现在的编译器有多智能,可能你辛辛苦苦写的代码,在编译器看来就是几句废话,直接被删除掉。
以 gcc 编译器为例,编译的时候可以加上 -O 选项来优化代码,优化等级从 0 到 3。
写一些简单的代码给大家演示下。
#includevoid delay() { for (int i = 0; i < 40000; i++) for (int j = 0; j < 10000; j++); } int main() { printf("helloworld "); delay(); printf("helloworld "); return 0; }
比如在两条输出语句之间加上延时,正常的现象是这样的,很明显,延时函数起了作用。
如果编译的时候加上 O1 优化选项,在编译器看来,delay 函数什么事都没干,可以直接删掉。
比较两者的汇编代码,就能看出开启 O1 优化后,主函数中没有调用 delay,运行的现象也确实没有延时。
再比如这样的代码,test 函数直接返回了 1234。
如果不开启优化,主函数会调用 test 函数,如果开启了优化,编译器会跳过调用 test 函数,直接取他的返回值来使用。
再来看下 O2 优化级别,比如这个代码:
#includevoid test() { printf("helloworld "); } int main() { for (int i = 0; i < 3; i++) { test(); } return 0; }
循环调用 test 函数,test 函数也只是简单的使用 printf 输出字符串。
三份汇编代码分别对应三个不同的优化级别,没开优化,O1 优化,O2 优化。
没开优化的时候,汇编代码就是对应 C 代码,有循环,循环中调用 test 函数。
开启 O1 优化,循环没了,直接调用三次 test 函数,因为循环确实浪费时间。
开启 O2 优化,这次直接把 test 函数跳过,主函数中直接调用 puts 函数,这里的 puts ,就是 printf 优化而来,前面讲过,使用 printf 直接输出字符串,编译器会默认优化成 puts。
最后还有一个级别是 O3,O3 在 O2 的基础上优化更深。不过关于 O3 的优化并没有找到简短的代码,这里就不给大家做演示。
在平时的学习中并不建议使用编译器的优化策略,尤其是更高级别的优化,为了提升代码的运行效率,很多时候编译器会调整代码结构,导致运行的结果跟我们预期不一样。作为初学者,知道有这么回事就行。
函数
3文章
4423浏览量
68002 -
代码
30文章
4982浏览量
74514 -
编译器
1文章
1673浏览量
52055
原文标题:什么样的代码会被编译器优化
文章出处:【微信号:学益得智能硬件,微信公众号:学益得智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问是否有关于类似编译器或者堆栈的文档,或者编译器自动压栈个数所依据的规则是什么样的?
Keil C编译器编程规则和代码优化
C编译器及其优化
编译器如何对代码进行优化(上)
编译器如何对代码进行优化(下)
编译器的优化选项
什么样的代码会被编译器优化
