器AT4871 AT4871 是一种桥式音频功率放大器,使用5
    发表于 06-11 16:50 43次下载
    XN6990 Boomer可选关断电平的2W音频功放IC
    概述 XN6990是一颗可选择关断逻辑电平的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(8Ω)上的平均功率为1.25W,在负
    发表于 07-05 12:12 46次下载
    5W单通道防破音D音频功放芯片ANT8109
    ANT8109是一款超低EMI,高信噪比,防破音,5W单通道Class AB/D双模音频功放。在5V电源条件下,驱动2Ω负载可以输出5
    发表于 04-02 16:29 22次下载
    5<b class='flag-5'>W</b>单通道防破音D<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>芯片ANT8109
    WT9110单声道AB/D功放IC介绍
    深圳唯创知音的WT9110单声道AB/D功放IC,可以实现2Ω~4Ω,13W~27W
    发表于 03-22 14:12 2054次阅读
    WT9110单声道<b class='flag-5'>AB</b>/D<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>功放</b>IC<b class='flag-5'>介绍</b>
    单声道 AB 音频功放的功能及特性说明
    NS8002单声道 AB 音频功放
    的头像 发表于 06-15 17:18 4912次阅读
    单声道 <b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>的功能及特性说明
    NS4165B参数引脚电路介绍 5.0W 单声道 AB/D 双模音频功放
    NS4165B 5.0W 单声道 AB/D 双模音频功放
    的头像 发表于 06-25 20:39 6306次阅读
    NS4165B参数引脚电路<b class='flag-5'>介绍</b> 5.0<b class='flag-5'>W</b> 单声道 <b class='flag-5'>AB</b>/D <b class='flag-5'>类</b>双模<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    基于NS4733的2W单声道G音频功放
    NS4733 2W 单声道 G 音频功放
    的头像 发表于 07-02 11:14 2786次阅读
    基于NS4733的<b class='flag-5'>2W</b>单声道G<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    NS4159AB/D双模、防失真、5.5W单声道音频功放
    的头像 发表于 07-02 11:11 3067次阅读
    NS4159<b class='flag-5'>AB</b>/D<b class='flag-5'>类</b>双模、防失真、5.5<b class='flag-5'>W</b>单声道<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    2W音频功率放大器AIP8002,可替代源半导体LPA8002H​
    推出的AiP8002是一块单声道桥式驱动的音频功率放大器,可替代LOWPOWER(源半
    发表于 12-12 10:25 1154次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>2W</b><b class='flag-5'>音频</b>功率放大器AIP8002,可替代<b class='flag-5'>微</b>源半导体LPA8002H​
    IU8689主从模式,145W单声道&amp;amp;2X75W立体声D音频功放
    IU8689主从模式,145W单声道&2X75W立体声D音频
    的头像 发表于 03-23 20:24 1506次阅读
    IU8689<b class='flag-5'>带</b>主从<b class='flag-5'>模式</b>,145<b class='flag-5'>W</b>单声道&amp;amp;<b class='flag-5'>2X75W</b>立体声D<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    145W单声道&amp;2X75W立体声D音频功放
    发表于 03-23 20:24 13次下载
    3W关断模式 音频功放AB IC HXJ8002F数据手册
    电子发烧友网站提供《3W关断模式 音频功放
    发表于 01-10 09:12 11次下载
    SC8002B关断模式音频功放IC规格书
    电子发烧友网站提供《SC8002B关断模式音频功放IC规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 09:18 0次下载
    HT8693 10W防破音单声道D音频功放 9W单声道AB音频功放
    HT8693是一款具有DAB两种工作模式音频功率放大器。D
    的头像 发表于 09-05 17:54 582次阅读
    HT8693  10<b class='flag-5'>W</b>防破音单声道D<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b> 9<b class='flag-5'>W</b>单声道<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
