引线框架质量大起底:影响集成电路的关键因素
北京中科同志科技股份有限公司 2025-01-16 13:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
集成电路(IC)是现代电子信息技术的核心内容,是现代电子工程、计算机和信息工业开发的重要基础。在集成电路的构成中,引线框架作为连接芯片与外部电路的关键部件,其质量对集成电路的整体性能、可靠性和使用寿命具有至关重要的影响。本文将深入分析集成电路中引线框架的质量影响因素,探讨其对集成电路性能的具体影响,并提出相应的质量控制措施。
一、引线框架的作用及性能要求
引线框架是生产半导体、集成电路系统以及新型接线端子的专业合金带材。在集成电路系统内,引线框架起着支承器件、接通外围电路和散热系统的重要功能。它是与集成电路系统整体配合的重要结构,在集成电路器件的各装配过程中都具有十分关键的意义。其广泛应用于微电子封装、计算机与外设、网络通信汽车电子、设备及仪器仪表等领域。
理想的引线框架材料应满足以下特性:
  1. 良好的导电性能:由于引线框架在塑封体中起到芯片和外面的连接作用,因此需要它具有良好的导电性。随着晶片工作频段的提高,为减小电容和电感等的寄生效果,对引线框架的导电性能要求也更高。
  2. 良好的导热性:集成电路在使用时会产生热量,尤其是功耗较大的电路,产生的热量就更大。因此,引线框架需要具有良好的导热性,以防止芯片因过热而损坏。
  3. 良好的热匹配:由于引线框架与塑性树脂相连接,也与芯片有很小的间隙。因此,引线框架需要具有良好的热匹配性,以防止受热膨胀导致芯片损坏。
  4. 良好的强度:引线框架无论是在封装过程中,还是在随后的测试及客户在插到印刷线路板的使用过程中,都要求其具有良好的抗拉强度。
  5. 耐热性和耐氧化性:耐热性用软化温度进行衡量,通常软化温度在400℃以上便可以使用。材料的耐氧化性对产品的可靠性有很大的影响,要求由于加热而生成的氧化膜尽可能少。
  6. 具有一定的耐腐蚀性:受到腐蚀的框架会导致性能的衰弱从而会损害芯片,故框架材料需要一定的抗腐蚀性。
二、引线框架的材料与加工工艺
(一)材料选择
引线框架的材料主要有铜基合金和铁基合金两大类。铜基合金因其良好的导电性和导热性,成为目前引线框架的主要材料。常用的铜基合金有Cu-Fe-P系、Cu-Cr-Zr系、Cu-Ni-Si系等。其中,C18150合金因其高强度和良好的导电性能,在引线框架领域得到了广泛应用。
铁基合金如42Ni-Fe合金,因其高强度和良好的热匹配性,在某些特定场合也得到了应用。然而,由于其热导率和电导率较低,不宜用于有功耗要求的产品。
(二)加工工艺
引线框架的加工工艺主要有冲制型和蚀刻型两种。
冲制型工艺:主要包括精密模具及喷镀模制作、高速带料精密冲制和高速选择性电镀、切断校平等环节。冲制型工艺适用于引脚数较少的引线框架,具有生产效率高、成本低的优点。然而,对于引脚数较多、形状复杂的引线框架,冲制型工艺难以实现高精度加工。
蚀刻型工艺:主要分为贴膜制备和蚀刻成型两大步骤。蚀刻型工艺具有高精度、高灵活性的优点,可以加工出形状复杂的引线框架。然而,蚀刻型工艺的设备成本较高,生产周期较长。
三、引线框架质量对集成电路性能的影响
(一)导电性能的影响
引线框架的导电性能直接影响集成电路的信号传输效率。如果引线框架的导电性能不良,会导致信号传输延迟、衰减甚至失真,从而影响集成电路的整体性能。此外,不良的导电性能还会增加电路的功耗,降低集成电路的能效比。
(二)导热性能的影响
引线框架的导热性能对集成电路的散热效果具有重要影响。如果引线框架的导热性能不佳,会导致集成电路在工作时产生的热量无法及时散发,使芯片温度升高,进而引发芯片性能下降、可靠性降低甚至失效。特别是在高功耗的集成电路中,引线框架的导热性能显得尤为重要。
(三)热匹配性能的影响
引线框架与芯片、封装材料之间的热匹配性对集成电路的可靠性具有重要影响。如果引线框架的热膨胀系数与芯片、封装材料相差较大,会在温度变化时产生较大的热应力,导致芯片、封装材料或引线框架本身发生损坏。
(四)强度性能的影响
引线框架的强度性能直接影响集成电路的封装质量和可靠性。如果引线框架的强度不足,在封装过程中容易发生变形、断裂等问题,导致封装失败或产品性能下降。特别是在高密度、高引脚数的集成电路中,引线框架的强度性能尤为重要。
(五)耐热性和耐氧化性的影响
引线框架的耐热性和耐氧化性对集成电路的封装质量和可靠性具有重要影响。在封装过程中,引线框架需要经过高温烘烤等工序,如果其耐热性和耐氧化性不佳,会导致引线框架表面氧化、变色甚至脱落,从而影响集成电路的电气连接和散热效果。
(六)耐腐蚀性的影响
引线框架的耐腐蚀性对集成电路的长期可靠性具有重要影响。在潮湿、腐蚀性气体等恶劣环境下,如果引线框架的耐腐蚀性不足,会导致其表面发生腐蚀,进而引发电气连接失效、散热效果下降等问题。
四、引线框架质量控制措施
(一)材料选择控制
  1. 严格筛选原材料:对原材料进行严格的质量检测,确保其化学成分、物理性能等符合引线框架的生产要求。
  2. 合理选用合金材料:根据集成电路的性能要求和封装工艺特点,合理选用合金材料,以满足引线框架的导电性能、导热性能、热匹配性能等要求。
(二)加工工艺控制
  1. 优化模具设计:针对冲制型工艺,优化模具设计,提高模具的精度和寿命,确保引线框架的尺寸精度和形状一致性。
  2. 精确控制蚀刻参数:针对蚀刻型工艺,精确控制蚀刻参数,如蚀刻液浓度、蚀刻温度、蚀刻时间等,以确保引线框架的加工精度和表面质量。
(三)质量检测控制
  1. 加强在线检测:在引线框架的生产过程中,加强在线检测,及时发现并处理质量问题,确保引线框架的质量稳定。
  2. 严格出厂检验:对出厂的引线框架进行严格的质量检验,包括外观检查、尺寸测量、导电性能测试、导热性能测试等,以确保其质量符合相关标准和客户要求。
(四)环境控制
  1. 控制生产环境:保持生产环境的清洁、干燥,避免灰尘、湿气等对引线框架质量的影响。
  2. 储存环境控制:对储存环境进行严格控制,避免引线框架因潮湿、腐蚀性气体等环境因素而发生腐蚀或氧化。
五、案例分析
以某知名集成电路制造企业为例,该企业在生产某款高性能集成电路时,发现其引线框架在封装过程中出现了断裂、变形等问题,导致封装失败和产品性能下降。经过深入分析,发现该问题的主要原因是引线框架的强度性能不足。针对这一问题,该企业采取了以下措施:
  1. 优化合金配方:调整合金的化学成分,提高引线框架的抗拉强度。
  2. 改进加工工艺:优化模具设计,提高模具的精度和寿命,减少引线框架在加工过程中的变形和损伤。
  3. 加强质量检测:增加对引线框架强度性能的检测频次和严格程度,确保每一批引线框架的质量符合要求。
通过上述措施的实施,该企业成功解决了引线框架强度性能不足的问题,提高了集成电路的封装质量和可靠性。
六、结论与展望
引线框架作为集成电路的重要组成部分,其质量对集成电路的整体性能、可靠性和使用寿命具有至关重要的影响。通过合理选用合金材料、优化加工工艺、加强质量检测和环境控制等措施,可以有效提高引线框架的质量,从而提升集成电路的性能和可靠性。
未来,随着集成电路技术的不断发展和应用领域的不断拓展,对引线框架的质量要求也将越来越高。因此,我们需要持续关注引线框架材料和加工工艺的最新进展,不断优化质量控制措施,以满足集成电路产业的需求和发展。同时,加强与国际先进企业的合作与交流,借鉴其先进的经验和技术,推动我国集成电路引线框架产业的发展壮大。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 半导体封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KFC引线框架铜合金带材的生产工艺研究
    摘 要:引线框架用铜带是集成电路的重要基础材料。KFC合金是具有代表性的高导电引线框架材料之一。本文在分析和比较国内厂家生产的KFC引线框架铜带与韩国优质KFC样品的性能
    发表于 05-16 01:57 82次下载
    集成电路塑封中引线框架使用要求
    摘要:本文讲述了引线框架的主要特性以及引线框架对封装的影响,提出了一些改
    发表于 04-16 21:37 4606次阅读
    巧制集成电路引线
    巧制集成电路引线 当试用集成电路,而手头无集成电路
    发表于 09-04 17:05 948次阅读
    巧制<b class='flag-5'>集成电路</b>的<b class='flag-5'>引线</b>
    铜合金引线框架成为封装主要研发方向
    ,芯片和引线框架(或基板)的连接十分关键,DIP走向QFP、TCP再朝CSP发展,一些引线框架封装产品为提高系统性能转为基板的封装形式,基板形式的封装数量有了很大提高,但是,由于这些封装成本比较昂贵,市场
    发表于 04-27 15:42 1817次阅读
    集成电路引线框电镀四点要求介绍
    引线框是将芯片的功能极引出与电子线路连接的重要连接线,因此对质量有着严格的要求,以下以镀银为例来说明这些要求。
    的头像 发表于 09-26 10:54 5814次阅读
    欧菲光成功研发半导体封装用高端引线框架
    今天,欧菲光宣布,成功研发半导体封装用高端引线框架。 什么是引线框架?平时,我们经常能听到某某手机搭载 XX 芯片,而引线框架就是芯片最重要的一种封装载体,它也是芯片信息与外界的联系渠道,一直是
    的头像 发表于 12-19 11:51 5240次阅读
    行业突破!欧菲光半导体封装用高端引线框架成功研发
    什么是引线框架?很多人可能第一次听说过。但在平时,我们经常能听到某某手机搭载XX芯片,而引线框架就是芯片最重要的一种封装载体,它也是芯片信息与外界的联系渠道,一直是半导体产业中非常重要的基础材料
    的头像 发表于 12-21 18:20 3377次阅读
    如何测试半导体集成电路引线牢固性?
    时,是完全可能出现的。下面__【科准测控】__小编就来介绍一下半导体集成电路引线牢固性试验的试验程序以及技术参数还有引线牢固性说明! 半导体集成电路
    的头像 发表于 01-04 17:08 2636次阅读
    常用的引线框架拉伸测试标准及其步骤,全面解析
    引线框架是电子封装中非常重要的组件,它们用于提供管芯和基板之间的电气互连。这些引线框架使用焊膏材料粘合,而作为可靠性测试的一部分,测试焊点处引线的结合强度至关重要。在开发新的引线框架
    的头像 发表于 03-24 10:54 2347次阅读
    常用的<b class='flag-5'>引线框架</b>拉伸测试标准及其步骤,全面解析
    引线框架类封裝介绍
    引线框架 (Lcad Frame, LF)类封裝通常是指以铜基合金、铁镍合金等制作的引线框架为载体的封装。
    的头像 发表于 03-30 10:52 7840次阅读
    什么是引线框架 半导体引线框架的生产工艺
    集成电路中,引线框架和封装材料起着固定芯片,保护内部元件,传递电信号并向外散发元件热量的作用。
    发表于 04-11 12:40 2.1w次阅读
    如何高效测量引线框架尺寸?中图仪器影像一键解决测量难题
    针对引线框架产品产品小、尺寸多、精度高等特点,CH系列全自动影像仪可实现自动编程、基于CAD图档的测量、各种SPC报表功能的导出等,大幅提高引线框架检测效率。
    的头像 发表于 07-28 10:12 2788次阅读
    如何高效测量<b class='flag-5'>引线框架</b>尺寸?中图仪器影像一键解决测量难题
    等离子清洗机在陶瓷封装、引线框架、芯片键合、引线键合的应用
    1、陶瓷封装:在陶瓷封装中,通常采用金属膏状印刷电路板作为粘接区和封盖区。在这些材料表面电镀镍和金之前,采用金徕等离子清洗,可以去除有机污染物,显著提高镀层质量。2、引线框架的表面处理:引线框
    的头像 发表于 09-15 15:28 1804次阅读
    等离子清洗机在陶瓷封装、<b class='flag-5'>引线框架</b>、芯片键合、<b class='flag-5'>引线</b>键合的应用
    一文读懂半导体引线框架
    引线框架主要由两部分组成:芯片焊盘(die paddle)和引脚(lead finger)。作为集成电路的芯片载体,引线框架是一种借助于键合材料(金丝、铝丝、铜丝)使芯片内部电路引出端
    的头像 发表于 09-07 18:16 1.4w次阅读
    一文读懂半导体<b class='flag-5'>引线框架</b>
    QFN引线框架可靠性揭秘:关键因素全解析
    电子、汽车电子以及工业控制系统等领域得到了广泛应用。然而,QFN封装的可靠性在很大程度上取决于其引线框架的设计、制造和工艺控制。本文将深入探讨影响QFN引线框架可靠
    的头像 发表于 10-26 09:55 4009次阅读
    QFN<b class='flag-5'>引线框架</b>可靠性揭秘:<b class='flag-5'>关键因素</b>全解析
