绝缘子的种类可以按照不同的分类方式进行划分,以下是一些常见的分类方法及其对应的绝缘子种类:
一、按结构分类
柱式(支柱)绝缘子:主要用于发电厂、变电站母线及电气设备的绝缘和机械固定,也可用作隔离开关和断路器等电器设备的组成部分。柱式绝缘子具有较强的抗污染能力。
悬式绝缘子:用于高压和超高压输电线路,供悬挂或张紧导线,并使其与塔杆绝缘。悬式绝缘子机电强度高,通过不同的串组适用于各种电压等级和各种强度需要,因而目前使用广泛。在悬式绝缘子中,又可分为盘形悬式绝缘子和棒形悬式绝缘子。
盘形悬式绝缘子:有普通型和防污型两大类,普通型适用于一般工业区,防污型具有较大的爬电距离和便于风雨清洗的造型,在污秽地区使用时可以缩小杆塔尺寸,具有较大的经济价值。
棒形悬式绝缘子:能有效地利用狭窄的走廊开压送电,适用于城网技术改造,能降低杆塔高度,节约大量的人力、物力和财力。由于其弯曲强度高,可防止瓷横绝缘子容易出现的级连断裂事故,是瓷绝缘子所无法替代的产品。
针式绝缘子:多用于低压配电线路和通信线路,在35kV以下线路上应用较多,主要用在直线杆塔及小转角杆塔上。
蝶式绝缘子:架空线路中常用的一种绝缘子。
拉紧绝缘子:架空线路中常用的一种绝缘子,用于拉紧导线并保持其绝缘。
防污型绝缘子:主要用在污秽地区,通过增加绝缘子棚或边缘措施来增大爬电距离,提高污秽状态下的电强度。
套管绝缘子:用于电站、电器设备中,起绝缘和套管作用。
此外,瓷横担也可视为广义上的绝缘子,它起绝缘子和横担双重作用。
二、按材料分类
- 陶瓷绝缘子:由电陶瓷制成,电陶瓷是由石英、长石和黏土烘烤而成。为了提高瓷绝缘子的机械强度、防止渗水、增加表面光洁度,通常在瓷绝缘子表面覆盖釉层。
- 玻璃钢化绝缘子:绝缘体由钢化玻璃制成,玻璃表面的预应力是受压状态。如果发生裂缝和电击穿,玻璃绝缘子会碎裂成小块,俗称“自爆”。这一特性使得运行中的玻璃绝缘子不必进行“零值”检测。
- 合成绝缘子:由玻璃纤维树脂芯杆(或芯管)、有机材料护套和伞裙组成,具有体积小、重量轻、抗拉强度高、抗污闪性能好等特点。合成绝缘子包括棒形悬式绝缘子、绝缘横担、支柱绝缘子和空心绝缘子(即复合套管)。
- 半导体绝缘子:具有半导体特性的绝缘子。
三、按应用场合分类
- 线路绝缘子:用于架空输电线路,包括针式绝缘子、蝶形绝缘子、盘形悬式绝缘子(可击穿型)以及横担和棒形悬式绝缘子(不可击穿型)等。
- 电站、电器绝缘子:用于发电厂、变电站及电器设备中,包括针式支柱绝缘子、空心支柱绝缘子、套管绝缘子(可击穿型)以及棒形支柱绝缘子和容器瓷套(不可击穿型)等。
四、其他分类方式
- 按电压等级分类:可分为低压绝缘子和高压绝缘子。低压绝缘子主要用于低压配电线路和通信线路,而高压绝缘子则用于高压、特高压架空输电线路和变电站。
- 按功能分类:可分为普通型绝缘子和特殊型绝缘子(如耐污绝缘子、直流绝缘子等)。耐污绝缘子主要是增加绝缘子棚或边缘措施以增大爬电距离,提高污秽状态下的电强度;直流绝缘子则主要用于直流输电系统,其爬电距离一般比交流耐污绝缘子长。
综上所述,绝缘子的种类非常丰富,可以根据不同的需求和使用场景进行选择。
智能电网
36文章
2963浏览量
116772 -
绝缘子
1文章
54浏览量
12538
TL-805玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
绝缘子测试仪测试原理及使用方法
支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求
绝缘子在线检测装置的设计与研究
架空输电线路绝缘子检测机器人的设计与研究
绝缘子积污特性仿真分析
